> Сборка Linux для ARM под Windows, реально?
Dvorkin
сообщение Oct 25 2005, 14:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 3 094
Раньше с Linux и ARM не работал.
Пытаюсь собрать Linux для ARM под Windows. Поставил Cygwin, GCC 3.4.4 для ARM, GCC для x86 (вместе с Cygwin). Пробовал собрать Linux от SnapGear, теперь пытаю Linux с arm.linux.org (версия 2.6.6).
Вроде все, что написано в доке, подправил. Запускаю make menuconfig, получаю совершенно дурацкие сообщения: то об отсутствии файлов (которых реально нету, например scripts/basic/fixdep), то о неопознанной команде.
Да и директории scripts/basic не было. Была только scripts, scripts/basic пришлось создать самому и скопировать туда содержимое /scripts/.
Вообще, реально собрать Линух под Вин, или надо делать это надо только на линуксовой машине?
yuri_t
сообщение Oct 25 2005, 16:25
Пользователь №: 7 937
Да,я собирал Linux(2.6.5) для ARM под Windows.
Хорошая основа для этого - скачать Linux(uCLinux) для BlackFin
(ссылки можно найти на сайте Analog Devices) и посмотреть их
кофигурфцию Cygwin и т.д. Для начала надо добиться,чтобы
заработало make config, затем - make menuconfig and so on
AlexandrY
сообщение Oct 25 2005, 19:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Бросте это гем..ой c сygwin.
Скачайте с осла VMware Workstation 5.5.0 built 16958
Установите. И поставте в него Linux.
У меня в Win XP вполне сносно работает RH Enterprise Linux 3.0 внутри VMware. Все программы, графическая оболочка, тулсы в Linux функционирует штатно. Удобная связь с Win через расшаренную директроию.
Никаких переключателей OS, никаких дисковых разделов- красота!
Dvorkin
сообщение Oct 26 2005, 04:14
Из: Воронеж
Если ничего не получится, так и сделаю. Просто я не хотел бы работать с GCC, а хотел использовать компилятор от MULTI. У него есть режим совместимости с GCC.
Olej
сообщение Oct 26 2005, 06:06
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Под виртуальной машиной тоже не всегда так гладко - там своих гемороев хватает... использованием QNX проверено! cranky.gif
И под сygwin можно практически всё собрать, думаю, собирал не так давно NFIS (пакет дактилоскопической обработки), по объёму в несколько раз побольше будет чем ядро Linux... Только в сygwin повозиться придётся - так всегда найдутся "мелочи" привнесенные чужой ОС.
Так что это дело вкуса wink.gif .
to Dvorkin... да и ALL - оно того стоит, посмотрите по возможности свеже вышедшую книгу:
Гриффитс Артур "GCC. Полное руководство" - К.: "ТИД "ДС"", 2004. - 624 стр.
- книга вообще очень полезная как справочник, никакой "воды", но там есть очень внятно и умненько о кросскомпиляции, ... да и многом другом, не только о самом GCC.
Дайте прямую ссылку, если есть под рукой, чтоб не искать - если он такой "cool" wink.gif - ещё раз попробую его понасиловать под QNX.
Виктория
сообщение Oct 26 2005, 06:36
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Посмотрела на сайте издательства обе книги автора хочется. А в Самару из местных книжных фирм ("Чакона"&e.t.c) навряд ли кто завезет. Издательство то наверно украинское. blush.gif
Olej
сообщение Oct 26 2005, 09:46
Из: Харьков
Про электронный вид ничего не скажу... в общем, книга хоть и 2004г. указана - появилась широко в продаже только на-днях, вряд ли электронный вид успели сверстать a14.gif
А издательство - не украинское: "ДИАСОФТ" Москва - Киев -С.-Петербург - так и на титуле указано, крупнее не бывает ... отпечатывало тираж, возможно отделение киевское?
Так что думаю: "завезёт".
Посмотрите на сайте "ДИАСОФТ".
P.S. А книжка эта из тех, которые должны валяться рядом с компьютером, в качестве справочника под рукой ... я таких немного знаю: Р.Кёртен, о котором здесь в форуме поминали, + 3 У.Стивенса ...
Виктория
сообщение Oct 26 2005, 11:12
инженер
Из: Самара
Стивенс У. - Это Unix:взаимодействие процессов ? Тогда 2 настольные есть.
Olej
сообщение Oct 26 2005, 11:55
Из: Харьков
Да, + (по URL указаны полные библиографические данные):
- У.Стивенс "TCP/IP в подлиннике" (это так безобразно называется в русскоязычном переводе всемирно знаменитая "Illustrated TCP/IP");
http://qnx.org.ru/viewthread12n2228.html
- У.Стивенс "UNIX: разработка сетевых приложений";
http://qnxclub.net/modules.php?name=Forums...viewtopic&t=151
v_shamaev
сообщение Oct 26 2005, 14:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
В середине прошлого года покупал в Е-бурге.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
amw
сообщение Oct 26 2005, 15:12
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Это будет наибольшей проблемой, потому как Linux (ядро) сильно привязано к GCC, а режим совместимости вряд-ли будет полным.
Я то-же пробовал gygwin, с тем же результатом. Опыт Linux не помог.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Andrew2000
сообщение Oct 26 2005, 15:28
Пользователь №: 1 675
Я можно подробнее - мне че-то не удалось запустить QNX ни 4,25 ни 6,3 под VMware4.5 - виснут при загрузке.
Не могли бы Вы его выложить на местный фтп?
Заранее благодарен
Olej
сообщение Oct 27 2005, 05:56
Из: Харьков
Я не помню уже в чём там были проблемы (но загрузка проходила, работаю несколько последних лет только с QNX 6.X)... Посмотрите (а дальше можно и поспрашивать) на QOR, вот я вам отобрад URL, где народ достаточно успешно пользует QNX + виртуальные машины:
http://qnx.org.ru/index.php?option=com_min...um=2&topic=4002
http://qnx.org.ru/index.php?option=com_min...um=3&topic=3902
http://qnx.org.ru/index.php?option=com_min...um=3&topic=3310
http://qnx.org.ru/index.php?option=com_min...m=11&topic=3627
- особенно 3-я, где обсуждаются свежие сбоки open source эмулятора - qemu.
darlock
сообщение Nov 3 2005, 08:39
Пользователь №: 10 261
Если делаешь линукс под арм, то на персоналке он и подавно должен быть!
диск менеджером освободи или создай 2 раздела один больше 3 гигов второй больше утроенного размера оперативки. Будет мультибут.
ставь или мандрак или алт. потеряешь 50 мин времени но потом никаких проблем при сборке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
