3 страниц V  < 1 2 3
> Внешние недорогие граф контроллер для ARM, Давайте выстроим возможные варианты
vik0
сообщение May 13 2009, 07:43
Сообщение #31
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(asen @ May 13 2009, 10:05) *
Что нет и правдо более вариантов ??
Мы в свое время присматривались к Fujitsu. Правда назвать их "недорогими" можно с большой натяжкой. И корпуса в большинстве своем BGA.
Dog Pawlowa
сообщение May 13 2009, 07:59
Сообщение #32
Пользователь №: 18 823
Цитата(SasaVitebsk @ May 12 2009, 13:19) *
Может кто подскажет подходящее решение.
Аппаратно надо чтобы контроллер + выход на дисплей по типу sharp и rs485/232. Програмно по типу Linux либо любая другая ОС с GUI.
Я уже рекламировал свое решение здесь на форуме, как мог, но повторюсь laughing.gif LPC2478. Разработка платы под 7 дюймовый дисплей завершена, сейчас будет переделываться под маленький. Как земляки, можем договориться smile.gif
Но послушате автора Проводника Al Volovich'a - связываться отдельно с дисплеем и контроллером при малых партиях - геморрой, производители дисплеев постоянно что-то меняют.
Мы это проверили на себе.
Уходя, оставьте свет...
shahr
сообщение May 13 2009, 10:33
Сообщение #33
Пользователь №: 17 793
Цитата(asen @ May 13 2009, 05:45) *
to shahr
Интересно будет посмотреть если потом у филипса появиться апликейшан по этому поводу !!!! Ведь наверно такой фокус возможен не только на LPC17
Фокус возможен на всём, что даёт высокие частоты ШИМа. Правда разрешение до 320х200. Пока. По поводу аппликейшена - посмотрим, что можно сделать.
wbw
shahr
mstr
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 25 931
Немного не в тему, но чтобы не плодить новую... но никто не подскажет контроллер с встроенным LCD-контроллером, который позволяет работать с разрешением 1024x768, до 24bpp; тактовая частота контроллера чтобы с запасом была, мегагерц на 400-500. Ну и желательно, чтобы Linux/WinCE можно было бы запустить без излишних прыжков и танцев с бубнами =) Пока углядел S3C2450 от самсунга, OMAP3530... ну или как вариант PXA3xx. Какие еще могут быть варианты?
Dog Pawlowa
сообщение May 13 2009, 12:16
Сообщение #35
Для такого разрешения и WinCE лучше использовать готовый процессорный модуль на PXA от Toradex, например.
SBE
сообщение May 13 2009, 13:11
Сообщение #36
Пользователь №: 8 384
Freescale iMX37 и т.д.
HardJoker
сообщение May 13 2009, 14:34
Сообщение #37
Пользователь №: 5 713
1. EP9315 (ARM926, 200MHz), http://www.cirrus.com/en/products/pro/techs/T7.html
2. AU1100, AU12xx, AU13xx, (MIPS32, 300MHz...600MHz) http://www.rmicorp.com/products/alchemy.htm
3. http://www.alchemydevices.ru/Terminal%20MIPS-board.htm
proba
сообщение May 15 2009, 05:37
Сообщение #38
Пользователь №: 5 526
недавно разработан новыи стандард для мелких дисплеи MIPI, можно ожидать что это имеет влияние как на дисплеи так и мк, т.к. вместо 18...24 проводов останется всего 4.
Al Volovich
сообщение May 15 2009, 06:37
Сообщение #39
Пользователь №: 3 170
Видимо вы об этом. Просто хотят прикрутить LVDS к мелким дисплеям, и стандартизировать регистры и команду управления. По стандарту все равно предполагается регенерация экрана пользовательской системой.
Стандартизация в интерфейсах TFT уже давно назрела.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
backa
сообщение May 15 2009, 07:13
Сообщение #40
Пользователь №: 6 028
Интересный чип попался мне недавно в руки - PVX-522 - на его базе китайцы делают конвекторы различных видеостандартов ....
__tp://advance-tech.com.tw/product/powerView/PVX522.htm
вот только "доставаемость" просто НИКАКАЯ
richie
сообщение May 15 2009, 09:21
Сообщение #41
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
PVX-522. Что-то подсказывает, что можно поинтерисоваться в КТЦ-МК... Могу ошибаться.
Dir
сообщение May 15 2009, 17:51
Сообщение #42
Пользователь №: 1 830
Цитата(asen @ May 8 2009, 10:05) *
Ну то что LPC2468/2470/2478 имеють встроенные граф контроллеры знают все только вот не всегда например это возможно например не хватаеть производительности или чего то в тех случаях и требуються другие решения со внешним граф контроллером smile.gif
Что-то я, видно, упустил. Три человека в унисон утверждают, что в LPC2468 есть встроенный граф.контроллер, а я его там не нахожу sad.gif
Ткните носом, плиз, где об этом почитать можно.
aaarrr
сообщение May 15 2009, 18:14
Сообщение #43
Пользователь №: 1 448
Нет его там.
Тут нужно не на тактовую частоту первым делом смотреть, а на полосу памяти: 1024x768x24 @ 60Hz займет около 250МБайт/с, что может быть фатально для производительности остальной части системы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
