> Измерение времени релаксации, надо сделать стенд
jam
сообщение Apr 30 2009, 10:26
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Вот озадачили меня сделать стенд для измерения времени релаксации стекол - вроде бы тема до боли знакомая по интеграторам и схемам выборки хранения.
Образец предпологается с ёмкостью единицы пикофарад. Разрешение по времени 1мкс. Первое, что пришло в голову - бысто скажем за 1 мкс разрядить ключом предварительно заряженный конденсатор (испытуемый образец) интергатора и после размыкания ключа оцифровать с частотой 1мгц то что будет на выходе интегратора. Но вот берут сомнения - действительно ли я релаксацию буду при этом мерить или что-то другое? Может кто знаком с этой темой - как её меряют на самом деле?
V_N
сообщение Apr 30 2009, 10:34
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Объясните что это за зверь времени релаксации стекол
jam
сообщение Apr 30 2009, 10:39
Из: Транай
Имеется ввиду диэлектрическая релаксация - время за которое объёмный заряд рассасывается под действием собственного поля.
SSerge
сообщение Apr 30 2009, 21:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Таким способом измеряют другой параметр - коэффициент диэлектрической абсорбции, только времена другие: сначала 15 минут под номинальным напряжением, потом закорачивают на 5 секунд, после чего дают "отлежаться" 3 минуты и измеряют напряжение на конденсаторе.
Время релаксации это то-же самое что и постоянная времени саморазряда.
Соответственно, наблюдение за саморазрядом и есть простейший способ измерения.
Ну например зарядить конденсатор, отключить от источника напряжения (и от измерителя чтобы не иметь проблем с его токами утечки) выждать некоторое время а потом измерить сколько там осталось. Но с пикофарадными ёмкостями это будет не просто сделать. И многое зависит от ожидаемой величины - будут это миллисекунды или десятки-сотни секунд или ещё больше.
Russia est omnis divisa in partes octo.
jam
сообщение Apr 30 2009, 22:28
Из: Транай
Спасибо - задача упрощается - ключ не нужен. Время ожидается порядка сотен миллисекунд - осталось дело за выбором операционника, думаю взять LMP7721, заряжать интегратор через BAV199.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
