23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> ATxmega
sdbog
сообщение Apr 24 2009, 13:32
Сообщение #61
Пользователь №: 31 160
Цитата(Petka @ Apr 24 2009, 17:01) *
Для АВРок цена хорошая. А Вам удалось там их купить? Какую ревизию продают?
Сам не покупал, интересовался, говорят на складе есть. Ревизию не скажу, но точно не инженерные образцы, а серийная версия.
Ruslan Konovalov
сообщение Apr 24 2009, 15:28
Сообщение #62
Пользователь №: 29 364
Я черз знакомого заказал и он уже купил 4 штуки ATXMEGA128A1-AU.
Нет никаких проблем.
Сообщение отредактировал Ruslan Konovalov - Apr 24 2009, 15:29
ReAl
сообщение Apr 24 2009, 18:58
Сообщение #63
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В киевском Rainbow (хм, там под $10 было поштучно, жаднюги, Виаком, говорят, не наглел) была ревизия H
MDD
сообщение Apr 29 2009, 16:01
Сообщение #64
Пользователь №: 16 862
Что-то у меня потребление получается заметно больше, чем в даташите прописано sad.gif
ATXMEGA128A1-AU, дата выпуска 0904.
При 2МГц от внутреннего RC генератора имеем около 3мА, более-менее похоже на правду.
Включаю тактирование от 32МГц (PLL, кварц 16МГЦ, умножение на 2), получаю 33мА. Это раза в полтора больше, чем у них на "типовом графике" нарисовано. Тактовую частоту перепроверил и по скорости UARTa, и просто ножкой подрыгал - точно тактируется от 32МГц.
Дальше, включаю один DAC. Добавляется еще 4мА.
Запускаю в цикле вывод пилы на его оба выхода, потребление выростает еще на 10мА!
Поделитесь своими данными.
SasaVitebsk
сообщение Apr 29 2009, 21:39
Сообщение #65
Пользователь №: 11 521
А что значит вывод пилы? Как вы её добиваетесь или следует читать вывод меандра или вы выводы как-то нагружаете?
А вообще то что потребление растёт в динамике - это законно. Особенно учитывая такую частоту. А Atmel дал потребление без учёта ногодрыганья. Это наверняка. Это законно и практикуется всеми фирмами. smile.gif
MDD
сообщение Apr 30 2009, 03:43
Сообщение #66
Вывод пилы по мотивам апликухи, максимально быстро по готовности. Сами выводы при этом никуда не нагружены.
for(;;)
  for (angle=0;angle<0x1000;angle++)
    while ((DACB.STATUS & 0x01)==0){ };
    DACB.CH0DATA=angle;
    while ((DACB.STATUS & 0x02)==0){ };
    DACB.CH1DATA=0x0FFF-angle;
Кстати заметил нюанс. Для работы с DAC-ом пины порта не нужно заранее никак настраивать. Точнее настраивать можно, но это не играет никакой роли. Как только выбран канал DAC-а, он монопольно захватывает "свой" пин и похоже отключает все остальное. Т.е. повышенное потребление из-за конфликтов на порту вроде исключается.
Сейчас попробовал непрерывно выводить в DAC константы. На потреблении это никак не отразилось
Огурцов
сообщение Apr 30 2009, 05:17
Сообщение #67
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Отключите UART и не дрыгайте ножкой. Напряжение питания правильное ?
MDD
сообщение Apr 30 2009, 06:06
Сообщение #68
USART отключал. Он, кстати, ощутимо потребления не добавляет. Да и даташит обещал всего +7.5мкА на каждый модуль USART.
Ножкой тоже дрыгал лишь для проверки тактовой.
Питание правильное - и тестером-осциллографом смотрел, и AVRISP2 определил VTarget 3.3В
Т.е. картина даже по минимуму такая:
1.Настраиваем тактировние от 32МГц
2.Настраиваем все порты как выходы
3.Циклимся ничего не делая
Получаем потребление 33мА, что уже явно много. Если внешние порты оставить на ввод, то потребление заметно не меняется, разве что когда руку к ним подносишь... Пробовал затактироваться и от внутреннего RCгенератора 32МГц. Потребление не меняется.
Ну, а DAC - это похоже отдельная песня. Кстати, пронаблюдал эффект описанный в Erratе - при опоре выше 2.4В, выходной сигнал действительно сильно колбасит...
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 06:35
Сообщение #69
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Фигня. Должно быть миллиампера полтора по даташиту, ну два - это вообще отсилы. Надо смотреть, какая-то периферия на полном ходу шпарит.
MDD
сообщение Apr 30 2009, 07:07
Сообщение #70
Кстати, да. Тоже повышено. Просто для моего применения этот режим неактуален, я и не перепроверил по таблице. А по графику примерно верно.
Сейчас попробовал затактироваться от кварца 16МГц. Получил 17мА.
Т.е. получается, что везде завышение в полтора раза.
То ли у меня чип какой-то поджаренный. "Практики" - АУ, отзовитесь со своими данными!
То ли и вправду периферия. Но я сам ничего специально не включаю, а по умолчанию вроде бы все лишнее должно быть изначально выключено. Пошел перечитывать даташиты...
Nanobyte
сообщение Apr 30 2009, 12:25
Сообщение #71
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Ток измеряли чем? Если китайским тестером .... Пробовал как-то. Ерунда полная. Только стрелочным прибором, ибо потребление динамическое.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
MDD
сообщение Apr 30 2009, 15:28
Сообщение #72
Ток измерял измерителем, встроенным в блок питания (самодельный).
Естественно перепроверил тестерами - китайскими и дешевым, и подороже.
И даже сейчас в угоду Вашей сомнительной гипотезе wink.gif достал с антресолей советский стрелочный - все показывают примерно одно и тоже.
Собака зарыта где-то не здесь...
Сейчас попробовал самый упрощенный вариант - просто вытер память программ.
В таком состоянии чип потребляет около 3мА.
Nanobyte
сообщение Apr 30 2009, 16:12
Сообщение #73
Из: Таганрог
Цитата(MDD @ Apr 30 2009, 19:28) *
Сомнительной? Зря Вы так. Опыт приходит во время еды biggrin.gif Стрелочный прибор здесь гораздо более уместен.
Некоторые китайские ....изделия... очень бурно реагируют на неравномерный ток.
MDD
сообщение Apr 30 2009, 18:05
Сообщение #74
Мой опыт (а я подозреваю, что он не меньше Вашего) не столь категоричен в отношении цифровых тестеров.
Да и нет в данном случае никаких медленных "неравномерностей", все прекрасно усредняется...
Впрочем, давате оставим метрологические споры и подождем отчета еще хоть одного практика.
Смущает, что их почему-то до сих пор нет... Никак не думал, что окажусь в первых рядах xmega-испытателей biggrin.gif
_Алексей_
сообщение May 6 2009, 02:32
Сообщение #75
Пользователь №: 44 925
Теперь и я стал счастливым обладателем ATXMEGA32A4:)
При программировании столкнулся со следующей ситуацией: в AVRStudio 4.16 запускаю оболочку для программирования, программирую, но контроллер не реагирует. Закрываю оболочку программирования и контроллер оживает! Такого на mega-x не было. После программирования (и с запущенной оболочкой) контроллер сразу начинал работать.
Как побороть мою проблему?
Сообщение отредактировал _Алексей_ - May 6 2009, 02:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.07221 секунд с 7
