> [atmega + tlv1570] Помогите подключить, Не получаю отклика от АЦП
zi4rox
сообщение May 10 2009, 15:30
Пользователь №: 36 480
Пытаюсь подключить к ATmega16 и заставить работать внешнее АЦП TLV1570 - появились некоторые затруднения, прошу помочь разобраться
Интерфейс соединения с микроконтроллером - SPI вот с этим я и борюсь.
Исходная информация:
1. Схема подключения:
В даташите структурно это выглядит так:
На деле так:
2. Алгоритм работы и прошивка для МК
Работает данное АЦП следующим образом:
а. Передаем 16 конфигурационных бит с настройками.
б. Передаем 16 конфигурационных бит с настройками и читаем 10 бит результата (то что сконфигурировали в пункте а.)
... и т.д.
Т.е на каждую выборку, я должен отсылать конфигурационную последовательность, и получать свой результат.
* Для оцифровки сигнала на канале 0, с внутренней опорой в 2.3В, мне необходима следующая комбинация битов:
[00000000 01000000] или 0x40h
1. Определения
#define ADC_SCLK  PORTA.0
#define ADC_SDIN  PORTA.1
#define ADC_SDOUT PORTA.2
#define ADC_CS    PORTA.3
2. Функция передачи 16 бит на АЦП
void spi_send (void) {
  char  ctr = 8;
  ADC_CS = 1;
  ADC_SCLK = 0;
  ADC_CS = 0;
  while (ctr) {
        ADC_SDIN = adc_conf_hi & 0b10000000;
        ADC_SCLK = 1;
        adc_conf_hi <<= 1;
        ADC_SCLK = 0;
        ctr--;
test_sdout = test_sdout + ADC_SDOUT;
  ctr = 8;
  while (ctr) {
        ADC_SDIN = adc_conf_low & 0b10000000;
        ADC_SCLK = 1;
        adc_conf_low <<= 1;
        ADC_SCLK = 0;
        ctr--;
  ADC_CS = 1;
3. Основная процедура
while (1)
      adc_conf_hi = 0x00;
      adc_conf_low = 0x40;
      spi_send();
* Состояние ноги ADC_SDOUT (т.е. там где должны появлятся оцифрованные данные) - контролирую по УАРТУ (код посылки состояния ноги в ПК не стал приводить, дабы не загромождать(putchar(ADC_SDOUT)wink.gif)
3. Временные диаграммы
Проэмулировал работу прошивки в VMLAB - вроде всё как в даташите:
Диаграмма из ДШ:
Диаграмма из VMLAB (передача [00000000 01000000]):
* насколько я понял чтение данных происходит по спаду.
Признаки жизни
При передачи 16 бит конфига: [00000000 01000000] - я говорю АЦП что бы использовался канал #0. Тогда напряжение, подаваемое на CH0 отобразится на ноге AIN - т.е на аналоговом входе. Путем изменения номеров каналов, и подачи постоянного напряжения туда - убедился в том что АЦП распознает конфигурационные 16 бит, и правильно выбирает канал для оцифровки. => оно живое, оно работает, просто вредничает и не хочет оцифровывать мой сигнал
Перепробывал уже почти всё, на выходе (ADC_SDOUT) всегда 0 оцифрованных данных. Может кто советом поможет?
yod
сообщение May 10 2009, 17:59
Пользователь №: 21 500
while (ctr) {
ADC_SCLK = 1;
adc_conf_hi <<= 1;
ADC_SCLK = 0;
ctr--;
мне кажется или нет? но ты вываливаешь старшим битом байта вперед, а судя по даташиту надо младшим
сделай СПИ аппаратным. оно за тем и сделано читоб таких костылей, что выше, небыло
Сообщение отредактировал yod - May 10 2009, 18:03
defunct
сообщение May 11 2009, 15:07
кекс
Пользователь №: 12 326
По ДШ (по крайней мере на приведенной диаграмме).
DI15 -> SCLK1 (старший - первым)
DI1 -> SCLK15
zi4rox
сообщение May 11 2009, 16:31
Переделал на аппаратный SPI и оно заработало. Есть кое какие глюки - но пока работаю над этим, если что не получится - обязательно спрошу.
Пока такой вопрос:
По даташиту написано что ацп - однополярный, что я могу подавать сигнал в пределах от 0V - AVDD (0-5В)
Мне нужно оцифровать переменный сигнал (синус) - как быть в этом случае? Т.е я просто подаю на выход как обычно, главное следить чтобы аплитуда была не более 2.5В ?
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 11 2009, 18:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Может, так:
ADC_SDIN = (adc_conf_hi & 0b10000000) != 0;
Или присвоение единицы в случае не-нуля для битовых полей автоматически в Вашем компиляторе делается?
Александр Куличо...
сообщение May 11 2009, 20:57
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Смотря что Вы имеете ввиду под словом "переменный".
. Если это сигнал переменного тока (т.е. каждых пол-периода меняется направление тока), то нельзя. В этом случае сигнал нужно "поднимать", т.е. вносить в него постоянную составляющую, равную 1/2 от AVDD (2.5В). И следить. чтобы амплитуда входного сигнала (до "поднятия") не превышала 2,5В
. Если меняется только амплитуда сигнала (но не направление тока/полярность), т.е. сигнал однополярный, то можно.
Для однополярного синуса, "прижатого" к 0, амплитуда равна размаху сигнала, поэтому - не более 5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
