> SSP на LPC2220:кто-нибудь смог запустить?
Sasha75
сообщение May 6 2009, 15:18
Из: Израиль
Пользователь №: 32 499
Бьюсь второй день, никак не могу запустить сабж. Поиск по сайтам NXP и Keil ничего не дал. SPI1 на тех же выводах работает превосходно, но для проекта жизненно важно использовать именно 16 битный SSP с FIFO. Кто-нибудь сталкивался?
zltigo
сообщение May 6 2009, 15:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Питание SSP в PCONP не включили, либо не выбрали режим SSP в SSPCR1, либо то и другое. Четвертого не дано smile.gif. В User Manual все подробно описано.
Sasha75
сообщение May 7 2009, 05:41
Из: Израиль
Сделал, как рекомендует мануал:
PCONP &= ~0x00000400; //clear PSPI bit (PCONP.10)
PCONP |= 0x00800000; //set PSSP bit (PCONP.23)
Режим SSP выбран:
SSPCR0 = 0x090F; //16 bit. SPI frame format, CPOL=CPHA=0
как-то подозрительно, что не нашел в сети кусков кода SSP для данного процессора
Сообщение отредактировал Sasha75 - May 7 2009, 05:43
zltigo
сообщение May 7 2009, 06:15
Из: Riga, Latvia
Если трудно прочитать мануал, то прочитайте до полного понимания ОДНУ сторочку из предыдущего поста и выполните ВТОРОЕ условие. И совет - никогда не используйте всякие мутные 0x...........
GetSmart
сообщение May 7 2009, 06:33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Здесь что ли не использовать? А что, лучше устанавливать поля регистра по отдельности с пустой тратой времени?
zltigo
сообщение May 7 2009, 06:49
Из: Riga, Latvia
Нигде не использовать.
    SSPCR0 = SSPCR0_DSS(8)|SSPCR0_SCR(1)|SSPCR0_FRF(0);
GetSmart
сообщение May 7 2009, 06:58
Из: Россия
Цитата(zltigo @ May 7 2009, 11:49) *
SSPCR0_DSS
А это из какой оперы? Из какого файла?
zltigo
сообщение May 7 2009, 07:09
Из: Riga, Latvia
// SSP Control Register 0
#define SSPCR0_DSS_POS    (0)
#define SSPCR0_FRF_POS    (4)
#define SSPCR0_SCR_POS     (8)
#define SSPCR0_DSS(nbit)    (((nbit)-1)<<SSPCR0_DSS_POS)
#define SSPCR0_FRF(mode)    ((mode)<<SSPCR0_FRF_POS)
#define SSPCR0_CPOL        BIT6
#define SSPCR0_CPHA        BIT7
#define SSPCR0_SCR(divx)     (((divx)-1)<<SSPCR0_SCR_POS)
один раз потратил несколько минут и все
Sasha75
сообщение May 7 2009, 14:45
Из: Израиль
Работа с продуктами от NXP, конечно, изрядно подточила мои умственные способности, но не настолько:
SSPCR1 = 0x00; //Normal mode, master
<прочая инициализация>
SSPCR1 = 0x02; //SSP Enable
Начиная с этого места каждая запись в SSPDR должна приводить к посылке 16 бит, но этого не происходит
zltigo
сообщение May 7 2009, 15:30
Из: Riga, Latvia
Телепатически оценить трудно, как и отвечать на вопросы уровня "Я все сделал правильно, но не работает. Что делать". Вы полагаете, что вытягивать по строчке из Вас инициализацию и вычитывать с мануалом в руках значения разных магических чисел кому-то очень интересно? Лично мне расхотелось sad.gif
GetSmart
сообщение May 7 2009, 15:33
Из: Россия
Вот мой код инициализации для LPC213x
void LPC213xInitSPI1Master()
    PINSEL1 = (PINSEL1 & ~0x3fc) | 0x0a8;   // for SCK+, MISO+, MOSI+, SSEL-
    SSPCR1 = 0x00;      // turn off SSP
    SSPCR0 = 0x07;      // SPI, 8 bit, mode 0, 1 - active level SCK
    SSPCPSR = 6;        // even only
    SSPIMSC = 0;        // interupt disabled
    SSPCR1 = 0x02;      // SSP enable in master
    SSPSR;
Может PINSEL не установили?
Сообщение отредактировал GetSmart - May 7 2009, 15:36
Sasha75
сообщение May 14 2009, 13:47
Из: Израиль
    SSPSR;
Спасибо за код. Я попробовал, но не помогло. Придется опять вступать в переписку с NXP. sad.gif Из предыдущего опыта с LPC2210 я знаю, что даташит у них не обязательно совпадает с реальностью
GetSmart
сообщение May 14 2009, 14:01
Из: Россия
Это вроде новый проц. В новых появилось ещё управление клоком индивидуально для каждой перифирии. Ещё могли появиться какие-нибудь навороты. В начале описания SSP обычно есть блок схема, на которой всё важное нарисовано.
А что не так с LPC2210 ? Рассказывайте, не стесьняйтесь. Народ хочет знать smile.gif
Я вот только один косяк припоминаю, который у них в последнем мануале на LPC213х не соответствует действительности - это в RTC в регистре тиков кварца младший бит не используется, а используются следующие 15 бит.
Sasha75
сообщение May 14 2009, 14:53
Из: Израиль
В LPC2210 был заявлен 16-битный SPI, я безуспешно пытался его запустить, после 3х недельной переписки из NXP пришел ответ, что при составлении даташита были перепутаны абзацы, никакого 16-битного SPI в этом проце нет, зато он есть в LPC213x, приносим извинения и пр. До этого они присылали отписки в духе "читайте даташит внимательно" или "обратитесь к местному дистрибьютору"
KRS
сообщение May 14 2009, 21:02
Пользователь №: 555
так у них в даташите написано что 2210 его и нет, есть только в 2210/01
у LPC часто даташиты меняются, я первым делом, если что то не работает проверяю, а не вышел ли новый даташит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
