> Спектральная чуствительность камер для наружного наблюдения.
Methane
сообщение May 13 2009, 13:13
Пользователь №: 43 230
Где глянуть, к примеру насколько хорошо 850нм они видят? И можно ли где-то купить фильтр, чтобы видимый свет убрать?
Джеймс
сообщение May 13 2009, 19:24
Пользователь №: 13 399
Глянуть только в datasheet-е на ПЗС-матрицу. Для начала возьмите любой datasheet у Sony (увидите график чувствительности). Вообще, ИК наверное сейчас все видят. Простейший эксперимент - посветите пультом ДУ.
Когда видимый свет отрежете, подсветку-то все равно будете делать. Наверное, светодиоды и камера уже есть. Так что остается поставить эксперимент.
Где купить фильтр... 1) Найти в интернете и заказать (скорее всего это будет не Россия и очень дорого) 2) На предприятии, которое занимается оптикой в Вашем городе.
Methane
сообщение May 13 2009, 19:29
Я знаю что "все видят", но нужна именно та, которая его хорошо видит. Любой даташит взять не получится. Так как перед ПЗС может фильтр стоять.
Нет. Ничего нет.
Очевидные варианты как бы известны. Вопрос, может где-то можно выколупать готовый?
Джеймс
сообщение May 13 2009, 19:46
В даташите на матрицу всегда указана собственная чувствительность ПЗС-матрицы без каких-либо фильтров (даташите матрицы, а не камеры).
Посмотрите например описание камер Видеоскана на www.videoscan.ru
Там указаны типы матриц, например камера "Видеоскан-415" на матрице Sony ICX415AL
Вот график:
ReAl
сообщение May 13 2009, 21:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Видят все, но не все одинаково.
Скажем, у ICX-255/ICX-259 на 850 чувствительность хорошо так повыше, чем у ICX-405/409 и ICX-415
Фильтр - побегать по фотографическим барахолкам и лабораториям оптических факультетов ВУЗ-ов, поспрашивать фильтры
Под рукой характеристик нет, но ИКС-1 будет, пожалуй, "слишком ИК", у него на 850 не так, чтобы только начинается, но ещё мало проходит.
КС-18, КС-19 может будет то, что надо.
http://www.afanas.ru/forum/viewtopic.php?p...B%FC%F2%F0#4342
Methane
сообщение May 14 2009, 10:07
Ну а где я матрицу куплю? Если камеру я могу купить баксов за 20, то матрицу я куплю в лучшем случае за 200 баксов. Если повезет.
Вот график:
Думается что это с IR фильтром. По идее пик должен быть именно в IR части спектра.
ReAl
сообщение May 14 2009, 11:19
Это родная спектралка матрицы. Что-то не выходит прицепить ни pdf-ки, ни zip с ними.
В самой видеокамере может стоять доп. фильтр, отсекающий ИК, может не стоять. Зависит от предназначения - обрезка ИК несколько повышает разрешение, но камера даже с ИК-подсветкой видит ночью плохо.
Эот не так намёк на "фото"-матрицы был, как просто ссылка на разговор о чувствительнотях к ИК и фильтрах.
Methane
сообщение May 14 2009, 11:24
В ЛС e-mail отправил.
Мне нужно чтобы она видела ИК светодиод, но не видела всех остальных светодиодов и лампочек.
Я имел в виде ИК фильтр, для съемок ИК фотографий.
http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_photography
ReAl
сообщение May 14 2009, 12:48
Выслал пдф-ки на упомянутые в этой теме сони и пару кодаковских ПЗС.
Ну с лампочками накаливания и солнцем шара не проканает, их чудесно будет видеть, у них в ИК столько прёт... Но модуляция своего светодиода выручает, кто нашлемные делал, знает :-)
Ну я про фото-фильтры и говорил, почему и линк дал на тему соотетствующую. Просто не новые-фирмовые искать надо.
Methane
сообщение May 14 2009, 13:12
Что такое нашлемные я не знаю. Но что модулировать нужно, с привязкой к кадровой, Эт однозначно.
Джеймс
сообщение May 14 2009, 18:59
А я и не предлагал покупать матрицу и делать на ней свою камеру. Я имел в виду, что единственный выход в Вашей ситуации, на мой взгляд, это купить камеру с известной матрицей. Вы ведь наверное не предполагаете, что вместе с камерой за 20 баксов вам дадут папку с характеристиками за подписью главного метролога...
Как это будет выглядеть на практике: Берете у продавца камеру, смотрите на каком чипсете она сделана (синхрогенератор, драйверы). Если чипсет Sony, значит с высокой вероятностью матрица тоже Sony. Дальше попытаться выяснить тип матрицы и посмотреть ее характеристики.
И еще. В ч/б камеру за 20$ никто фильтры, отрезающие ИК, ставить не будет.
Methane
сообщение May 15 2009, 07:45
Блин, как я торможу.
DS
сообщение May 15 2009, 18:22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
В зависимости от предназначения пик чувствительности може быть сдвинут либо к 600 нм, либо к 800 нм. В любом случае это дает разницу в чувствиетельности не больше двойки.
Если нет специального фильтра кремниевые устройства достаточно хорошо видят 850 нм. Так что пойдет любая матрица.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ReAl
сообщение May 15 2009, 20:32
Вспомнил я детство и нашёл Вам фильтр wink.gif из серии "практически на шару и для начала сойдёт".
Мы в восемдесят-затёртом году такой фильтр поставили на счётчик деталей. Почти такой - тот делался из неэкспонированной обращаемой ("слайдовой") фотоплёнки, а это я проверил засвеченный зарядный хвостик не так давно проявленной импортной цветной негативной.
Кстати, по памяти визуально тот старый был гораздо плотнее в видимом диапазоне. Ну так и этих можно несколько поставить, если понадобится.
Ниже два снимка фотоаппаратом Canon Power Shot A610.
Условия одинаковые, "не сходя с места". Освещение - лампа накаливания 75Вт, но включенная через тиристорный регулятор и слегка приглушенная.
Для первого снимка экспозицию поставил автомат, для второго эти же параметры были выставлены вручную.
ISO100, 1/20 секунды, F2.8
На втором кадре к объективу фотоаппарата прислонён засвеченный хвост цветной плёнки.
Для обеих случаев было сделано несколько снимков и выбраны с максимальной интенсивностью светодиода (он же импульсами, ещё попасть надо).
Methane
сообщение May 16 2009, 05:00
Вот за это, большое спасибо! Буду экспериментировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
