2 страниц V  < 1 2
> RTL8316(RTL8326) <->I2C<->uCU, не могу установить связь
Rst7
сообщение Jan 7 2009, 18:16
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Все на месте. Чип просто не откликается.
Т.е. даже на байт адреса (самый первый после START) нет ACK?
prottoss
сообщение Jan 7 2009, 18:26
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Нет
prottoss
сообщение Jan 8 2009, 13:56
Сообщение #18
Так и не могу достучаться до железяки. В данный момент есть две тестовые платы с МК AVR ATmega128 на борту, через которые хочу произвести связь со свитчем. На одной плате имеется датчик температуры DS1621, который опрашивается периодически с интервалом в 2 секунды. Кроме того, есть связь с микросхемами EEPROM 24LC04 установленными на платах свитчей. Сами свитчи опрашиваются в цикле с интервалом в 1 секунду. Прочитал в даташите на RTL8316B и RTL8326, что на линии SDA уже есть встроенный в чип резистор подтяжки. Пробовал и отпаивать все резисторы, и ставить на одну линию, и на вторую и на обе. Менял номиналы, частоту шины...
Связаться ни как не получаетсяsad.gif Идей новых пока ни каких на ум не приходит.
Привожу ниже код чтения свитча:
#define TWI_READ        0x01    /* Data transfer direction READ */
#define RTL83X6_I2C_ADDR                0xA8
BOOL RTL83x6_Read(UINT16 addr, P_UINT16 pdata)
      UINT8 lo, hi;
    INT i = 100;
    while(--i)
        while(1)
            if(FALSE == TWI_Start() ||
               FALSE == TWI_Addr(RTL83X6_I2C_ADDR | TWI_READ) ||
               FALSE == TWI_Put(LOBYTE(addr)) ||
               FALSE == TWI_Put(HIBYTE(addr)) ||
               FALSE == TWI_Get(&lo, TRUE) ||
               FALSE == TWI_Get(&hi, TRUE))
                break;
            TWI_Stop();
            TC0_DelayMS(2);
            *pdata = MAKEUINT16(hi, lo);
            return TRUE;
        TWI_Reset();
        TC0_DelayMS(5);
      return FALSE;
prottoss
сообщение Jan 18 2009, 11:46
Сообщение #19
Цитата(prottoss @ Jan 8 2009, 20:56) *
Так и не могу достучаться до железяки...
Так и достучалсяsmile.gif Правда, I2C пришлось делать софтовый, потому как в данных чипах он не совсем такой как надоsmile.gif Во избежание пропадания охоты у Rst7 использовать RRCP оставлю секрет не раскрытым.
Rst7
сообщение Jan 18 2009, 12:28
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Уже не отобъете. Я уже сделал мост RRCP<->HTTP smile.gif Потому как мне проще доработать любой серийный свич путем запайки одной епромки на предусмотренное место и больше никаких проводов. Так что можете расказывать.
prottoss
сообщение Jan 18 2009, 13:01
Сообщение #21
Да, здесь проводов больше. 2 на i2C, 2 питание, 4 собственно сеть. За то на много больше возможностей и нет глюков. Все регистры как на ладони...
Все равно не расскажуsmile.gif После секса с RTL8316B - это - святоеsmile.gif
xend
сообщение May 11 2009, 22:20
Сообщение #22
Пользователь №: 48 923
Реально кому-нибудь удалось прочитать регистры rtl8316b по i2c ?
prottoss
сообщение May 12 2009, 07:34
Сообщение #23
Прикрепленный файл  rtl83x6.I2Cdriver.rar ( 1.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Rst7
сообщение May 12 2009, 07:48
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, давно уже все прочитано
А у меня - RRCP smile.gif - http://cbsie.dyndns.info/WWW/rrcp.html
Кстати, а в чем грабли, в двух словах? Вроде глянул на драйвер, кроме пляски под названием SW_Reset никакого криминала не видать, I2C в чистом виде... Или я что-то пропустил?
Itch
сообщение Feb 9 2011, 07:37
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Поделюсь идеями по поводу I2C.
1. После STOP надо обязательно дернуть клок SCL 1 раз вниз-вверх при SDA=1. Иначе RTL отвечает только на первый запрос, все последущие он игнорирует.
2. При записи регистра последний NACK от RTL лучше не контролировать, т.к. при этом процент успешных записей гораздо выше.
3. Возможно это ошибки в разводке платы, но регистры записываются и читаются не гарантированно. После записи лучше прочитать содержимое, давать несколько попыток на успешную запись.
Так и не понял от чего это зависит, менял и задержки и тактовую частоту - примерно одна и та же картина, около 20% ошибок доступа.
В исходниках protoss кажется есть ошибка - в функции SW_Put, SDA ставится в 0 и потом читается ACK с шины, естественно он всегда будет 0:
/* Get ACK(NACK) */
    ClrSDA();
    Delay();
    SetSCL();
    Delay();
    i = RTL83X6_PIN & RTL83X6_SDA;
    ClrSCL();
    Delay();
    return i;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
