3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как сформировать синус синхронный с меандром?
Serg_x
сообщение May 14 2009, 06:09
Сообщение #16
Пользователь №: 39 869
Синус, привязанный к синхроимпульсам.
Сообщение отредактировал Serg_x - May 14 2009, 06:11
stells
сообщение May 14 2009, 06:21
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тогда, мне кажется, ловим синхроимпульсы контроллером, формируем меандр(контроллером)-треугольник(интегратором)-синус(фильтром). для сфазирования формирование меандра контроллером делаем с некоторой задержкой, определяемой таймером контроллера.
можно конечно и ШИМ-синус контроллером сформировать или R-2R-ЦАП на нем сделать (если портов много), а затем отфильтровать
Serg_x
сообщение May 14 2009, 06:29
Сообщение #18
А не проще в таком случае строить синус с помощью цап попиксельно? Количество элементов в строке известно. Можно брать каждый 10й-20й пиксель, например.
Или выделить первую гармонику и двигать её .
Сообщение отредактировал Serg_x - May 14 2009, 06:30
stells
сообщение May 14 2009, 06:50
Сообщение #19
может действительно ЦАПом попиксельно и вообще без фильрации, а не каждый 10-20-й? какое время отображения пикселя?
Сообщение отредактировал stells - May 14 2009, 06:52
Serg_x
сообщение May 14 2009, 06:59
Сообщение #20
Надо прикинуть - 15 Кгц - строки. 500 элементов. Получается где-то 130 нс.
З.Ы. Быстрый ЦАП = дорогой ЦАП.
Сейчас с начальником пришли к тому что оптимальный вариант по цена/качество - формировать синус в аналоге, а амплитуду калибровать автоматом в цифре. Да и хотелось бы перед возней с цифрой увидеть хоть какой-то положительный эффект.
Сообщение отредактировал Serg_x - May 14 2009, 07:02
stells
сообщение May 14 2009, 07:14
Сообщение #21
ну тогда наверное все-таки так:
я тоже сейчас вожусь с формированием синуса с регулируемой амплитудой. сам синус формирую программным ШИМом, а амплитуду аппаратным задаю. далее фильтр Саллена-Кея
muravei
сообщение May 14 2009, 07:20
Сообщение #22
Пользователь №: 7 591
А если в цифро -аналоговом? Счетчик -дешифратор , синхронизируемый импульсами(ресет) , на выходах "синусные" (на четверть) резисторы . На выходе инвертор -повторитель. Счетчик - считает, от 0 до макс и обратно, а инвертор -инвертирует smile.gif , нужные полупериоды.
_Pasha
сообщение May 14 2009, 07:25
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Почему же? http://www.analog.com/static/imported-file...heets/DAC08.pdf
Serg_x
сообщение May 14 2009, 07:29
Сообщение #24
Зачем мне тогда контроллер? Я могу счетчик поставить. Вообще щас поишу, может есть импульсы середины строки.
З.Ы. А вообще задача походу сводится к восстановлению формы сигнала по т. Котельникова smile.gif Ведь первая гармоника строчного ипульса - то, что нужно.
Хорошая идея. Щас прикину. ПЛИС не хотелось бы без крайней необходимости применять ввиду необходимости их прошивать. Тысячами.
stells
сообщение May 14 2009, 07:34
Сообщение #25
контроллером сфазировать попроще будет, т.к. после восстановления и фильтрации сигнал поплывет
Serg_x
сообщение May 14 2009, 08:10
Сообщение #26
Это точно.
Вот что выдал Multisim
сообщение May 14 2009, 09:42
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 01:50) *
Аппаратно можно, тоько немножко не так сфазировано будет.
Делим оте загогулины счетным триггером на два, получаем меандр. Формировать из него синус напрямую фильтром сложно, мешают четные гармоники. Надо проинтегрировать и получить треугольник. Далее - фильтр Саллена-Кея, простая и стабильная схема на ОУ, третью гармонику режет на 24дБ. На выходе - вполне чистенький синус.
Дык, ведь синус половинной частоты получится. Нужно ещё умножитель с ФАПЧ. Раз частота фиксированная - должно работать неплохо.
А что должен был?
stells
сообщение May 14 2009, 10:07
Сообщение #28
а может вообще сформировать контроллером ШИМ-сигнал сразу выпрямленного синуса? правда в районе его перехода через ноль этот переход сглаженный будет, но оно наверное и неважно во время обратного хода луча
Serg_x
сообщение May 14 2009, 10:25
Сообщение #29
Все, вопрос решен. Сделал ФНЧ 2го порядка на макетке, и, выделяя первую гармонику из строчного импульса, получил синус (правда немного фаза ушла) и именно тот эффект, какой и хотелось. Пойду по этому пути. Всем спасибо.
Цитата(Herz @ May 14 2009, 12:42) *
А что должен был?
stells
сообщение May 14 2009, 10:31
Сообщение #30
Цитата(Serg_x @ May 14 2009, 14:25) *
Все, вопрос решен. Сделал ФНЧ 2го порядка на макетке, и, выделяя первую гармонику из строчного импульса, получил синус (правда немного фаза ушла) и именно тот эффект, какой и хотелось. 08.gif
удивительно! обычно фильтром 2-го порядка получить хороший синус и из меандра-то не удается, это Вы фильтр неправильно посчитали biggrin.gif
Сообщение отредактировал stells - May 14 2009, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02877 секунд с 7
