> Не запустить AD9518-3 (размножитель опорного сигнала со встроенным ФАПЧ и ГУН-ом)
CF755
сообщение Apr 5 2009, 20:53
Пользователь №: 27 708
Проблема в следующем:
МС AD9518-3 - размножитель опорного сигнала со встроенным ФАПЧ и ГУН-ом. На плате предназначена для размножения входного тактового сигнала 1ГГц. Для отладки на вход REF заведено 25МГц (3,3 В через конденсатор, предполагается умножить до 1ГГц). До сих пор не получилось получить ничего на выходах микросхемы.
По началу пытался PLL включить. Регистры записываются и читаются (контроллер на ПЛИС). Выход детектора (источник тока) управляется - напряжение на фильтре или поднимается до максимума, или опускается до нуля, в зависимости от команд (отладочный режим). Выходы тоже управляются (переводятся в режим работы - normal, насколько я понял), но остаются в одном состоянии.
Завёл 25МГц на вход (CLK) через конденсатор 1,8В. Ничего не помогло.
Насколько я понял, при включении питания сигнал с CLK должен раздаваться на выходы через делители без всякой инициализации (одни выходы включены, другие нет). Все внешние сигналы (Reset, PowerDown, Sync) управления подтянуты в нужные уровни.
Может я что-то ещё не учёл, или есть какие особенности? Просьб подсказать. Заранее благодарен.
dm.pogrebnoy
сообщение May 4 2009, 19:42
Пользователь №: 26 933
Мы использовали подобный "ГемморойFree" тактовый синтезатор от Analog Devices
AD9517. Основные проблемы которые пришлось пофиксить для его запуска
следующие: 1) В даташите в одном месте мелким шрифтом упомянуто что для загрузки изменённых
регистров в синтезатор нужно лишний раз дёрнуть тактом SCLK после записи 1 в регистр 0x232.
Без этого параметры синтезатора просто не грузятся и он не запускается.
2) Для нормальной работы нужна калибровка ГУНа, она осуществляется после загрузки всех настроечных регистров синтезатора путём записи в регистр 0x18 числа 00000001.
Описанные вами симптомы более характерны для случая отстутсвия калибровки ГУНа, к томуже как вы говорите все регистры нормально записываются.
CF755
сообщение May 31 2009, 10:11
Всё оказалось намного проще. Скорость последовательного канала - до 25Mbps. У меня было 50 (сначала сделал канал для DDS AD9910 - у него 75 Mbps. Так и для AD9518 "автоматом" сделал). А без калибровки действительно не работает.
deus
сообщение Sep 18 2010, 12:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Не могу запустить AD9518-1. PFD не лочится. Цифровой сигнал Lock Detect всегда в 0. Частоты нет.
Схема подключения: с внутренним VCO и дистрибьютером частоты.
Схема и разводка - согласно pdf, без ошибок. Регистры PLL пишутся и читаются. Калибровку VCO провожу.
Опорная частота 10MHz поступает на вход REF1, проходит через R divider =1 и поступает на PFD. А со встроенного в микросхему блока VCO никакой частоты не приходит. PFD up pulse висит всегда в 1. На выходах CP и LF все время 3,3 В.
Исчерпал уже все возможные идеи...(
deus
сообщение Sep 23 2010, 12:45
Из: Зеленоград
Сегодня получил 2-ю плату. PLL запустился сразу. Значит, на первой плате сдохшая микросхема AD9518-1. Возможно, перегрели в печке когда паяли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
