> Не получается использовать шину., Проблема при использовании шины.
DownloadMASTER
сообщение Jan 30 2006, 18:31
Пользователь №: 12 459
У меня есть чертеж в AutoCAD'e (см. рис. ниже).
Как видно там есть шина. 1-2-3-4 приходит и 1-2-3-4 уходит.
Возникают проблемы, когда я пытаюсь это же сделать в P-CAD'e.
Делаю 'Place Ware', подвожу проводники слева сначала, обзываю их:
B1-1, B1-2, B1-3, B1-4 - тоже что и 1-2-3-4.
Подсоединяю проводники справа - и тут проблема возникает - NET00017 не хочет добровольно становиться 'B1-1', тоже самое не хотят делать и другие правые проводники.
Предлагает создать порт, но как мне кажется - порт здесь не нужен...
Что я неправильно делаю?
Жека
сообщение Jan 30 2006, 19:05
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Шине в Пикаде наплевать, что ты с двух сторон к ней подсунул по проводу - она считает их разными цепями и объединять их не будет. Это ты должен сделать сам и без портов не обойтись, поскольку прямого контакта между этими кусками нет. Залезь в свойства цепи и поменяй Net Name на В1-..., после чего произойдет слияние цепей.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
DownloadMASTER
сообщение Jan 31 2006, 16:26
Понял. Спасибо.
[sER]
сообщение Feb 2 2006, 11:47
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
или же удобно пользовать Plaсe Port -> Net Name и ставиш на нужные ware)
digitAll
сообщение May 15 2009, 07:30
Пользователь №: 48 869
Всем здрасте
А все-таки! Зачем в ПКАДЕ вообще шины, если ими невозможно пользоваться?
Шина же идет от и до.. а если нельзя использовать одно имя цепи на входе и выходе, в чем глубокий смысл шины?
Uree
сообщение May 15 2009, 08:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Почему невозможно? Очень даже - упрощение графики точно получается. Попробуйте нарисовать элементарный интерфейс к памяти шириной в 32 разряда. То ли дело рисовать 32 проводника между двумя символами, то ли "воткнуть" их в шину с одной стороны и с другой.
digitAll
сообщение May 15 2009, 10:25
Да, но к каждой цепи необходимо цеплять порт, что на мой взгляд очень неудобно.
Получается, что сама шина как элемент при вводе схемы практически не облегчает задачу. То-же, что вручную набросать портов и нарисовать жирную линию...
И еще в догонку вопрос: а можно ли изменить настройки портов по умолчанию?
Сообщение отредактировал digitAll - May 15 2009, 11:09
Uree
сообщение May 15 2009, 10:56
Из: Z. Gora
А Вы не теоретизируйте, а попробуйте с шиной, без нее и "набросать портов и нарисовать жирную линию". Думаю разницу прочувствуете.
SM
сообщение May 15 2009, 11:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Шина же идет от и до.. а если нельзя использовать одно имя цепи на входе и выходе?
Шина нужна для красоты, чтобы подводы к ней правильно выглядели, и ГОСТу соответствовали, и при этом при подводе слева и справа они друг с другом, подводы эти, не соединялись, и более незачем. А одно и то же имя цепи на входе и выходе использовать можно, и легко. Что касается именования шины - делается один порт (без контура, без ничего, только точка и имя цепи), потом одним движением раскопируется с автоинкрементом.
А куда без этого??? Внутри шины может идти сколько угодно цепей с любыми, никак не связанными друг с другом, именами. Так что именовать цепи по любому вручную, но есть очень неплохое подспорье в виде копирования с инкрементом номера.
digitAll
сообщение May 15 2009, 12:19
А по поводу
"И еще в догонку вопрос: а можно ли изменить настройки портов по умолчанию?" ?
Uree
сообщение May 15 2009, 12:46
Из: Z. Gora
Только стиль текста - PortStyle. Остальное не настраивается.
SM
сообщение May 15 2009, 14:47
Из: Moscow, Russia
Совсем по умолчанию - нет, а в пределах процесса - он помнит тот вариант, который использовался последним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
