4 страниц V  « < 2 3 4
> Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?
Puzzle
сообщение May 14 2009, 05:06
Сообщение #46
Пользователь №: 48 310
Цитата(Designer56 @ May 13 2009, 20:13) *
Так это не для единичных, это для плоских ДВД плееров и дом. кинотеатров.
Ну так и у меня усилитель не главное, а только один из компонентов устройства. А на все про все только 15Вт.
Так правомерно ли делать такую схему?
Methane
сообщение May 14 2009, 06:40
Сообщение #47
Пользователь №: 43 230
Огласите все условия задачи.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 07:15
Сообщение #48
Есть устройство, один из компонентов - усилитель. Ему доступно (можно потребить)чуть больше 10Вт мощности. Т.е. потреблять на свои потребы надо как можно меньше. При этом как можно меньше греться(корпус устройства практически без вентиляции). При этом усилитель должен работать или на динамик, или на выходной трансформатор (70/100В). Такой стандарт в линии. Полоса от 20 до 20000Гц.
Вопрос: могу ли я нагрузить усилитель на трансформатор, как рассчитать этот трансформатор? Все, что я нашел по расчету - только выходной для лампового. Может быть, делать его и не будут - возьмут готовый (заказчику нужно определиться с ценой).
Methane
сообщение May 14 2009, 09:15
Сообщение #49
У вас уже должны быть трансформаторы. Через эти трансформаторы динамики к линии связи подключаются. Остальное я уже писал.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 10:47
Сообщение #50
Да, динамики к линии связи подключаются через свои встроенные трансформаторы, и меня в данном случае они мало волнуют.
Меня интересует выходной трансформатор в усилителе, который и формирует эту линию (сам то усилитель не даст в линию 70/100В высокого сопротивления). Можно его включить вместо динамика и как его посчитать, по какой методике?
Methane
сообщение May 14 2009, 11:08
Сообщение #51
Да. Можно. Трансформатор взять из любого динамика.
Puzzle
сообщение May 14 2009, 11:46
Сообщение #52
...и как его посчитать, по какой методике?
Вопрос стоит - посчитать. А то что готовые можно взять - есть предложения.
Вот я и ищу - кто подскажет?
Methane
сообщение May 14 2009, 11:56
Сообщение #53
Ну тогда определитесь:
1. Какая нужна полоса пропускания. От 20гц, или можно по-больше.
2. Какая у вас нужна мощность RMS. 10 Ватт или больше.
После этого и считайте. Напряжение на входе у вас есть, напряжение на выходе есть. Коэффицент трансформации тоже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
