> Мощный высоковольтный преобразователь, Готовое изделие
LII
сообщение May 5 2009, 11:14
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Доброго времени суток, коллеги!
Посоветуйте пожалуйста, может кто встречал, нужно готовое изделие со следующими параметрами:
Импульсный преобразователь.
Вход - 3 фазы 50гц 380в
Выход - 1 фаза 50гц Iмах = 7А, Uвых регулируемое 0 - 600в. Нагрузка носит индуктивный характер, требования к качеству синусоиды не высокие.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Methane
сообщение May 5 2009, 14:16
Пользователь №: 43 230
ЛАТР. Правда от одной фазы.
Dmitron
сообщение May 5 2009, 14:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
В мире есть приборы(генераторы) для тестирования устройств со стороны "электросети". Думаю...если взять два по 300 В и соединить последовательно - будет требуемый результат. смотрите у Agilent. Anritsu, B+K Precision, California instruments, Elgar (Xantrex), Keithley, Instek, Pacific Power Source
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
LII
сообщение May 5 2009, 15:01
Этот преобразователь только один из блоков устройства. Предполагается стабилизация выходного тока, причём довольно быстродействующая, так что ЛАТР однозначно не катит.
Спасибо, этот вариант я проверю.
asdf
сообщение May 5 2009, 19:49
Пользователь №: 4 913
Так у Вас регулятор напряжения или мощности?
Это немного разные вещи и по сложности в том числе.
Нужна ли гальваническая развязка?
Если нет, то устройство достаточно простое для самостоятельного изготовления.
Methane
сообщение May 5 2009, 19:51
А чем вам резонанс не нравится? ЛАТР + конденсатор в первичке.
LII
сообщение May 6 2009, 06:57
Это будет стабилизатор тока с электронно управляемой уставкой. Гальваническая развязка нужна, но даже если можно было бы обойтись без неё, задача не такая уж и простая. Не забывайте, что мы берём три фазы, а на фыходе одна, значит без вариантов нужно будет этот синус формировать после выпрямления входного напряжения. Далее - выходное напряжение превышает входное, а 50-ти герцовый транс ставить не хочу - габариты ограничены. Если делать самому, то предполагаю следующую структуру:
- трёхфазный диодный мост, накопитель.
- импульсный преобразователь с шим, меняющейся по синусоидальному закону.
- выходной фильтр на 50 гц.
Осталось выбрать схему какого-нибудь киловатного мостового преобразователя, проверенную, чтобы не заморачиваться.
Что посоветуете?
Потому что обратная связь по току должна быть быстродействующая (это стабилизатор тока), латр очень инерционен.
evgeny_ch
сообщение May 6 2009, 07:49
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
ЛАТР ещё и тяжёлый к тому же.
Что посоветуете?
Извиняйте, но при выпрямлении трехфазной сети 600В не получится.
Вам нужен PFC, затем уже инвертор.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 6 2009, 07:52
Quo vadis?
LII
сообщение May 6 2009, 07:59
На вторичке импульсного преобразователя я получу столько сколько нужно... всё зависит от количества витков.
asdf
сообщение May 6 2009, 09:14
Если это стабилизатор тока, то уточните, Вам достаточно застабилизировать амплитудное значение тока, не обращая особенного внимания на текущую форму тока, или нужно сформировать токовую синусоиду?
Какой характер индуктивности нагрузки - стабильная, нелинейная итд?
Dmitron
сообщение May 6 2009, 09:18
Из: Севастополь
И скока у вас времени на то, чтоб самому сделать?
Тут года на 2 работы...
600*7= 4кВт как никак.
Если развязка от сети не нужна, то можно так:
с каждой фазы по 1,5 кВт PFC(интересно как их синхронизировать)
потом собсна генератор. Я таким генератором щас и занимаюся....только на 300 В АС 4А.
В амплитуде скока надо напряжения то?
Methane
сообщение May 6 2009, 10:14
В любом случае, 600 вольт, это нужно чтобы два моста в противофазе синусы формировали.
asdf
сообщение May 7 2009, 07:26
Можно немного проще (с точки зрения упрощения управления и уменьшения потерь), один полумост формирует синус, а второй полярность.
LII
сообщение May 7 2009, 07:39
Мне однозначно нужно стабилизировать ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА, и ни что иное, не зависимо от формы синусоиды. Нагрузкой будет серия 50-ти герцовых трансформаторов с лампочками во вторичке.
Вот поэтому я и прошу помощи, потому как это устройство нужно уже вчера....
У кого есть рабочая схема импульсника AC-DC с питанием от сети 220... хотя бы на 1кВт, а я уже её обыграю
asdf
сообщение May 7 2009, 07:41
Как я понял, 600В и 7А - амплитудные значения, а средняя мощность 2кВт.
Корректор имеет смысл ставить в любом случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
