4 страниц V   1 2 3 > »
> Вышел PADS_9.0
fill
сообщение May 14 2009, 14:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_docs/W...-PADS-9_rus.pdf
www.megratec.ru
Nixon
сообщение May 15 2009, 12:57
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Интеграция layout и router порадовала конечно (жаль только что для перехода между продуктами нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимать иконку), но как же мы ждем слияния этих двух продуктов!
Плохо что исключили меню прямого импорта в cam350 (точнее заменили на вызов camcad'а).
Старые библиотеки опять транслировать надо. Кстати, а что нового в новом формате библиотек?
Область запрета на гармошки выравнивания длин приятная штука.
В общем много нового.
P.S. Спасибо бойцу невидимого фронта.
Вам помочь или не мешать?
Vadim
сообщение May 15 2009, 21:14
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Народ уже давно переключался между ними скриптами, выведенными на горячие клавиши. В году этак 2005-2006 лично этим занимался. Иконка, это, безусловно, прогресс biggrin.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
sh007
сообщение May 15 2009, 21:30
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ May 14 2009, 18:06) *
Лицензии DxDesigner теперь специфичны маршруту. Таким образом, схема DxDesigner
созданная в Expedition не может быть изменена в маршруте PADS, и наоборот.
В своё время, такие результаты трудовой научной деятельности назывались вредительством, со всеми вытекающими последствиями.
fill
сообщение May 17 2009, 07:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А что вас здесь так сильно задевает? Приведенная выше фраза означает только то, что для двух маршрутов есть две лицензии. Если создаете проект на шаблоне Expedition, то используется лицензия expflow. Если Netlist - то netlistflow. Далее DxD открывает схему, автоматически беря соответствующую лицензию, если ее нет, то схема открывается только в режиме Read-only и вы имеете возможность пере-копировать схему в проект другого маршрута.
www.megratec.ru
sh007
сообщение May 18 2009, 22:13
Живой
Пользователь №: 560
Не могу понять Зачем?!
Неужели для того чтобы дважды получить деньги за один и тот же продукт.
Тем не менее, баги символьного редактора исправлять пока не стали:
1. Русских букв по прежнему нет.
2. Метрическая сетка в символьном редакторе не работает.
etoja
сообщение May 19 2009, 06:44
Пользователь №: 1 952
То есть Ментор пошёл по пути Протела/Алтиума/Пикада - объединение продуктов, красивые менюшки, хелпы.
Ерунда всё это.
Трассировщик совершенствовать надо, чтобы кнопку нажал и разводку получил.
Uree
сообщение May 19 2009, 07:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Когда уже подход "кнопку нажал и разводку получил" закончится? Так НЕ БЫВАЕТ! И чем сложнее проект, тем чаще НЕ БЫВАЕТ.
Желающим нажать на кнопку - получить результат надо к топору отсылать. На них это больше похоже...
etoja
сообщение May 19 2009, 09:32
Цель разработчика - быстрое создание товара.
Разводка печатной платы ДОЛЖНА быть простой инженерной операцией, а не творчеством художника.
Uree
сообщение May 19 2009, 10:38
Из: Z. Gora
Да-да, желаю качественных поделок с таким подходом.
Почему-то написание софта не считается простой инженерной операцией, а РАЗРАБОТКА ПП должна быть таковой. С чего бы? Нет, если на плате контроллер со светодиодом и парой коннекторов, тогда не вопрос. А в случае с несколькими скоростными интерфейсами разного назначения, с аналоговыми/цифровыми областями, преобразователями питания для всего этого дела - плата НЕ МОЖЕТ иметь простой инженерной реализации, только сложная. И в этом случае кнопочка одна - голова, софт только помогает и контролирует отсутствие ошибок(если конечно все правильно задано).
Archivarius
сообщение May 24 2009, 08:28
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Есть желание попробовать PADS-9, но лицензию побороть не могу (с вытекающими отсюда ограничениями). Научите, пожалуйста!
andrey_s
сообщение May 24 2009, 20:07
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Аналогично мучался до вчерашнего дня, пока, наконец, не вчитался в прилагаемый к "комплекту" ReadMe.txt
Просто не забывайте скопировать правильную .dll-ку и руками создать переменную LM_LICENSE_FILE которая и указывает на созданную правильную лицензию.
После этого все работает.
Удачи!
Archivarius
сообщение May 25 2009, 06:10
Из: Калуга
Удачи!
Пока 1-0 в пользу "лицензии". Куда *.DLL копировать (она находится во многих местах)?
Uree
сообщение May 25 2009, 07:29
Из: Z. Gora
Копируйте во все места. Точно работает.
Кстати переменную не обязательно создавать вручную, можно сгенерить лицензию перед установкой, положить в известное место и указать это место инсталятору, тогда он все за Вас сделает, включая переменные с правильными значениями и копии лицензии в нужных ему местах.
Archivarius
сообщение May 25 2009, 09:16
Из: Калуга
Первоначально я установил PADS в дем. режиме (для ознакомления). Теперь можно его "залицензировать" или надо переустанавливать (ну никак эта св.... не желает)? Скорее всего что-то не так делаю; а вот что????
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01975 секунд с 7
