2 страниц V  < 1 2
> контроллеры Тесей, (это что за покемонство?)
Alex B._
сообщение Apr 28 2009, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 274
Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 10:28) *
Вопросы:
сомневаюсь, что они что-то переработали или будут перерабатывать. А ядро да, купили
http://www.arm.com/news/23893.html
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 11:54
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А ядро да, купили
А вот это уже интереснее. Плохо, что фотка на сайте поганенькая, не видно, что за FPGA на плате стоит. Вот смешно, если с внешней флехи грузится, можно было бы прикупить и вытащить ядро для своих нужд biggrin.gif
RA3WUM
сообщение Apr 28 2009, 16:17
Сообщение #18
Пользователь №: 25 578
Вопросы:
1. что делать с привнесенными глюками при "переработке"?
2. Как пилить компиляторы для обхода этих глюков?
3. А лицензию-то они хоть у ARM'а купили?
Прототип в FPGA с тактовой 10МГц тоже удивляет. Заставляет подозревать сугубо доморощенную реализацию ARM-ядра.
Из официальной информации
Аппаратный прототип 32-х разрядного микроконтроллера 1986ВЕ91Т
с ядром ARM Cortex-M3
Предназначен для проверки в аппаратуре схемотехнических решений и программных алгоритмов, реализованных в разрабатываемой ЗАО "ПКК Миландр" микросхеме, а также ознакомления с характеристиками процессора и периферийных блоков.
Состав и характеристики:
- прототип микроконтроллера с ядром ARM Cortex-M3 на базе FPGA с тактовой частотой 10 МГц ;
- внутренняя перепрограммируемая память программ 32Кх32 ;
- внутренняя память данных 6Кх32 ;
- интерфейс CAN ;
- интерфейс UART ;
- интерфейс USB ;
- интерфейс SD/MMC ;
- внешняя память NAND Flash ;
- подсоединяемая внешняя память SRAM ;
- подсоединяемая внешняя память Flash ;
- USB-JTAG отладчик ULINK2 фирмы Keil ;
- драйвер для работы в среде Keil uVisison 3.
ЗЫ. Указанная частота относится видимо только к прототипу на плисине.
Кстати, присланный нашей конторе прототип работает на 12ти.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 19:43
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Из официальной информации...
Это все понятно и написано на сайте. Непонятно, почему 10МГц.
О, дык он у Вас есть живой. Отлично. Тогда точную маркировку FPGA и битстрим из конфигурационной памяти в студию smile.gif
RA3WUM
сообщение Apr 29 2009, 09:46
Сообщение #20
Ну сам в этом проекте не участвую, а так есть.
Как только на глаза попадётся маркировку обязательно спишу. С битстримом хз, посмотрим как получится. smile.gif
-=Sergei=-
сообщение Apr 29 2009, 10:20
Сообщение #21
Пользователь №: 985
FPGA Xilinx Spartan-3 XC3S-5000-FGG900, степень заполнения 95%. Из них ядро примерно процентов 20.
На плис частота голого ядра примерно 20 Мгц. Со всей остальным обвесом 14 МГц.
RA3WUM
сообщение May 8 2009, 09:36
Сообщение #22
А на макетах младших моделей (это которые на ядре pic17) стоят XC3S-1000
delamoure
сообщение May 9 2009, 01:07
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
1874ВЕ36 .... АЦП, ШИМ, потребляемая мощность 300 Вт, напряжение питания 5 В ± 10 %.
Такой себе ENIAC в миниатюре )
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
rx3apf
сообщение May 13 2009, 10:33
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
RA3WUM
сообщение May 14 2009, 04:52
Сообщение #25
"16-разрядный микроконтроллер, тактовая частота 12 МГц, ОЗУ 232Ч8, ПЗУ 8КЧ8, два 16-разрядных таймера, АЦП, ШИМ, потребляемая мощность 300 мВт, напряжение питания 5 В ± 10 %"
http://www.niiet.ru/product/product_m.htm
Хотя если заморачиваться отечественной элементной базой, вот этот для автомобильных решений прокатит
http://www.niiet.ru/acrobat/1887BE2T.pdf -- аналог C167CS от infineon с двумя CAN
Сообщение отредактировал RA3WUM - May 14 2009, 04:56
delamoure
сообщение May 18 2009, 08:56
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Да нет же.
Ищите название 1874ВЕ36 без букв в начале.
И увидите эту отличную опечатку.
RA3WUM
сообщение May 19 2009, 12:04
Сообщение #27
Цитата(delamoure @ May 18 2009, 12:56) *
Да нет же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
