> MC14504B - что не так делаю ?
jovanny
сообщение May 6 2009, 11:54
Пользователь №: 41 993
Микросхема представляет собой преобразователь уровней 6 битный,мне нужно преобразовать TTL в CMOS логику,на VCC - вешаю +5 - уровень входных сигналов,на Vdd - 3.3 - уровень выходных, на линию Mode - +5 (режим преобразования из 5В в 3,3В),при подаче на одну из входных линий логической единички - на выходе уровень не превышает 0,4 вольт.
Объясните что не так делаю,даташит микрухи выкладываю.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал jovanny - May 6 2009, 11:55
muravei
сообщение May 6 2009, 12:27
Пользователь №: 7 591
А с чего вы взяли что КМОП логика 3.3в ? В даташите ясно написано "The level shifter will shift a TTL signal to CMOS logic
levels for any CMOS supply voltage between 5 and 15 volts."
от 5 до 15в
jovanny
сообщение May 6 2009, 13:27
Ясно,а тогда не подскажите распространненые преобразователи из 5 в 3.3?
DpInRock
сообщение May 6 2009, 13:31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Резистор.
jovanny
сообщение May 6 2009, 13:48
Я делаю цифровой осциллограф,который должен мерять как 5 ти так и 3 вольтовые уровни,желтально микросхему
Ledmaster
сообщение May 6 2009, 14:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Например, http://focus.ti.com/logic/docs/translation...ut=5.0#voltintf
А вообще, у CMOS логики с питанием 3.3В встречается такая вещь, как толерантность к 5В (5-V-Tolerant inputs).
jovanny
сообщение May 6 2009, 15:33
rezident
сообщение May 6 2009, 15:57
Пользователь №: 3 882
Любая м/с серии LVC. 74LVC04 (инвертирующая) или 74LVC125 (буфер с разрешением по выходу) пожалуй самые распространенные и дешевые для использования в качестве "5В-толерантных по входу" буферов.
muravei
сообщение May 6 2009, 16:44
Посему , я бы повнимательнее почитал даташит на 3-х вольтовую мс . перед которой вы собираетесь городить буфер.
Может, и не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
