4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?
Methane
сообщение May 8 2009, 14:45
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(orthodox @ May 8 2009, 16:03) *
Входная емкость? Ото ж... Это уже будет не усилитель, а грелка...
Нет. Не входная емкость. Вы такой просто не намотаете.
Puzzle
сообщение May 8 2009, 15:26
Сообщение #17
Пользователь №: 48 310
Все хорошо!
Но можно не теоретизировать, а дать конкретную ссылку?
На схемку, где всё уже просчитано, проставлено, и даже, если нагрузка не подключена, ничто не "горит"?
Поднять литературу и просчитать я могу. Но! Оно должно работать, а не приближаться постепенно к рабочему состоянию.
Поиски по Инету в течение 2-х недель не дают конкретных ссылок. Нажаль. Экспериментировать, возможности нет - если я выберу конкретную IC - нужна конкретная работающая схема, а заказать ее для экспериментов я не смогу.
Прошу - дайте ссылку на работающую схему!
INT1
сообщение May 8 2009, 17:11
Сообщение #18
deleted
Пользователь №: 8 024
Когдато у Арех_а была куча апликух на эту тему, но толи они их убрали, то ли я не могу найти sad.gif
Прохожий
сообщение May 8 2009, 17:46
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
За две недели можно было уже чего-нибудь и намоделировать. Да и в железе сварить...
Puzzle
сообщение May 8 2009, 17:54
Сообщение #20
Ага, если бы еще под рукой был магазин...с любыми чипами...Вам в Днепре, Ростове и т.п. не понять проблем маленьких городов...
Прохожий
сообщение May 8 2009, 18:03
Сообщение #21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
ORCad и MicroСap позволяют моделировать реальное железо. В смысле сердечников, обмотанных проволокой.
Усилитель класса D, типа вот этого [attachment=32493:TDF8591TH_1.pdf] смоделировать несложно - он достаточно прост.
Вот и все, что имелось в виду. Простите, если чем-то обидел.
Microwatt
сообщение May 8 2009, 18:45
Сообщение #22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А Вам не понять проблем больших городов.... Полагаете в них нет проблем? Мне микросхемы и трансформаторы делают не в супермаркете на углу.
Почта у Вас в деревне работает? Ну и получайте те же чипы, что и в больших городах по почте получают.
blackfin
сообщение May 9 2009, 02:46
Сообщение #23
Пользователь №: 4 261
Цитата(orthodox @ May 8 2009, 15:59) *
Ой-ей...так нельзя...
Недавно говорили...
Трансформатор звуковой и стоит после фильтра...
Цитата(blackfin @ May 8 2009, 18:34) *
Да, наверное..
Хотя, виделась такая схема:
IC->разделительный_конденсатор->трансформатор->амплитудный_детектор (т.е., диод+емкость+индуктивность_вторичной_обмотки_трансформатора (т.е., LC-фильтр)->динамик.
Вот, собсно:
[attachment=32497:ClassD.jpg]
Через вторичку, ессно, течет постоянный ток, так что при выборе транса это нужно учесть.
Сообщение отредактировал blackfin - May 9 2009, 02:52
Microwatt
сообщение May 9 2009, 08:22
Сообщение #24
Из: Запорожье
Цитата(blackfin @ May 9 2009, 05:46) *
Вот, собсно:
И зачем он там течет? Разве это естественно?
Methane
сообщение May 9 2009, 08:27
Сообщение #25
Вот, собсно:
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 11:24
Сообщение #26
Guests
Цитата(Wise @ May 9 2009, 11:26) *
Схема - ерунда, конечно.
..Желание понятно, но, такие вещи делаются не так, гораздо сложней.
Часто, действительно, проще, нагрузить LC-фильтр на первичную обмотку звукового трансформатора.
..Сколько знаю, г-н orthodox, при желании, мог бы просветить любопытных.
У него, уже давно, был целый форум на эту тему.
Дык, любой из местных силовиков мог бы просветить, у кого время есть.
Чего делать? схем скинуть или на вопросы ответить?
2 blackfin Можно в принципе и так, но на выходе коммутатор синхронный.
Ради прикола выкладываю статью и четырехквадрантном флае, на Вашу тему.
Четырехквадрантный - на вс случай - это работающий при всех комбинациях полярностей токов и напряжений.
то есть к реактивностям нагрузки нормально относится, может возвращвть энергию...
Кладу, может, кто не видел еще...
[attachment=32502:Four_Qua...onverter.pdf]
Вот, это к вопросу о том, что как пропустить все же звук через ВЧ трансформатор.
Делать, без крайней необходимости, я бы не советовал...Но мало ли, кому-то понравится все же..
Ибо сложновато в нормальную работу загнать, но раз уже есть контроллеры, то отчего бы и нет...
Есть еще одна статья, но она больше этой а тут объем вложений ограничен.
Или я свой личный лимит перебрал? Как узнать?
korolkov24
сообщение May 9 2009, 13:17
Сообщение #27
Пользователь №: 39 900
Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 14:57) *
Вопрос в том, как сделать линейный трансформаторный выход 70/100В на усилителе класса Д мощностью порядка 10Вт.
Необходимо подключать некоторое количество громкоговорителей с трансформаторами.
Есть ли у кого готовые схемные решения?
На выход усилителя, после LC фильтра, просто подключаете трансформатор.
До фильтра, не получиться, так, как железо будет греться, да и нет смысла, так как на выходе всё равно приодеться ставить LC.
Проблем с подключением трансформатора не возникнет, если усилитель не кривой.
Подключали много раз, отлично работает.
сообщение May 9 2009, 18:46
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Тут сыр-бор, видно, из-за смешивания в одну кучу... Если трансформатор НЧ, и перед ним фильтр, то какие проблемы? Ничем этот случай от обычного усилителя не отличается. Другое дело, если бы хотелось на габаритах трансформаторов сэкономить и пытаться фильтровать после... (Ну, orthodox понимает, о чём это rolleyes.gif ) Так вроде об этом речи и не идёт. Поэтому фильтровать, ИМХО, можно и так, и так: больших потерь в железе не предвидится, ведь несущая не так высока. Но лучше, наверное, сперва фильтровать...
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 18:51
Сообщение #29
Guests
Думаю, для данной темы korolkov24 дал исчерпывающий ответ. Еще и с практической схемой ....
А для поэкспериментировать можно и с синхронниками побаловаться, только это тема будущего,
на перспективу лишь...
Designer56
сообщение May 9 2009, 18:52
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
так ВЧ транса все равно не получается, ибо имеют место НЧ составляющие- и именно в этой области бОльшая часть мощности спектра. А если транс вносит потери на ВЧ- то это даже плюс, тепло рассеивается не на элементах фильтра или ключах...Другое дело- как будет реагировать на это материал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.05036 секунд с 7
