4 страниц V   1 2 3 > »
> Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе?
Andbiz
сообщение Apr 15 2009, 18:40
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте! Собираю импульсный блок питания:
http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...a_na_15_vt.html
Собрал, подключаю - сгорает предохранитель FU1. Подозрения на трансформатор Т1. Если не подключать трансформатор (обмотки 1-2), то предохранитель цел.
Подключаю - выбивает. Трансформатор мотал сам. Ферритовый сердечник Ш5*5. Сделал катушку из картона, на нее намотал 600 витков провод 0,1 , потом обернул лакотканью и поверх этих витков сделал 44 проводом 0,25 мм, снова обернул лакотканью и сделал еще 10 витков этим же проводом. Как я понял точка - начало обмотки. Правильно ли я мотал трансформатор?
domowoj
сообщение Apr 16 2009, 00:25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Катушку связи обычно мотают ближе к первичке.
А фазировку обмоток учитываете(начало - конец)?
И на камнях растут деревья!
Andbiz
сообщение Apr 16 2009, 20:02
Из: Украина, Донецк
Да, учитывал. Точка - начало обмотки.
Понял, попробую. Только можете сразу ответить еще на один вопрос - как должны ложиться витки на первичке? Виток витку и так вдоль катушки и потом также обратно и так далее или можно так:
Распределил 100 витков на катушку, равномерно намотал вдоль нее, потом следующие обратно повер них же и так шесть раз. Можно ли так делать или нужно по-другому?
kret74
сообщение Apr 19 2009, 02:19
Пользователь №: 47 929
зря ты взялся за эту схему. такая простота хуже воровства. Чем меньше деталей в импульснике тем больше причин не работать, а коэфициент усиления транзистора краеугольный камень этой конструкции. Если настрайвать эту схему то уж точно на пониженном напряжении начинать или просто вместо преда поставь 15-ти Ваттную лампчку на 220.
OlegH
сообщение Apr 20 2009, 18:26
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
А зазор-то сделан в сердечнике трансформатора ? И достаточен ли чтобы он не насыщался ? Вообще +1 схема дурацкая и немного по дыбильному описана, лучше поискать другую. И если горит предохранитель - то почти наверняка транзистор уже давно пробит.
Mike
сообщение Apr 23 2009, 16:08
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Трансформатор для импульсника обычно мотают следующим образом:
1. наматываем ПОЛОВИНУ первичной обмотки (виток к витку на всю ширину каркаса), не забудьте проложить мехду слоями какую нибудь тонкую изоляцию.
2. прокладиваем изоляцию из плёнки или лакоткани в 2 слоя (если лакоткань толстая то можно в один слой)
3. наматываем обмотку обратной связи в один слой на всю ширину каркаса
4. прокладываем изоляцию из плёнки или лакоткани в 2 слоя
5. наматываем вторичную обмотку в один слой на всю ширину каркаса(если в один слой не влезает то делим на равное количество витков и наматываем в 2 слоя с прокладкой между слоями из тонкой плёнки)
6. прокладываем изоляцию из плёнки или лакоткани в 2 слоя
7. наматываем ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ первичной обмотки (виток к витку на всю ширину каркаса), не забудьте проложить мехду слоями какую нибудь тонкую изоляцию.
8. прокладываем изоляцию из плёнки или лакоткани в 2 слоя
НЕ забываем про зазор в сердечнике трансформатора.
Успехов.
-=TRO=-
сообщение Apr 23 2009, 17:36
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Если нагрузку к этому блоку питания не подключить, то транзистор реально может сдохнуть. И он просто обязан сдохнуть если не подключить хотябы мост с выпрямительным конденсатором C7, который кстати должен заряжатся медленнее кондесатора С6, иначе снова рискуем буквально на старте.
Andbiz
сообщение Apr 24 2009, 16:35
Из: Украина, Донецк
Зазор сделал. Блок питания этот сделал, но немного по другому. Первичную обмотку мотал проводом 0,12 мм,А а вторичную 0,31 мм, количество витков оставил без изменения. В цепь первичной обмотки включил сопротивление на 740 Ом, 5 Вт и после этого на выходе БП получил 5 В, 1 А. Мне в принципе 1 А и нужен. Но без этого сопротивления срабатывает предохранитель и вместе с ним вылетает транзистор. Вопрос - правильно ли это? И вообще, как можно улучшить эту схему, если я уже взялся за нее?
P.S.
Предохранитель стоит на 0,5 А. На 0,25 А сразу сгорает.
Сообщение отредактировал Andbiz - Apr 24 2009, 16:48
-=TRO=-
сообщение Apr 24 2009, 17:23
Из: zp.ua
Я бы попробовал добавить электролит(на минимальное напряжение) зашунтированный большим сопротивлением, минусом на эмиттер, а плюсовую обкладку через диод шотки на базу, так чтобы заряд этого конденсатора происходил с базы транзистора, это по идее должно обеспечить плавный запуск.
domowoj
сообщение Apr 25 2009, 15:50
Из: г.Новосибирск
Andbiz
Посмотрите, в представленном вами сайте, источник на 40Вт,
а именно на коллекторную обмотку , там присутствует, так называемая снабберная цепь, кот. снижает импульс
на коллекторе, из-за кот. последний может вылететь.
Еще посмотрите на выходные выпрямители.
Еще одно из-за чего может вылететь вых. транзистор - транс входит в насыщение и БАХ!
И последнее - управлять транзистором нужно грамотно.
А лучше сходить к профессионалам
сюда например http://valvolodin.narod.ru/
И совсем забыл, что однотактноки без нагрузки включать нельзя
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 25 2009, 15:53
Andbiz
сообщение Apr 30 2009, 12:32
Из: Украина, Донецк
Хорошо. В качестве электролита хочу взять 10 мкФ, 16 В; сопротивление - 1 МОм; диод шотки - SM5817 в СМД корпусе. Правильно выбрал компоненты?
Не могли бы вы назвать элементы, входящие в цепь снабберной цепи и рассказать более подробно, как они работают. Вроде и почитал про них, а найти на схеме не могу.
И зачем на выходных выпрямителях параллельно диоду стоит конденсатор и конденсаторы C14-C16 и C15-C17 стоят параллельно. Причем один большой емкости, а другой меньшей?
"Еще одно из-за чего может вылететь вых. транзистор - транс входит в насыщение и БАХ!" - а как можно от этого предостеречься?
Причина редактирования: Чрезмерное цитирование.
domowoj
сообщение Apr 30 2009, 15:13
Из: г.Новосибирск
Прочти хотя бы вот эту статейку
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199903/p37_39.html
Снаббер (терпеть не могу это слова) - цепочка снижающая выброс , в данном случае за счет самоиндукции на коллекторе или стоке силового транзистора. Лучший вариант когда энергия этого импульса рекуперируется
в первичный источник питания.
Конденсатор(или RC цепочка) параллельно выпрямительному диоду убирает "высокочастотный" звон на фронтах, кот.
снижает КПД.
Два кондера в параллель - один обычно электролит , другой керамический.
Электролит осуществляет основную фильтрацию, НО у электролитов велика собственная индуктивность, доп. фильтрация дополняется керамическими кондерами( в некоторых схемах ставят ТОЛЬКО керамику, ставя параллельно
"много" конденсаторов).
В преобразователях нельзя вводить сердечник транса в насыщение, если сердечник в насыщении - резко падает индуктивность, как следствии индуктивное сопротивление и рост тока транзистора, ограниченный омическим сопротивлением обмотки(в лучшем случае - единицы Ом). Закон Ома знаешь?
Это очень утрированное объяснение, для более углубленного изучения нужно читать "буквари"
хотя бы здесь посмотри
http://lord-n.narod.ru/walla.html
wim
сообщение Apr 30 2009, 21:28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Странно, что никто не замечает очевидной вещи - что этот "Простой импульсный блок питания на 15 Вт" будет бахать в слюбом случае, даже если не вводить сердечник транса в насыщение. Когда ключик открыт, ток течет в первичной и вторичной обмотках, т.е. пока C7 не зарядится, первичная цепь будет нагружена на ейное ESR плюс сопротивление проводов, помноженные на квадрат отношения числа витков. Это каки-нить омы (в лучшем случае). Вот транзистор и бахает. Можно из VD8 - VD11 выбросить три лишних диода и сделать обратноходовый преобразователь.
Microwatt
сообщение Apr 30 2009, 23:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, где-то так. Кажущаяся простота тут во вред.
Автогенераторные схемы вообще не очень стабильно работают, а тут -игра на совпадении параметров. Никто и ничто толком мгновенное значение тока через ключ не контролирует.
Современная база позволяет это собрать гораздо проще и надежнее. Мне кажется, нет никакого смысла оживлять эту схему.
Andbiz
сообщение May 4 2009, 12:55
Из: Украина, Донецк
Да, закон Ома знаю. Спасибо за ссылку на статью http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199903/p37_39.html. Поставлю между коллектором и эмиттером RC-цепочку. В этой статье указаны ее параметры: 1,1 кОм. Конденсатор - 680. Напряжению, как я понял его нужно выбирать около 450 В. А 680 - В микрофарадах это много, а если расшифровать, как цифровое обозначение, то получаеться 0,000068 мкФ. Но опять же. Параллельно каждому диоду на диодном мосте нужно ставить параллельно конденсатор?
Andbiz
Если честно, то до сих пор не могу понять, где эта цепочка. C10, R14, VD10? Можете назвать элементы?
И как можно избежать вхождение трансформатора в насыщение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
