40 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопросы по FEKO
Marten
сообщение May 6 2009, 08:14
Сообщение #31
Пользователь №: 48 718
Здравствуйте, не подскажите, как в Feko избавится от следующего неудобства.
NOTE 35127:
You are running a sequential version of FEKO, but it was detected that your CPU has more than one core.
For best performance, it would be recommended to run the parallel FEKO kernel (your licence allows this)
See also message in the output file Ku-rupor(2).out
Не могу найти, как заставить программу использовать все ядра процессора.
felix2
сообщение May 7 2009, 07:37
Сообщение #32
Пользователь №: 6 906
NOTE 35127:
Войдите в закладку "Run", далее поставьте галочку против "Parallel Feko execution"
Alex Z
сообщение May 7 2009, 07:48
Сообщение #33
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Сделайте вход в компьютр с именем и паролем.Далее входите Пуск -Feko -MPIRegister ,запускаете ,вводите имя и пароль.
Затем CadFeko - Run-галочку в Parallel Feko execution.Но MPI имеет свой ньюанс - необходимо больше ОЗУ ,так как
запущено два процесса и программа может отказаться считать из-за нехватки памяти.
Alex Z.
Lars
сообщение May 7 2009, 09:29
Сообщение #34
Пользователь №: 44 179
В FEKO есть такая возможность, как представить график в виде таблицы. Но вот незадача: скопировать или сохранить таблицу значений никак нельзя. Не знаю, какой задницей думали разработчики, когда не предусмотрели возможность экспортнуть графики. Да, их можно извлечь из файла *.out, но это чрезмерно геморройно.
Может быть, всё же есть возможность как-то сохранить графики в виде таблицы значений?
Alex Z.
Alex Z, насколько я знаю, необходимый объём памяти просто делится между процессами. Памяти нужно ровно столько же.
KSergP
сообщение May 12 2009, 07:42
Сообщение #35
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
хочу заменить внутренне пространство с Free space на воздух, но объект входит в union и поэтому напрямую этого сделать нельзя.
Поэтому как можно "разбить" union?
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
felix2
сообщение May 12 2009, 09:36
Сообщение #36
Может быть, проще всего скопировать все из UNION, затем после нужного исправления снова объединить, а исходный UNION потереть?
KSergP
сообщение May 12 2009, 09:52
Сообщение #37
Из: Томск
похоже и это в моем случае не поможет.
в общем, я хочу попробовать использовать гибрид MoM-FEM... чтобы мом разбивал поверхности, а фем объемы, но как я убедился
но это происходит только когда объем заполнен чем-то кроме Free Space.
создаю блок, у него на верхней стороне должны быть щели.
создал воздух, с теме же параметрами что и у free space....
но после того как пытаюсь вырежать щели вылетает ошибка, что данная операция не может быть применеа поскольку получается разница в физических свойствах. cranky.gif
Marten
сообщение May 20 2009, 07:32
Сообщение #38
Alex Z.
Спасибо за развернутый ответ. Сам бы я ни за что не догадался.
Кстати может, кто знает, как заставить программу считать при произвольном размере EDGE LENGTH сетки разбиения модели, а не только том, которое приемлемо.
ERROR 120: Segmentation rules have been violated (triangle is too large)
See also message in the output file Point_sourece_z_2_1.out
felix2
сообщение May 20 2009, 08:19
Сообщение #39
В принципе, можно определить максимальную длину сегмента из PREFEKO. Например:
** Define the variables
#maxlen = 1 ** The maximum edge length
Правда не уверен, что это как-то изменит "вшитые в программу" ограничения. Да и вообще, оно это вам надо?
А вот еще из хелпа. Может это, то что надо.
It is also possible to vary the segmentation for certain applications (far field, near field) to
save memory and computation time. To do this one may use the variable #freq (which
is constantly changed by TIMEFEKO) in the definition of the segmentation parameters.
Example:
** Define some constants
#maxfreq = 250.0e+08
#minlambda = #c0/#maxfreq
** Define the edge length - note the use of #freq
#edgelen = (2.0-#freq/#maxfreq)*#minlamdba/4.0
** Set the segmentation parameters
IP #edgelen
Tossin
сообщение Jun 12 2009, 21:06
Сообщение #40
Пользователь №: 25 986
to Marten
А есть ли смысл считать с разбиением, при котором приближения, являющиеся основой метода, уже не срабатывают или дают большие ошибки!?
В хелпе описано, какие ограничения на разбиение у методов есть.
felix2
сообщение Jun 13 2009, 12:54
Сообщение #41
Цитата(Tossin @ Jun 13 2009, 01:06) *
to Marten
В большинстве случаев более "разреженное" разбиение при расчете ДН не дает большой погрешности. А найти эту грань - уже ваша проблема.
UKvist
сообщение Jun 24 2009, 14:46
Сообщение #42
Пользователь №: 42 241
Здравствуйте! Решил я проверить, как Feko считает волновые каналы.
На одном компе стоит версия 5.2, а на другом-5.4
Волновой канал рассчитан в программе NEC, после чего был сделан опытный образец и обмерян.
Так вот, Д.Н. полученные в Feko близки к реальным, а вот входное сопротивление на 5.2 завышено примерно в 4 раза, а на 5.4- в 2 раза.
NEC в данном случае на высоте.
felix2
сообщение Jun 24 2009, 16:28
Сообщение #43
Таких чудес не наблюдал. Хорошо бы файл приложить.
UKvist
сообщение Jun 24 2009, 18:04
Сообщение #44
Вот пожалуйста файл. Извиняюсь, но мне почему, то запрещено загружать такой тип файлов.
Может в личку?
изв., файл с расширением cfx не смог прикрепить. Может что не так делаю?
felix2
сообщение Jun 24 2009, 18:54
Сообщение #45
В rar запакуйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
