87 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> AVR и Siemens M55
sasamy
сообщение May 3 2009, 21:17
Сообщение #961
Пользователь №: 41 858
Цитата(Doniak @ May 3 2009, 21:17) *
Имеется дисплей LPH88 (Siemens CX65) на мега16 инициализировал нормально.
в архиве исходник может подскажетев чом ошибка ?
Не силен в самах, первое что бросилось в глаза - разве там будет pio переключаться когда вы порт перевели в режим периферии ?
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | >>>AT91C_PA11_NPCS0<<< | AT91C_PA14_SPCK,0);
а потом:
void CSpuls(void){
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA11);
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA11);
Потом под рукой даташита нет - в коментах написано
// SPI Init: CS0, Master, >>>16 Bit<<<, Clock/ 0x10
а работаете как с 8-битными данными.
Doniak
сообщение May 4 2009, 05:24
Сообщение #962
Пользователь №: 48 574
а потом:
void CSpuls(void){
AT91C_PA11_NPCS0
AT91C_PA11_NPCS0 - пробывал не переводить результата нет
исходник настройки SPI брал с дисплея LS020 коменты сохранились но настройки сделал на 8бит , Clock/4
Шурила спасиба за исходник долго по интернету искал подобное под АТ91.
Не разбирался. Но здесь мой код для АТ91SAM7S64 под дисплей LPH88 (IAR 5.2). Может поможет.
Схема у меня на сайте.
а функцыи как в либе KEILa оО
Не могли бы объяснить вот эту функцию что она делает ( её внутренности ) spi_pld (0);
Сообщение отредактировал Doniak - May 4 2009, 06:11
Шурила
сообщение May 4 2009, 06:30
Сообщение #963
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
spi_pld (0); - это обращение к другому CS SPI (в данном случае CS PLD с которой общение тоже по SPI), соответственно CS дисплея ставится в "1".
Как бы понятно из названия функции lcd_cshigh();
Doniak
сообщение May 4 2009, 08:50
Сообщение #964
Спасиба всё заработало проблема оказалась в том что неправельно дёргал ногой CS. В настройках выбрал переменую переферию и теперь меняю её при вызове функцые CSpuls(); и всё работает smile.gif
Немного не ясно какой должна быть фаза синхрон сигнала вродибы в любой работает...
bolt
сообщение May 4 2009, 13:52
Сообщение #965
Пользователь №: 45 975
пользуя инфу от Juras Pr. малость перекроил инициализацию для LS020. Хуже не стало, но желательно перепроверить
//-- step 1 ------------
send(0xef00);//set bank 00h
send(0xee0c);
send(0x1b04);
send(0xef90);//set bank 90h
send(0x4a04);
send(0x7f1f);//8 bit color
send(0x4306);//
del_us(2600);//~7ms
//-- step 2 ------------
send(0x0a00);//X start
send(0x0800);//Y start
send(0x0baf);//X end
send(0x0983);//Y end
send(0x0500);//vertical
send(0x0600);//RAM cursor Y=0
send(0x0700);//X=0
send(0x0080);//?
send(0xefb0);//set bank b0h
send(0x4902);//positive
send(0x7f01);
send(0xe276);
send(0xe183);
send(0x8001);// OSC on
del_us(1800);//~5ms - end init
//-- RAM to TFT --------
send(0x0000);// display RAM
RS=1, CS распаян на GND, Reset - на RC. После подачи питания задержка 10ms
Сообщение отредактировал bolt - May 4 2009, 13:55
Шурила
сообщение May 4 2009, 14:18
Сообщение #966
Из: Кишинев
Эта инфа есть в Using_the_Siemens_S65_Display.pdf
картинка из этого документа. Надо сделать так как на картинке, иначе могут быть казусы, ну например при изменении температуры или питания.
bolt
сообщение May 4 2009, 14:28
Сообщение #967
Глупость какая! Всегда CS глухо распаивал на всех LCD. Пока чип на шине один - харчами можно не перебирать. Аналогично и RS - пин считывается на последнем такте, но удобно выставить направление до передачи данных.
Или извольте обосновать:
..могут быть казусы, ну например при изменении температуры или питания
Сообщение отредактировал bolt - May 4 2009, 14:32
Шурила
сообщение May 4 2009, 14:44
Сообщение #968
Из: Кишинев
Цитата(bolt @ May 4 2009, 17:28) *
Глупость какая! ...
И если эту времянку не соблюсти, то тогда и проявляется "визит эффект" - вчера работало, а сегодня нет.
Так что не разобравшись... не стОит...
Doniak
сообщение May 4 2009, 15:15
Сообщение #969
Не бывало у вас такова что при иницыализацые дисплэй становился серым(тусклым), а при повторном запускался нормально?
Шурила
сообщение May 4 2009, 15:50
Сообщение #970
Из: Кишинев
Да, было, да и к сожалению бывает. Но пока так и не понял где проблема.
Т.е. понятно, что в инициализации проблема, но? что где портится не определил.
Причем после изменения программы (в общем совсем другом месте, к инициализации не относящимся) дисплей начинает работать правильно или наоборот сбоит.
bolt
сообщение May 4 2009, 15:53
Сообщение #971
что данные читаются по фронту CLK сообщается практически во всех dsh. С температурной компенсацией неправильная передача данных связи не имеет wink.gif
Если короткие задержки, то так и будет. Для LS020 они все могут быть по 10мс.
Еще такой эффект можно получить поставив задержку до
send(0x4a04);
send(0x4306);//
хотя банк 90 к питанию, по идее, отношения не имеет.
Сообщение отредактировал bolt - May 4 2009, 15:59
Doniak
сообщение May 4 2009, 15:57
Сообщение #972
между чем короткие задержки?
Может причина в длине проводников от МК к дисплэю. Заметил такую закономерность если перегнуть шлейф дисплэй крайне редко запускается нормально,а если выпрямить то ровно через раз. При этом ево надо выключять програмно :
lcd_comtype(0x0D);
lcd_comdat(0x05,0x05);
lcd_comtype(0x0E);
lcd_comdat(0x1D,0x1F);
lcd_comtype(0x03);
lcd_comdat(0x00,0x00);
Сообщение отредактировал Doniak - May 4 2009, 16:03
bolt
сообщение May 4 2009, 17:24
Сообщение #973
Между установкой напряжения и следующей командой. В dsh который к сожалению для LR38826 отсутствует, все это расписано. В моей версии инициализации задержек три - после подачи питания, первого шага и запуска встроенного генератора.
У Вас дисплей и так запускается через раз, что свидетельствует о багах программы или монтажа. Гляньте скопом сигналы на CLK & SDA.
Сообщение отредактировал bolt - May 4 2009, 17:27
Doniak
сообщение May 4 2009, 17:50
Сообщение #974
Запускается то он всегда, а вот "нормально" через раз. В тусклых тонах он работает медленно, цветопередача неправильная всё серым кажется. пробивал ставить задержки перед SPCK, между последовательными передачами, без результатно или вообще не запускается. Нужно будит еще попробовать задержку поменять между выбора микросхемы
Сообщение отредактировал Doniak - May 4 2009, 17:52
bolt
сообщение May 4 2009, 20:33
Сообщение #975
может это поможет
send(0xef00);//bank PWR
send(0xee0f);//Vlcd (contrast)
send(0x1b04);//Boost Level?
send(0xef90);//bank DC1
send(0x4a04);//bias (яркость)
send(0x4306);//V?
del_us(2300);//10ms
send(0x7f01);//Vsinc flag
send(0xe276);
send(0xe183);
send(0x8001);//OSC on
del_us(2300);//10ms - end init
значения в 1b & 43 регистре как раз здорово влияют на цветопередачу. А CS можешь смело соединять с GND.
Сообщение отредактировал bolt - May 4 2009, 20:35
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
