> Фильтр для работы на 1-10 МГц, нужен совет
Vagant
сообщение May 12 2009, 19:02
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Я сконструировал усилитель (показаны на прикреплённой картинке синий след это сигнал на входе усилителя, а красный след - на выходе). Поскольку в спектре выходного сигнала меня интересует только компонента на частоте 8 МГц то всё остальное (особенно в сильно зашумленных областях от 2 до 4 МГц и ниже 2 МГц) в спектре выходного сигнала мне нужно отфильтровать чтобы (в идеале) остался только сигнал на 8 МГц.
Как посоветуете фильтровать такое?
AntonSor
сообщение May 12 2009, 19:37
Из: Видное, МО
Пользователь №: 48 875
А какая нужна полоса? 8 МГц +-сколько? Насколько нужно отфильтровать области ниже 2 МГц?
Предлагаю поставить на входе ФСС из двух-трех звеньев, по такой приблизительно схеме:
sanyc
сообщение May 12 2009, 19:38
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Фильтровать можно активным фильтром на операционнике или по старинке: схема ОЭ с резонансным контуромsmile.gif
А можно и фильтр кварцевый поставить... Все зависит от необходимого подавления гармонических составляющих выходного сигнала, которое не было озвучено. Неплохо было бы также знать уровень мощности входного сигнала сигнала (который надо фильтровать)
Vagant
сообщение May 12 2009, 20:22
Нужна полоса от 6 до 10 МГц (а сигнал на 8 МГц).
LC фильтр это конечно первое что и мне пришло в голову ... вот только катушки бы научиться делать, - иной раз намотаешь катушку, вроде всё правильно сделал .. но не работает схема, а проверить индуктивность катушки нечем ведь измерителей индуктивности на микрогенри диапазон слишком дорогие. Но я попробую!
Область ниже 2 МГц некритична для моего сигнала, но лучше её подчистить. Чем больше тем лучше (насколько возможно конечно).
Хотелось бы узнать об активных фильтрах на операционике для диапазона РЧ (со схемой) а подавить всё кроме сигнала на 8 МГц желательно по максимуму (в идеале). Амплитуда сигнала который надо фильтровать 0.5 В.
AntonSor
Из: Видное, МО
А график в первом посте - это результаты измерения (на анализаторе спектра) или результат моделирования? Чтобы измеренить индуктивность таких катушек, как в фильтре, можно сделать из этой катушки и подходящего конденсатора (в фильтре 47 пФ) параллельный колебательный контур и измерять частоту резонанса этого контура. Либо с помощью высокочастотного генератора и вольтметра искать резонансную частоту, либо собрать простенький генератор с этим контуром - емкостную трехточку на одном транзисторе либо "аналог туннельного диода" и измерять частоту генератора частотомером.
Vagant
сообщение May 12 2009, 20:30
Измерения (это реальное устройство). Только это записано не на анализаторе спектра а с помощью PC oscilloscope Pico ADC-200. А моделирование в LTspice было почти безшумным smile.gif)
Сообщение отредактировал Vagant - May 12 2009, 20:33
AntonSor
сообщение May 12 2009, 20:40
Из: Видное, МО
Вот примерно так, как на рисунке: верхняя схема - подаете на контур сигнал с генератора и смотрите, на какой частоте показания высокочастотного вольтметра минимальны. Если нет ВЧ вольтметра - низкочастотный плюс детектор из одного германиевого диода. Две нижние - схемы генераторов. В первом емкость контура равна 47 пФ (контур)+ 10 пФ (транзистор)+ 4.7 пф (конденсатор обратной связи). Во втором - приблизительно 47 пф (контур) + 20 пф (транзисторы). Транзисторы можно применить практически любые, которые найдутся под рукой - КТ315, КТ3102, 2sc945, лучше всего - с минимальной емкостью коллектора (КТ368, КТ399).
Тогда вам будет проще настраивать полосовой фильтр - включаете на вход фильтра генератор шума по любой из известных схем, и анализатором спектра смотрите, что получается на выходе фильтра.
sanyc
сообщение May 12 2009, 20:41
Из: SPb
Примерно что-то такое. Формулы для расчета сейчас под рукой нет, но, если интересно, могу на работе посмотреть. На Вашей частоте конденсаторы будут довольно маленькие: поэтому при монтажа надо минимизировать паразитные емкости.
Vagant
сообщение May 12 2009, 20:44
Cпасибо. У меня есть хороший генератор ВЧ а вот ВЧ вольтметра нет (надеюсь справиться с помощью диода).
А когда я найду частоту на которой показания вольтметра минимальны то по какой формуле находить L?
AntonSor
сообщение May 12 2009, 20:52
Из: Видное, МО
По формуле Томпсона частота резонанса контура F = 1/(2*pi*корень(L*C)) . L в генри, C в фарадах, F в герцах. Выразите отсюда L. Точность большая не нужна, 10% максимум. Точно настроите уже в фильтре, сердечником катушки, наблюдая картинку на анализаторе спектра.
Vagant
сообщение May 12 2009, 20:58
Radiolab
сообщение May 12 2009, 21:23
Пользователь №: 42 547
Внутренние емкости транзистора сведут на нет всякую точность подобного измерения.
Для расчета фильтра, который необходим автору топика рекомендую использовать Filter Solution для первичных расчетов, а далее моделирование в MWO или GENESYS с учетом физической модели катушек и конденсаторов, что полностью избавит от ситуации "...иной раз намотаешь катушку, вроде всё правильно сделал .. но не работает схема..."
Если нужно быстро и без лишних хлопот, то стоит применить готовые катушки, например от coilcraft. На них производитель приводит S параметры, что избавит от необходимости самостоятельно высчитывать паразитные емкости и сопротивления.
EVS
сообщение May 12 2009, 23:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(AntonSor @ May 13 2009, 00:52) *
По формуле Томпсона...
Не Томпсона, а Томсона. Срамота...
AntonSor
сообщение May 13 2009, 02:47
Из: Видное, МО
Прошу прощения.
свчч
сообщение May 13 2009, 08:00
Пользователь №: 48 040
Вот есть программы по рассчету фильтров:
http://www.tonnesoftware.com/
А также FS-10, http://www.cqham.ru/fs8.htm
RFSimm99, http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
AADE FILTER DESIGN AND ANALYSIS http://www.aade.com/filter.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02826 секунд с 7
