> [atmega16 UART] Помеха при работе, Помогите побороть помеху
zi4rox
сообщение May 7 2009, 08:58
Пользователь №: 36 480
Всем добрый день,
Пытаюсь заставить корректно работать UART на меге для связи с компьютером, и вот что получается:
Исходные данные:
1. Схема по которой это все работает:
* Вот здесь брал описание: http://easyelectronics.ru/svyaz-mikrokontr...erez-rs232.html
2. Прошивка для мк:
* Она сгенерирована CodeWizard'ом в CVAVR на такие параметры:
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
Добавленная строчка в основном цикле:
UDR = 'R';
т.е - постоянно посылаем символ R
Вот что получаю на самом деле в терминале:
%%%%%%%%%%%ýIIIIIIIIIIIùRRRRRRRRRRRò***********ú•••••••••••õIIIIIIIIIIIùRRRRRRRRRRRò©©©©©©©©©©©é•••••••••••õ—%%%%%%%%%%åRRRRRRRRRRRò©©©©©©©©©©©ù•••••••••••õ%%%%%%%%%%%åíIIIIIIIIIIù©©©©©©©©©©©ù***********ú%%%%%%%%%%%ýIIIIIIIIIIIùRRRRRRRRRRRò***********ú%%%%%%%%%%%ýIIIIIIIIIIIùRRRRRRRRRRRò***********ú•••••••••••õIIIIIIIIIIIùRRRRRRRRRRRò©©©©©©©©©©©é•••••••••••õ%%%%%%%%%%%åRRRRRRRRRRRú©©©©©©©©©©©ùŸ**********ê%%%%%%%%%%%åíIIIIIIIIIIù©©©©©©©©©©©ù***********ú%%%%%%%%%%%ýIIIIIIIIIIIùRRRRRRRRRRR
Т.е. - как видно символ 'R' он таки передаёт, но помимо него шлется ещё куча всякого мусора. Откуда он берется и как главное с ним бороться?
Что уже попробывал:
1. Протестил саму прошивку в VMLAB - все четко, без ошибок, работает как часы.
2. Без контроллера, просто замкнул выводы TxD и RxD, и подал питание на схему - в терминале все тоже работает - переданные байты тутже возвращаются эхом назад.
3. Пробывал менять кварц 8мгц/4мгц, игрался с разными значениями бодрейта - не помогает.
Комбинация фьюзов что на меге сейчас (под кварцы 3-8мгц):
CKSEL0-3: 1111 SUT0-1: 11 CKOPT 1
(вообще, если это вдруг поможет - сейчас у меня все фьюзы выставлены в 1)
4. Монтаж проверял неоднократно - все в порядке
5. Пробывал также запускать UART использую бит паритета четный/нечетный - все равно мусор не уходит
Помогите пожалуйста побороть злостную помеху
Палыч
сообщение May 7 2009, 09:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Проверьте кабель: возможно неполадки с "земляным" проводом.
Chameleon
сообщение May 7 2009, 09:18
Пользователь №: 38 757
UDR = 'R';
И все?
Может надо подождать завершения передачи предыдущего символа (байта), перед отправкой нового?
Сообщение отредактировал Chameleon - May 7 2009, 09:20
Petka
сообщение May 7 2009, 09:30
Пользователь №: 7 886
Цитата(Chameleon @ May 7 2009, 13:18) *
UDR = 'R';
И все?
всё просто. сбивается синхронизация по старт и стоп битам.
тестируйте так:
uart_putch(0x00);
uart_putch(0xff);
uart_putch('R');
тогда гарантированно войдёт в синхронизацию по "стопам" и "стартам".
zi4rox
UDR = 'R';
И все?
Пробывал, также и с проверкой готовности регистра передачи:
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = 'R';
результат тотже
GDI
сообщение May 7 2009, 09:50
Пользователь №: 5 008
Судя по тому что вам выдается на ПК, у вас помеха с частотой около 100Гц. Смотрите осциллографом питание вашего МК.
zi4rox
сообщение May 7 2009, 09:55
Попробывал, как Вы сказали:
putchar(0x00);
putchar(0xff);
putchar(0x15);
Уже заметно лучше, но все же ещё кое где проскальзывает ошибочные данные (вот что в терминале [должно быть 00 FF 15 ]):
00 FF 15 00 FF [b]11 D0 15[/b] 00 FF 15 00 FF 15 [b]FF E8 15[/b] 00 FF 15 00 FF 15 00
GDI
сообщение May 7 2009, 10:06
Кстати, какой конкретно мах232 у вас стоит, не к каждому можно конденсаторы по 0,1мк ставить, обычно там по 1мк ставят.
Dx!
сообщение May 7 2009, 10:14
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
И схема настораживает - на участке от проца до макса Rx и Tx не перепутаны?
alex1979
сообщение May 7 2009, 10:19
Из: Украина, Волынь
Пользователь №: 32 613
Попробуйте поставить значение UBRRL=25 (для 4МГц) или UBRRL=51 (для 8МГц)
смотреть стр. 169 описания.
rx3apf
сообщение May 7 2009, 10:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
UDR = 'R';
результат тотже
Это неудивительно, поскольку у UART есть буферизация. Тогда уж стоило бы проверять не UDRE, а TXC. Но и то, скорее всего, эффект будет аналогичный. Чтобы гарантированно исключить вариант с ошибкой синхронизации, надо сделать задержку между посылкой байтов, хоть программную, на пару mS. Если и тогда будет мусор - разбираться с "землями" и наводками (а вообще-то обрыв проводника в соединительном кабеле - самое обычное дело).
zi4rox
сообщение May 7 2009, 10:39
Я не знаю как это получилось, но решил руководствуясь замечанием Dx! поменять местами RxD TxD (от max232 до меги) - и что самое интересное оно заработало! (Хотя я был уверен что при неправильном подключении просто ничего не будет происходить)
Как всегда - все оказалось банально до немогу. Постейшая невнимательность. Всем ОГРОМНОЕ спасибо.
Буду разбираться ещё немного и писать код под свою задачу - если что обязательно спрошу. Ещё раз всем спасибо
Marian
сообщение May 7 2009, 10:56
Пользователь №: 25 618
Если преобразователь RS232-TTL стоит возле компа, а TTL сигнал гоняется по длинным проводам, то не помешает экранированный провод.
zi4rox
сообщение May 11 2009, 13:05
Обнаружилась следующая нехорошая вещь:
При таком соединении:
T2IN - TxD
R2OUT - RxD
UART работает как надо и нареканий нет, вот только на блоке питания спустя 1-2 минуты начинают жутко греться стабилизаторы (кренки)
Навряд ли там уарт такой большой ток кушает, начал искать кз. Схемы проверил, всё прозвонил - нигде нет.
Удалось установить, что:
Если я поменяю местами
T2IN - RxD
R2OUT - TxD
то перестает греться, но и уарт не работает как надо (куча мусора лезет - то что в начале было)
В каком направлении искать сие загадочную пакость?
defunct
сообщение May 11 2009, 14:08
кекс
Пользователь №: 12 326
Какое напряжение на входе кренки и какая кренка? (78L, 78F, 78C)?
Ток померять можете?
Первое включение - правильное. Второе - вход со входом, выход с выходом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:22
