> Покритикуйте ГКЧ, замена Х1-50
AntonSor
сообщение May 10 2009, 11:11
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
Генератор задумывается как замена Х1-50 - широкополосный измеритель АЧХ для настройки входных фильтров, антенн и тому подобных широкополосных вещей. Задача не только построить генератор, но и набраться опыта :-)
Выбран такой же принцип, как у Х1-50: два СВЧ генератора с кд = 1,6, один генератор 620 МГц - 1 ГГц, второй 380 - 620 МГц. Низкочастотный диапазон получается вычитанием частоты второго генератора с F = 620 МГц из первого 620 - 1000 МГц. На выходе 0 - 380 МГц.
Итого, получаем перекрытие от "почти нуля" (примерно 200 кГц) до 1000 МГц с помощью двух генераторов.
Генераторы будут управляться с помощью LMX2316, шаг перестройки 100 кГц. Если будет нужно меньше - будет перестраиваемый опорный генератор синтезатора либо DDS вместо опорного генератора, эта часть пока что "на будущее".
"На суд выносится" высокочастотная часть ГКЧ.
Блок-схема генератора. Цифрами над блоками показано усиление (или ослабление) блоков. Сразу видно - что усиление ветви со смесителем общее получается +5 дБ, и уровень сигнала от неё на входе регулируемого аттюнеатора будет на 5 дб больше.
Генератор "слизан" у В.Жука ("Радио" №8 за 1992 год). Питание двухполярное, +- 12 вольт. Резистор R2 введен, по аналогии с коротковолновыми генераторами, для того, чтобы улучшить форму сигнала и для более равномерной амплитуды по диапазону. Транзистор BFR93. В качестве буфера применен Gali-6 с усилением 12 дБ, сигнал снимается с контура петлей связи. Так как предполагается ставить синтезатор поблизости от генератора, сигнал на него тоже снимается витком связи, с контура.
Уровень выходного сигнала подстраивается изменением положения витка связи и изменением сопротивления резистора R2.
Схема коммутатора и преобразователя частоты.
Для коммутации используются диоды КД409А. Чтобы они меньше пропускали сигнал в выключенном состоянии, на них подается обратное напряжение минус 12 вольт.
В качестве смесителя применен модуль RMS-2 - балансный смеситель. Далее стоит вопрос о диплексоре, нужен ли он вообще в этом случае и каким ему быть. На схеме нарисован ФНЧ с частотой среза 500 МГц, с которого сигнал идет на выходной усилитель, и ФВЧ с той же частотой среза, с которого сигнал идет на резистор 50 Ом.
После смесителя, для компенсации затухания в смесителе и фильтре, стоит усилитель Gali-6.
Регулируемый аттюнеатор и выходной усилитель.
Схема аттюнеатора на PIN - диодах и схема управления им взята у Жука, из той же статьи. Предполагается регулировка ослабления от 0 (почти нуля) до -20 дБ. После него стоит усилитель Gali-6. PIN-диоды BAR63, в детекторе BAT43W.
Пока что на макете проверены только генераторы. Ищу, где бы купить или заказать усилители и смесители. Что посоветуете вместо этих модулей легкодоставаемое?
Вопросы: 1) общая идея :-) Нет ли грубых ошибок?
2) диплексор - нужен ли он здесь и какой?
3) усилители - что посоветуете, более распространенное и легкодоставаемое? Или на дискретных транзисторах делать?
4) смеситель - тот же вопрос :-)
В архиве - схема в формате sPlan 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
