> Датчик для контроля жидкости в стелянном капиляре
Ramus
сообщение May 9 2009, 05:28
Пользователь №: 45 649
Подскажите какой датчик можно сделать на следующую штуку. По стеклянной трубке двигается столбик жидкости, нужно определять момент, когда жидкость пересекает заданную метку. Это для того, чтобы измерять время прохождения столбика жидкости от одной метки к другой. Диаметр столбика жидкости 1мм, стенки 1.5мм.
Deka
сообщение May 9 2009, 08:14
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Можно сделать любой датчик, который позволит зафиксировать жидкость (раствор) рядом с собой. Самое простое и быстрое, что приходит на ум - это оптический и емкостной. Попробуйте начать с этого...
Methane
сообщение May 9 2009, 08:44
Пользователь №: 43 230
ИМХО, только оптику. Попробуйте посмотреть на капиляр через микроскоп. Станет ясно куда и какой датчик ставить.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Ramus
сообщение May 9 2009, 09:05
У меня капиляр - это стеклянная трубка внешним диаметром около 4-х мм и внутренним 1 мм. Если делать оптический датчик из светодиода и фотодиода, то как их подсоединять к стеклянной трубке? Трубка прозрачная и жидкость которая движется по ней тоже прозрачная.
Methane
сообщение May 9 2009, 09:16
Показатели преломления у воздуха и жидкости надеюсь разные? Значит пучек света будет фокусироваться в разных местах в зависимости от того есть жидкость или нет жидкости.
сообщение May 9 2009, 10:16
Пользователь №: 11 287
Разные, конечно. Принцип самый перспективный, наверное. Только просто свето- и фотодиодом не обойтись, понадобится какая-никакая оптика.
Methane
сообщение May 9 2009, 10:35
Ну как же иначе? Может даже придется поехать на бомжатник за убитым микроскопом. smile.gif
Ramus
сообщение May 9 2009, 11:06
Так надо делать или по другому ?:
Сообщение отредактировал Ramus - May 9 2009, 11:06
Methane
сообщение May 9 2009, 11:17
Млин. Трубка это линза. Сначала двояковогнутая, потом двояковыпуклая. Внутренность трубки тоже линза, показатель преломления которой зависит от того что в ней.
Сообщение отредактировал Methane - May 9 2009, 11:18
Ramus
сообщение May 9 2009, 11:23
Как этот факт можно использовать, как правильно надо сделать?
Methane
сообщение May 9 2009, 11:26
Пойти в школу и попросить посидеть на задней парте на уроках физике когда будут изучать оптику.
Не, ну это шото. Возьмите бутылку. Поставте ее на подоконник когда солнце светит. Зарисуйте как она преломляет свет. Потом сделайте тоже самое но налив воду.
Ramus
сообщение May 9 2009, 11:33
сообщение May 9 2009, 15:09
Поэтому луч света нужно подавать под некоторым углом к радиусу капилляра. Иначе, в идеале, проходя через оптическую ось конструкции, луч не будет преломляться в обоих случаях. biggrin.gif Посмотрите, как устроены автомобильные датчики дождя - обнаруживают каплю воды по ту сторону стекла.
Ramus
сообщение May 9 2009, 16:11
В ходе интенсивных эксперементов я придумал пару конструкций smile.gif.
Линзой расположенной перед трубкой фокусируем лучи с таким расчетом, чтобы фокус был на некотором расстоянии с другой стороны трубки. Тогда, если в трубки нет жидкости на уровне пятна света, вокруг трубки наблюдаем полоску света, если же есть жидкость, тогда полоска света исчезает, и остается только одно яркое пятно света (по ходу луча). Фото датчик можно разместить на пятне света (если жидкость есть, освещенность будет больше), либо в стороне от пятна (если жидкость есть освещенность очень низка, если нет то сильная).
сообщение May 9 2009, 18:28
ЗачОт! (как нынче любят говорить biggrin.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
