> Подскажие, как правильно выбирать шаг сетки при проектировании ПП в PCB PCAD?
Буратино
сообщение Apr 30 2009, 09:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Например развожу я плату с микросхемой в корпусе QLP20, где расстояние между соседними выводами 0,5мм. Толщина пада 0,28мм
Какой мне выбрать минимальную сетку? И вообще сколько их нужно создавать, по какому принципу? Есть правила, нормы?
Посмотрите вложенный файл. Там как раз и изображен фрагмент двухслойной печатной платы, с корпусом QLP20. С горем пополам развожу, но приходится выкручиваться, изворачиваться. При этом я вынужден создавать сетки вплоть до 0,0127мм !
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 30 2009, 10:03
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
