6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Bootloader или загрузчик, расскажите по подробней...
Anatrulij
сообщение May 1 2009, 07:32
Сообщение #31
Пользователь №: 41 437
А для Keil?
sergeeff
сообщение May 1 2009, 10:15
Сообщение #32
Пользователь №: 4 007
Цитата(Anatrulij @ May 1 2009, 10:32) *
А для Keil?
Не надо придумывать себе проблемы там, где их нет.
В любом С компиляторе:
typedef void (*pt2Function)(void);
pt2Function BootCall = (pt2Function)0x1000; // адрес, куда надо перейти
BootCall(); // собственно переход
Anatrulij
сообщение May 1 2009, 10:50
Сообщение #33
После окончания работы функции, куда передается управление, или можно указать адрес функции main загруженной бутлоадером основной программы? Тогда возникает еще вопрос - main начинается с первого байта прошивки?
sergeeff
сообщение May 1 2009, 11:11
Сообщение #34
Вы продумайте организацию работы вашего устройства. Что и в каком порядке инициализируется. Чтобы нормально стартовала ваша прикладная программа, т.е. main() к моменту ее вызова надо, чтобы были инициализированы все необходимые hardware-устройства (по крайней мере так принято), инициализирован сегмент bss, может быть скопирован сегмент данных data из FLASH в RAM, вызваны конструкторы глобальных объектов (в случае использования С++), инициализирована таблица прерываний.
Так что помозгуйте кто (bootloader или прикладная программа) что из этого списка и в какой последовательности инициализирует - и вперед.
Anatrulij
сообщение May 2 2009, 11:25
Сообщение #35
Сразу будет записываться бутлоадер, а он же, по необходимости, будет обновлять основную прошивку.
я просто еще не знаю как это все правильно организовуется.
Мне так и не ответили на вопрос: После окончания работы функции, куда передается управление, или можно указать адрес функции main загруженной бутлоадером основной программы? Тогда возникает еще вопрос - main начинается с первого байта прошивки?
HARMHARM
сообщение May 2 2009, 11:53
Сообщение #36
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Есть несколько разных вариантов...
Работы какой функции?
Можно указать на main основной программы, если вы решили проводить всю инициализацию в загрузчике, и не используете C++.
main начнется там, где его расположит линкер. Можно в принципе расположить main с первого байта прошивки, однако обычно в начале прошивки лежит её описание и векторы точек входа. То есть напрмер версия прошивки, длина прошивки, потом точки входа в приложение, в SWI, в FIQ, еще куда-нибудь.
Anatrulij
сообщение May 2 2009, 12:10
Сообщение #37
Можете описать данные варианты.
Если есть примерчик, выложите пожалуйста.
HARMHARM
сообщение May 3 2009, 19:27
Сообщение #38
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Читайте тему, там есть ссылки...
Anatrulij
сообщение May 4 2009, 11:38
Сообщение #39
Спасибо за ссылку. Сложновато пока для меня. может у кого то есть по проще? или где-то по этапам расписано, что и как делать.
zltigo
сообщение May 4 2009, 11:48
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Значит так. Для начала Вы пропустили самый первый этап - нужно хоть чего-то достичь относительно самостоятельно. Например, написать моргающий светодиод и уж точно самостоятельно досконально разобраться как это и комплятор работают.
Anatrulij
сообщение May 4 2009, 12:08
Сообщение #41
Мигание светодиодом - это уже пройденный этам.
Щас поставил перед собой задачу - написать бутлоадер, который прошивает во флеш основную программу через CAN.
С чем разобрался: могу писать во флеш посредством IAP(с разположением секторов и прочее - понятно), с СAN-ном тоже знаком не плохо.
Решил, что бутлоадер будет разположен в нулевом (если не хватит, то и в первом) секотрах. При старет будет проверяться есть ли рабочая прошивка, если есть - то прыгаем на нее, в противном случае ждем данных с CAN. По каманде из основной прошивки можно пригнуть на бутлоадер. Так же будет несколько команд по которым будет возвращаться номер прошивки и прочие нужные мне данные - Вот не знаю пока как это все реализовать, с чего начать???
sergeeff
сообщение May 7 2009, 08:53
Сообщение #42
Никак не могу понять, что же вам не понятно? Сами же все внятно описали, где-что будет лежать и что должно делать. Ну так и реализовывайте!
Anatrulij
сообщение May 7 2009, 11:38
Сообщение #43
я как раз не знаю как это реализовать
sergeeff
сообщение May 7 2009, 18:01
Сообщение #44
Для начала, считайте, что у вас пока одна единственная задача, имеющая собственный main(). У этой задачи есть low_level_init() - инициализация необходимого по-минимуму железа (CAN, в частности) и в main() - какой-нибудь "Hello world". Все это должно лежать в нулевом секторе flash. Когда все это заработает - это 80% успеха.
Anatrulij
сообщение May 7 2009, 19:34
Сообщение #45
Ок. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
