> STK200 + ATmega16 + софт
Коляныч
сообщение Oct 22 2005, 22:45
Из: Almaty, Kazakhstan
Пользователь №: 9 679
собрал stk200 по вот такой вот схеме:
всё прозвонил, всё по крайней мере соединено нормально
(только ещё ноги 3-11 замкнул на LPT, потому что на остальных схемах они замкнуты)
затем подключаю по схеме
но только у меня как бы Mega16, поэтому к еёным одноимённым ногам. И ещё замыкаю, как учат в энциклопедиях юных сурков, ноги VCC-AVCC. Вроде бы всё... Подключаю к 5V компьютера, запускаю CodeVisionAVR 1.24.7b и вижу, что нифига не вышло - он что-то там пишет про коммуникэйшн еррор, проверьте правильность выбора контроллера (STK200), настроек LPT, не сдох ли чип и всё такое. Как проверить не знаю, но подозреваю, что нормальный чип, не сдохший ни разу. Как бы провести диагностику, чтобы несложно так? Может быть, есть какая-нибудь правильная метода, чтобы сабразить в каком именно месте затык? Может, частота кварца 3.6864 мешать? я пробовал в настройках CodeVisionAVR Chip Programmer её ставить - безрезультатно, также пробовал выдёргивать кварц (внутренний тактогенератор же ж тоже там какой-то есть) - тоже безрезультатно.
Может, для мега16 ещё что-то нужно пошаманить?..
ATMEL AVR 2.65 ISP сказал, что:
Port available, Value Added Pack Dongle Found - это значит, что усё ок? Только мне пришлось указать другую мегу 103, т.к. 16-й нет в списке. Жмакаю на Read Device - он сначала ругается, что ATmega103 не отдетектилась, но потом , если нажать Ignore, то что-то такое читает - program Memory из 0x80, 0x00 и периодические разные вкрапления других значений, и какой-то похожий EEPROM такой же фигнёй забитый (мега новая, только что из магазина, ничего в ней ещё нет). Новую версию какую-то Atmel ATF15xx ISP скачал, но она кажись что-то другое делает на саом деле... Может другой какой-нибудь софтварь ещё подскажете, который с ATmega16 и STK200 дружить умеет?
Ответов (1 - 14)
bodja74
сообщение Oct 23 2005, 11:03
Пользователь №: 9 984
Да без проблем ,прекрасно дружат с STK200 и mega16 -PonyProg www.lancos.com и IC-prog (ссылки не знаю но могу выслать на мыло,сильная вэщ,много чего шьет)
На мегу не напутали пинов подключения?
ms1
сообщение Oct 23 2005, 11:19
Пользователь №: 9 614
1) Надеюсь точка обозначенная на рисунке как (5) соединена с 5ым выводом колодки ISP?
2) Общий провод программатора связан с общим контроллера (на схеме STK, что у меня, на SPI разьеме задействовано больше контактов на общем проводе, чем на рисунке от olimex)
3) Тем софтом что у Вас я никогда не пользовался, сказать ничего не могу, но в качестве предположения:
соединение ног 3-11 может "ввести в заблуждение" Ваш софт. Если не ошибаюсь такое подсоединение у STK300.
Я пользуюсь AvReal c http://www.ln.com.ua/~real/avreal
То что Вам нужно он поддерживает.
(Автор между прочим участник этого форума)
И насчет ног 3-11 на его сайте тоже написано.
PS:
Поставьте резистор на 150..200 Ом между 2 и 6 ISP, если нужно работать не отключая разъема программатора.
SergeyBorshch
сообщение Oct 23 2005, 11:38
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Попробуйте проверить питание контроллера во время детекта, может идет просечка по питанию, т.е. +5В компьютера не вытягивает, тогда придется использовать внешний источник питания.
Еще возможен случай, когда Fuse-bit разрешения/запрещения программирования через ISP прожжен, тогда такую микруху можна програмить только через HVP.
Коляныч
сообщение Oct 24 2005, 06:51
В общем всем thanx, так я и не узнал в чём был косяк - случайно перепутал полярность подачи питания и спалил всё нафиг, аж горелый запах пошёл smile.gif Пойду-ка кажись раскошелюсь на STK500 лучше, а то кажись долго ещё буду биться рыбой об лёд
ms1
сообщение Oct 24 2005, 16:36
ROC
сообщение Oct 24 2005, 20:17
Пользователь №: 1 125
STK500 штука, конечно, хорошая, только сильно дорогая. Перепутай полярность обратно smile.gif и попробуй включить - Atmel'ы не так просто горят, как кажется. Буфера мог пожечь легко. sad.gif
WBR,
ROC.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 25 2005, 04:59
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
STK500 - 89у.е. в ЭФО. Я пока в раздумьях, купить или на основе её сделать программатор. С ним в комплекте и книгу хорошую дают по Tiny и Mega, считай минус 10$ еще. Не было бы книги такой у меня - купил бы.
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Oct 25 2005, 05:28
Пользователь №: 2 544
STK200/300 - вещь надежная как топор! Ради программирования покупать STK500 - накладно. Если уж разочаровались в STK200/300, то тогда лучше купите AS2. Стоит около 900рэ. Щьет, помоему все АВРы, прошивку можно обновлять, поддержка производителя опять же.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 25 2005, 06:28
Из: Великие Луки
AS2 - что за зверь?
Андрей Смирнов
Коляныч
сообщение Oct 25 2005, 07:04
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Oct 25 2005, 12:28)
AS2 - что за зверь?
кажись это какая-то аргуссофтовская разработка:
http://atmel.argussoft.ru/hard.htm
Igor26
сообщение Oct 25 2005, 07:17
AS2 - что за зверь?
Совершенно верно. Он самый. Обратите внимание, у них есть и USB версия.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 25 2005, 07:50
Из: Великие Луки
AVRISP в ЭФО стоит 31у.е. - ровно столько же, как и АS2.
Думаю пердпочтительнее купить AVRISP, он тем более и *.ebn файлы поддерживает, что иногда нужно.
Я сейчас занимаюсь выдиранием программатора из STK500 в исполнении под свои нужды, если будет интересно, поделюсь.
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Oct 25 2005, 08:06
AVRISP достаточно габаритный, а AS2 весьма компактный, но это дело вкуса.
...если будет интересно, поделюсь
Конечно поделитесь. Многим будет интересно.
Удачи.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 25 2005, 09:19
Из: Великие Луки
Спасибо!
Как сделаю печатку, выложу.
Дело не очень быстрое, так как приходится вечерком время урывать.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
