> Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе?
Andbiz
сообщение Apr 15 2009, 18:40
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте! Собираю импульсный блок питания:
http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...a_na_15_vt.html
Собрал, подключаю - сгорает предохранитель FU1. Подозрения на трансформатор Т1. Если не подключать трансформатор (обмотки 1-2), то предохранитель цел.
Подключаю - выбивает. Трансформатор мотал сам. Ферритовый сердечник Ш5*5. Сделал катушку из картона, на нее намотал 600 витков провод 0,1 , потом обернул лакотканью и поверх этих витков сделал 44 проводом 0,25 мм, снова обернул лакотканью и сделал еще 10 витков этим же проводом. Как я понял точка - начало обмотки. Правильно ли я мотал трансформатор?
- Andbiz   Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе?   Apr 15 2009, 18:40
- - domowoj   Катушку связи обычно мотают ближе к первичке. А фа...   Apr 16 2009, 00:25
- - Andbiz   Да, учитывал. Точка - начало обмотки. ЦитатаКату...   Apr 16 2009, 20:02
- - kret74   зря ты взялся за эту схему. такая простота хуже во...   Apr 19 2009, 02:19
- - Олег Хохлов   А зазор-то сделан в сердечнике трансформатора ? И ...   Apr 20 2009, 18:26
- - Mike   Трансформатор для импульсника обычно мотают следую...   Apr 23 2009, 16:08
- - -=TRO=-   Если нагрузку к этому блоку питания не подключить,...   Apr 23 2009, 17:36
- - Andbiz   Зазор сделал. Блок питания этот сделал, но немного...   Apr 24 2009, 16:35
- - -=TRO=-   Я бы попробовал добавить электролит(на минимальное...   Apr 24 2009, 17:23
- - domowoj   Andbiz Посмотрите, в представленном вами сайте, ис...   Apr 25 2009, 15:50
|- - Andbiz   Цитата(-=TRO=- @ Apr 24 2009, 20...   Apr 30 2009, 12:32
- - domowoj   Прочти хотя бы вот эту статейку http://www.chipinf...   Apr 30 2009, 15:13
|- - wim   Цитата(domowoj @ Apr 30 2009, 19:13) В пр...   Apr 30 2009, 21:28
|- - Microwatt   Цитата(wim @ May 1 2009, 00:28) Странно, ...   Apr 30 2009, 23:17
- - Andbiz   Да, закон Ома знаю. Спасибо за ссылку на статью ht...   May 4 2009, 12:55
- - domowoj   http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...a_na_...   May 4 2009, 13:40
- - Andbiz   Все равно не вижу... Как я понял снабберная цепоч...   May 4 2009, 14:39
|- - domowoj   Цитата(Andbiz @ May 4 2009, 21:23) Все ра...   May 4 2009, 14:40
- - Andbiz   Хорошо. Большое спасибо. Буду разбираться.   May 4 2009, 14:48
- - domowoj   Вот здесь посмотри вспомогательный источник на ТОР...   May 4 2009, 14:52
- - Andbiz   А ведь в этой цепи вместо конденсатора на 0,15 мкФ...   May 4 2009, 15:00
|- - domowoj   Цитата(Andbiz @ May 4 2009, 22:00) А ведь...   May 4 2009, 15:02
- - Andbiz   Супрессор 1.5КЕ200A. Технические данные:200V; 1pS ...   May 4 2009, 15:16
|- - domowoj   Цитата(Andbiz @ May 4 2009, 22:12) Супрес...   May 4 2009, 15:17
- - Andbiz   http://pic.ipicture.ru/uploads/090504/Vs2TA4F0GV.j...   May 4 2009, 15:27
- - domowoj   Вот кусок еще одной схемки, неужели не понятно как...   May 4 2009, 15:55
- - Andbiz   Спасибо. Теперь понял. Вопрос по поводу трансформа...   May 5 2009, 10:28
- - domowoj   Вот еще статейка http://power-supply.narod.ru/Swit...   May 5 2009, 17:01
- - Andbiz   Спасибо, почитаю. Два вопроса: 1) По поводу супре...   May 5 2009, 20:48
|- - rezident   Цитата(Andbiz @ May 6 2009, 02:48) Она бе...   May 6 2009, 15:23
- - Andbiz   RE: Как должны быть расположены витки импульсном трансформаторе?   May 6 2009, 10:21
- - domowoj   Супрессор это как стабилитрон, только быстродейст...   May 6 2009, 14:11
- - Andbiz   Транзистор VT1 действительно выходит из строя. Пос...   May 13 2009, 20:48
- - domowoj   Если хочешь сделать источник, то вот есть ТОР22х, ...   May 13 2009, 23:26
- - Andbiz   Хочу попробовать сделать эту схему. Взята с сайта ...   May 16 2009, 12:47
|- - Methane   Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 15:47) Хочу ...   May 16 2009, 13:00
- - domowoj   Обрати внимание на частоту преобразования, т.е. на...   May 16 2009, 13:08
- - Andbiz   Пока сомнений нет. В первый раз делаю. Отзывов по ...   May 16 2009, 15:41
|- - domowoj   Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 22:41) На сч...   May 16 2009, 15:59
- - Andbiz   Да, я понимаю конечно это, но выбор у нас на рынке...   May 16 2009, 16:12
|- - Methane   Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:12) Да, я...   May 16 2009, 16:29
- - Andbiz   Украина, Донецк   May 16 2009, 16:36
- - Methane   Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:36) Украи...   May 16 2009, 16:40
- - Andbiz   Цитата(Methane @ May 16 2009, 19:40) http...   May 16 2009, 16:49
- - Methane   Цитата(Andbiz @ May 16 2009, 19:49) Хорош...   May 16 2009, 18:59
- - Andbiz   Цитата(Methane @ May 16 2009, 21:59) Я вс...   May 30 2009, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
