3 страниц V  < 1 2 3
> Проблемы с программированием ATmega64
rx3apf
сообщение May 3 2009, 14:50
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(In_vivo @ May 3 2009, 17:24) *
Наш STK200 собран вполне профессионально, длина кабеля соединяющего (который имеет хорошее экранирование и достаточное количество проводников "земли") составляет 65см, сама плата (не макетка, нормальная плата) сделана едино с разъемом DB25 .
Согласование-то хоть сделано ? Полметра кабеля - более чем достаточный повод для "звона", со всеми вытекающими...
Если бы речь шла об одной-двух штуках злосчастных чипов, мне бы даже в страшном сне не пришла мысль постить тему на electronix'е, но речь идет о целой ПАРТИИ (и даже двух)!
Я вот ничего особо удивительного не вижу. Чуть измененный техпроцесс, чуть другие времянки, чип стал быстрее, и стал более чувствительным к "звону". Запросто ! А вот если чип не шьется и "пятью проводками" (только не полметра, а по несколько сантиметров, и блокировку на питание) - тогда и в самом деле будет странно...
defunct
сообщение May 3 2009, 16:27
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(In_vivo @ May 3 2009, 16:24) *
Если бы речь шла об одной-двух штуках злосчастных чипов, мне бы даже в страшном сне не пришла мысль постить тему на electronix'е, но речь идет о целой ПАРТИИ (и даже двух)! И речь идет о том, что чип из другой партии (равно как и все другие чипы из этой другой партии) будучи установленными вместо "проблемных" чипов на ту же самую плату, прекрасно программируются и работают!
Я извиняюсь, вы выпускаете устройства целыми ПАРТИЯМИ и у вас нет JTAGICE'а? Да хотя бы просто из общеобразовательного интереса собрали бы...
Осталось, вобщем, последняя надежда или PP, или HVSP...
Вообще я уже 2 раза отметил, попробуйте через JTAG. Не надо городить HVPP (у этого чипа есть только этот режим), пока не попробуете через JTAG.
Dx!
сообщение May 3 2009, 17:02
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Кстати мне попадались чипы (90usb1287), которые пришли с фьюзами, отличными от умолчаний, написанных в даташите... Может правда SPI прошивка отключена?
VladimirYU
сообщение May 4 2009, 05:55
Сообщение #34
Пользователь №: 26 782
А я этому уже не удивляюсь, у нас меги128 и can128 идут сотнями. Достаточно часто встречаются с фьюзами отличными от заводских установок. Поэтому avreal-ом пошиваем ВСЕ фьюзы так как надо даже явно повторяя заводские установки. Кстати, пользуемся собственным пограмматором - клоном STK200 с гальваноразвязкой, шлейф 1.2м. Никаких поблем не было.
RA3WUM
сообщение May 5 2009, 07:25
Сообщение #35
Пользователь №: 25 578
У нас также попадались мега48 и 168 с установленными "неправильно" битами, ничего странного в этом нет.
Было еще несколько глючных 8х, которые при 1МГц кварце программировались без проблем но на 4х уже не виделись никакими программаторами.
Сообщение отредактировал RA3WUM - May 5 2009, 07:41
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
IGK
сообщение May 6 2009, 15:36
Сообщение #36
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Попробовал на своем устройстве ATmega164Р, вместо 16-й. Прошилась раз 10-15, пока менял доступ к ячейкам, которые раньше были регистрами. Потом то же самое - не определяется... Но у меня это был эксперимент - сдул ее феном с платы, запаял "дубовую" 16-ю мегу и пока забыл о 164-й...
Думаю, дело в новом техпроцессе и "улучшениях" атмеловцев.
Для интереса попробую оживить на макетке и отпишусь, что с ней было - если оживет.
Кстати, программатор - тот самый СТК-200, который здесь так любят... И тоже много лет работает от нескольких компов и программировал разные меги и тини. Но это все старые серии.
Наверное, надо разбираться с этим более системно - выяснять, что там изменилось у атмел в техпроцессе. Может, zltigo прав, предполагая, что теперь для согласования НС не подходит.
defunct
сообщение May 6 2009, 23:13
Сообщение #37
кекс
Цена вопроса ~30$ - AVRISP. Купите и не мучайтесь.
IGK
сообщение May 7 2009, 11:57
Сообщение #38
Из: Севастополь
Так я не про себя... У меня все нормально. Я про тех, кто влетает на большой партии изделий. У меня - мелкосерийное производство. И 164-ю мегу я применил от нефиг делать. Так, на попробовать...
Но, если никому не интересно, то и фиг с ним.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
