> STK200 + ATmega16 + софт
Коляныч
сообщение Oct 22 2005, 22:45
Из: Almaty, Kazakhstan
Пользователь №: 9 679
собрал stk200 по вот такой вот схеме:
всё прозвонил, всё по крайней мере соединено нормально
(только ещё ноги 3-11 замкнул на LPT, потому что на остальных схемах они замкнуты)
затем подключаю по схеме
но только у меня как бы Mega16, поэтому к еёным одноимённым ногам. И ещё замыкаю, как учат в энциклопедиях юных сурков, ноги VCC-AVCC. Вроде бы всё... Подключаю к 5V компьютера, запускаю CodeVisionAVR 1.24.7b и вижу, что нифига не вышло - он что-то там пишет про коммуникэйшн еррор, проверьте правильность выбора контроллера (STK200), настроек LPT, не сдох ли чип и всё такое. Как проверить не знаю, но подозреваю, что нормальный чип, не сдохший ни разу. Как бы провести диагностику, чтобы несложно так? Может быть, есть какая-нибудь правильная метода, чтобы сабразить в каком именно месте затык? Может, частота кварца 3.6864 мешать? я пробовал в настройках CodeVisionAVR Chip Programmer её ставить - безрезультатно, также пробовал выдёргивать кварц (внутренний тактогенератор же ж тоже там какой-то есть) - тоже безрезультатно.
Может, для мега16 ещё что-то нужно пошаманить?..
ATMEL AVR 2.65 ISP сказал, что:
Port available, Value Added Pack Dongle Found - это значит, что усё ок? Только мне пришлось указать другую мегу 103, т.к. 16-й нет в списке. Жмакаю на Read Device - он сначала ругается, что ATmega103 не отдетектилась, но потом , если нажать Ignore, то что-то такое читает - program Memory из 0x80, 0x00 и периодические разные вкрапления других значений, и какой-то похожий EEPROM такой же фигнёй забитый (мега новая, только что из магазина, ничего в ней ещё нет). Новую версию какую-то Atmel ATF15xx ISP скачал, но она кажись что-то другое делает на саом деле... Может другой какой-нибудь софтварь ещё подскажете, который с ATmega16 и STK200 дружить умеет?
- Коляныч   STK200 + ATmega16 + софт   Oct 22 2005, 22:45
- - bodja74   Да без проблем ,прекрасно дружат с STK200 и mega16...   Oct 23 2005, 11:03
- - ms1   Цитата(Коляныч @ Oct 23 2005, 01:45)собрал st...   Oct 23 2005, 11:19
- - SergeyBorshch   Попробуйте проверить питание контроллера во время ...   Oct 23 2005, 11:38
- - Коляныч   В общем всем thanx, так я и не узнал в чём был кос...   Oct 24 2005, 06:51
|- - ms1   Только с питанием там поосторожнее   Oct 24 2005, 16:36
|- - ROC   Цитата(Коляныч @ Oct 24 2005, 10:51)В общем в...   Oct 24 2005, 20:17
- - Pyku_He_oTTyda   STK500 - 89у.е. в ЭФО. Я пока в раздумьях, купить ...   Oct 25 2005, 04:59
|- - Igor26   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 25 2005, 07:59)ST...   Oct 25 2005, 05:28
- - Pyku_He_oTTyda   AS2 - что за зверь?   Oct 25 2005, 06:28
|- - Коляныч   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 25 2005, 12:28)AS...   Oct 25 2005, 07:04
|- - Igor26   Цитата(Коляныч @ Oct 25 2005, 10:04)Цитата(Py...   Oct 25 2005, 07:17
- - Pyku_He_oTTyda   AVRISP в ЭФО стоит 31у.е. - ровно столько же, как ...   Oct 25 2005, 07:50
|- - Igor26   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 25 2005, 10:50)AV...   Oct 25 2005, 08:06
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо! Как сделаю печатку, выложу. Дело не о...   Oct 25 2005, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:29
