2 страниц V  < 1 2
> Составное USB устройство на CY7C68013A?
galjoen
сообщение May 14 2009, 12:21
Сообщение #16
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(SFx @ May 14 2009, 15:50) *
вообщем, как выяснилось, оригинальный CyUSB.sys работает только с одним интерфейсом.
чтобы заработать с двумя и более интерфейсами необходимо написать свой драйвер.
По сему вопрос:
Есть ли пример реализации драйвера, который работает с двумя интерфейсами (для любого класса) у сабжевой микросхеме? Если нет - то какие какие доки можно почитать на эту тему?
Так работайте через стандартные вин драйвера (от микросхемы это не зависит). Есть HID, MassStorage, а теперь вроде ещё и CDC. Да ещё прошла новость, что теперь любой Setup пакет EP0 можно слать (документировали у вин эту возможность). Зачем вам свой драйвер? А у вин, надо признать, драйвера неплохие - я исследовал.
SFx
сообщение May 14 2009, 12:27
Сообщение #17
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
HID и MassStorage не инетересны как раз то...
Мне по сути нужно устройство, которое будет в себе совмещать Сетевой интерфейс, и BDA.
Что то у меня сомнения закрадываются, что так можно сделать на CY.
Что касается Generic Драйверов, то вы имеете ввиду те которые идут в исходниках с WINDDK (к примеру, BulkUsb Driver) ?
galjoen
сообщение May 14 2009, 12:47
Сообщение #18
А программа с вашим устройсвом тоже только ваша будет работать? Если так, то работайте через HID+MassStorage - они отлично дополняют друг-друга. И программа, работающая с устройством, может в нём-же и хранится. Самодостаточная вещь получается.
Хотя я не знаю что такое BDA...
Те, которые установленны всегда. Никто ведь не ставит драйвер чтобы прочесть флешку и использовать мышку.
SFx
сообщение May 14 2009, 13:08
Сообщение #19
Из: Понаехал (Мск)
по сути хотелось бы чтобы было так:
1. при включении устройства появлялся сетевой интерфейс (как у USB-Ethernet карточки) со всеми вытикающими (IP адресса, маршрутизация и тд)
2. Интерфейс чем то напоминающий TV-IN на видеокартах... ( чтоб можно было видео-аудио поток можно было принимать через DirectShow, к примеру) - это как раз решается через BDA (по крайней мере я так понял из MSDN).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
