3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите с USB программатором BM9010
Новичок
сообщение May 6 2009, 18:30
Пользователь №: 30 942
Купил на днях программатор от Мастер кит BM9010. На отладочную плату денег не хватило решил паять сам.
Плата выполни на на базе ATmega 16-16PU
Я до конца так и не понял. Как и куда подцепить. На рисунке указано под знаком ?
-Питание взял с компа 5.28V в даташит написано что напряжение 4.5v-5.5v
-Прогу написал в WinAVR а пытался прошить smile3046.gif AvrProg но получил ошибку.
-И еще может оно конечно так и должно быть. Собрал схему померил напряжения на входе VCC на ножки = 5.28V, вставил в кроватку МК напряжение стало 1.48V
-И еще если не трудно подскажите как просто проверить работу отладочной платы и сопрягающего устройства. Ну типа, что отправить сигнал и получить информацию обратно от МК
Александр Куличо...
сообщение May 6 2009, 21:44
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
питание при программировании лучше взять поближе к 4,5В, Чтобы программируемый контроллер (мега16) нормально воспринимал уровни лог."1" от программатора.
Так быть не должно. Проверяйте схему, полярность питания...
Все ножки GND (и 11, и 31) должны быть подсоединены к общему проводнику. AVcc - питание порта А. Если используется АЦП, то на нее подается отфильтрование питание. Если нет - то можно подключить напрямую к питанию процессора (Vcc, 10 нога). На пин разъема программирования VTG так же обычно заводится питание программируемого микроконтроллера. Разными программаторами он используется по-разному:
1) с него берется питание для прорамматора (напр, программатор AVR910)
2) с него берется опора для преобразователя уровней на выходе программатора (AVRDragon, JTAG ICE MKII т.п)
3) программатором вообще никак не используется (здесь как раз этот вариант )
NC = No Connect (3-й пин) - не подсоединять. В большинстве случаев он не нужен
domowoj
сообщение May 7 2009, 00:36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Почитайте ветку "программатор AVR910" ваш купленный похоже его клон,
там много вопросов и меого ответов.
И на камнях растут деревья!
GDI
сообщение May 7 2009, 07:08
Пользователь №: 5 008
Не "похоже", а именно клон. В той ветке автор писал про это. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676
Новичок
сообщение May 10 2009, 07:52
В общем разобрался с отладочной платой. Питание оставил 5.28V. Решил пока не изменять. В качестве программы для программирования МК решил использовать AVRprog. Данную совтину рекомендует разработчик купленного мною программатора. Я его протыкал, потыкал smile3046.gif
Вот что я заметил.
То что обведено появляиться только если МК подключен к программатору.
-Но беда в том что видит то он его вроде видит но писать на МК не чего не собираться.
Я нажимаю read - считываться информация и в обведенном мною поле изменяются значения.
Я нажимаю write - ошибка can't enter programming mode (не может ввести режим программирования)
Так же в AVRprog я заметил функцию проверки EEPROM и flash но вылазит аналогичная борода can't enter programming mode
Вы писали что нужно сделать напряжения около 4.28v для того, чтобы программируемый контроллер (мега16) нормально воспринимал уровни лог."1".
Но я в такой "Ж" живу, что даже резистов не купить. Может это не из за напряжения?
domowoj
сообщение May 10 2009, 08:09
Из: г.Новосибирск
Скорей всего из-за напряжения питания Меги,
попробуй впослед тем двум диодам поставь еще германиевый диод или(и) диод Шотки.
У меня было такое с ноутом, где на вых USB вместо 5 было 5,27В.
Питание Меги д.б. около 3,6Вольт.
Сообщение отредактировал domowoj - May 10 2009, 08:10
Новичок
сообщение May 10 2009, 08:46
domowoj
Питание идет с разъёма компа 5.28-5.27V. С программатора идти не должно ведь? Я вот так подцепил
-VTG не подцеплял
- так же не знаю куда это подцепить
Сообщение отредактировал Новичок - May 10 2009, 08:52
ut1wpr
сообщение May 10 2009, 08:57
Пользователь №: 6 150
Цитата(Новичок @ May 10 2009, 11:46) *
domowoj
-VTG не подцеплял
NC - Not Connected
VTG - Voltage Target
domowoj
сообщение May 10 2009, 09:34
Из: г.Новосибирск
Ну снизь питание программируемого МК.
Новичок
сообщение May 10 2009, 09:35
Цитата(ut1wpr @ May 10 2009, 11:57) *
NC - Not Connected
VTG - нужно цеплять?
*SERG
сообщение May 10 2009, 09:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
попробуйте usbasр, а лучше USBASP/AVR910_usb всё в сборе, проверенно и за ту же цену
Новичок
сообщение May 10 2009, 09:59
domowoj
сообщение May 10 2009, 10:08
Из: г.Новосибирск
это питание программируемой микросхемы - от отдельного источника.
Питание программатора от USB.
Ты же не контролируешь программатором "VTG - Voltage Target"
так зачем же его подключать к разъему.
Новичок
сообщение May 10 2009, 12:29
Снизил питание до 4.28v потом до 3.6v стало выдавать ошибку "Address; 0x0000, Expected: 0x0d, Received: 0xff"
Может есть еще программа аналогичная AVRprog?
Сообщение отредактировал Новичок - May 10 2009, 12:31
Vasiliy P.
сообщение May 10 2009, 12:38
Пользователь №: 40 756
А вы поставили резистор килоом на 10 с питания на ресет 16 меги?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
