3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите с USB программатором BM9010
domowoj
сообщение May 13 2009, 15:22
Сообщение #31
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Шлейф SPI не должен быть более 15...20 см.
И на камнях растут деревья!
Новичок
сообщение May 13 2009, 16:34
Сообщение #32
Пользователь №: 30 942
Доброе время суток. Тыкал я тыкал и решил собрать отладочную плату на ATmega8. И кое что получилось.
Я очень обрадовался, но не тут то было.
flesh- также не фурычет.
Но один раз получилось запрограммировать EEPROM. Но потом накрылось все опять медным тазом crying.gif
Считывает регистры при определенных параметрах
Думаю это все из за питания МК.
Вопросы:
-То что один раз получилось запрограммировать EEPROM, значит что схема фурычит?
-Сколько не пытался но flesh так обнаружить и запрограммировать не удалось, он обязательно нужен?
Шлейф 50см
Сообщение отредактировал Новичок - May 13 2009, 16:32
domowoj
сообщение May 13 2009, 17:08
Сообщение #33
Из: г.Новосибирск
Цитата(Новичок @ May 13 2009, 23:34) *
Шлейф 50см
Много.
На STK200/300 собранный на шинных формирователях и то рекомендуют не более 25 см.
Сообщение отредактировал domowoj - May 13 2009, 17:08
Новичок
сообщение May 13 2009, 18:23
Сообщение #34
Цитата(domowoj @ May 13 2009, 21:08) *
Много.
Хорошо завтра новый свояю. Но я думаю не в этом беда. Это же как ни как заводской, не ужели они такие чайники, чтоб делать такие ошибки. laughing.gif
Сообщение отредактировал Новичок - May 13 2009, 18:26
uuu2
сообщение May 13 2009, 21:58
Сообщение #35
Пользователь №: 48 156
Короче. Я свои глюки победил. Решение следующее:
1) Внимательно протестировать ноги МК - поступает ли на них нужное напряжение и устойчиво ли оно. Может осказаться, что нога не совсем спаяна с дорожкой (мультиметр пищит, но как-то прерывисто)
2) Выкинуть подальше AVRProg и установить ChipBlasterAVR (http://www.hpinfotech.ro/html/cbavr.htm)
WHALE
сообщение May 14 2009, 05:22
Сообщение #36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
И программировать кристаллы до 2кБ(мелкие тини),ибо ломанного варианта нету.Или вы его купили?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
GDI
сообщение May 14 2009, 07:46
Сообщение #37
Пользователь №: 5 008
У меня программатор сделанный по схеме Prottossa на самодельной плате прекрасно работал с длинным шлейфом(~50см), также не было никаких проблем с AVR Prog и CV. Но помехи влияют. Так что смотрите что у вас на питании целевого МК творится. Можно поставить конденсаторы 0,1мк на питание поближе к МК.
uuu2
сообщение May 14 2009, 11:10
Сообщение #38
Не знаю. У меня вполне нормально прошилась atmega48 с размером кристалла 4 КБ. В лицензии написано "free for non-commercial use", никаких ограничений, вроде, нет.
Ну а если потребуется, куплю. Мне не в лом заплатить 45 евро за нужную в работе вещь.
WHALE
сообщение May 14 2009, 19:20
Сообщение #39
Из: Краснодар
45 евриков только за isp-программатор?ну-ну...лучше доложить чуток и купить дракошу
uuu2
сообщение May 14 2009, 23:46
Сообщение #40
Что такое дракоша и зачем он нужен, если всё прекрасно шьется через isp?
ut1wpr
сообщение May 15 2009, 08:55
Сообщение #41
Пользователь №: 6 150
"Шить" - это лишь малая часть задач, которые стоят перед разработчиками.
"Шитью" еще и отладка предшествует. Вот на этом этапе Дракоша и показывает себя.
AVRDRAGON
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
