2 страниц V  < 1 2
> Саморезы для корпусов Gainta 400 и 700 серии, для крепления пп
rx3apf
сообщение Apr 24 2009, 21:48
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Корпус Gainta G403. Крепеж платы на коротких стойках, в которых дырка 2.5 mm и глубина ~2.7 mm. Я так понимаю, что туда предполагается саморез, а не винт ? А где взять такие мелкие (резьба не длиннее 4.2 mm) ? Если кто сталкивался, подскажите, pls, точный типоразмер и где такое искать ?
IVV
сообщение May 9 2009, 13:45
Сообщение #17
Пользователь №: 17 920
У самого точно такая же проблема. Удалось найти только саморезы 3х6 мм. Приходилось стачивать остриё самореза бормашинкой. Получался винт с плоским торцом. Кстати именно под такие и рассчитаны эти корпуса. Только вот где бы такие купить?
rx3apf
сообщение May 10 2009, 11:30
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Короче, пока в образцах я сделал такой изврат - отрезки провода ф2.5 mm (в первом экземпляре вообще куски спичек), длиной 20 mm (под G403), и куски кембрика на них. Верхняя крышка через кембрик прижимает плату к нижней. Идиотизм, конечно, но хоть как-то. Халтурщики эти деятели из "Gainta", одно слово. Делаете корпуса (и не сказать, чтобы дешевые) - так и комплект крепежа давайте. Мать вашу...
sera_os
сообщение May 10 2009, 13:45
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Посмотрите тут
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
