> USB JTAG программатор для KEIL
Черчилль
сообщение May 15 2009, 09:35
Пользователь №: 11 642
Возможно, баян, однако ковыряние на форумах ничего не дало.
Только начинаю осваивать АРМы после АВР. Заказал чипы LPC2387 - жду когда приедут.
Теперь вопрос, соббсно. ДАйте плз проверенную схему USB JTAG прошивальщика, чтоб он работал с KEIL 3.5
Если такого не существует, как зашивать паршивку во флэш ARM через USB и попроще (как вариант - заливать может человек с ноутбуком, далекий от инжениринга). И соответственно, какой отладчик использовать.
Заранее сенкс
srg_co
сообщение May 15 2009, 10:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Насчет схемы посмотрите в сторону MT-Link.
Самый простой вариант залить прошивку через USART (USB-COM)
Черчилль
сообщение May 15 2009, 11:50
Нашел схему и прошивку на at91sam7s64 - это оно?
После изготовления, я так понял, нужно установить сеггер, чтоб uvision смог работать с этим девайсом?
По поводу уарта - меня не устраивает иметь 2 слежебных разъема. Уж если есть жтаг, тои паршивку в него по нему и лить. Или не все так просто?
Просьба поподробнее обхяснить, везде пишут сокращенно, для тех, кто уже "в теме" :-))))
dimka76
сообщение May 15 2009, 11:52
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
вот фирменный прошивальщик
если не устраивает COM-порт, то можно добавить FT232, как мост USB <-> COM(UART)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Черчилль
сообщение May 15 2009, 12:42
про прошивальщик в курсе. Но это нуна помимо жтага еще и этот разъем выводить. А можно тока жтагом обойтись?
Qwertty
сообщение May 15 2009, 16:07
Пользователь №: 21 527
Рано или поздно штатный загрузчик понадобится. JTAG можно отключить ненароком. rolleyes.gif Да и разъем вовсе не обязателен - выводите UART на штырьки.
AlexandrY
сообщение May 15 2009, 18:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Схемок на at91sam7s64 есть как минимум две.
А с прошивками осторожней. Некая китайская 7-й версии отрубает JTAG и при попытке работы c целевым процом отключает USB.
Segger для работы в среде Keil устанавливать не надо. uVision с успехом использует свой нативный драйвер для J-Link-а.
Даже более того, под uVision можно очень просто делать прошивальщики нестандартных чипов,
но работают они только с нативным драйвером Keil-а для J-Link.
Прошить же сам J-Link можно и wiggler-ом из проекта H-Jtag.
srg_co
сообщение May 16 2009, 14:28
Из: Краснодар
Имхо: Jtag нужен больше для отладки, посему в конечном устройстве можно оставить только один разъем для последовательного порта и заливать обновление через него. Кто-то вообще Jtag-ом не пользуется, вся отладка через порт.
Черчилль
сообщение May 16 2009, 15:50
А как отлаживать без жтага?
AlexandrY
сообщение May 16 2009, 16:00
Ally
Да никак. Не берите в голову.
Кто не пользуется JTAG то вообще не имеет никакого отношения к микроконтроллерам.
goodwin
сообщение May 16 2009, 17:56
Пользователь №: 7 267
Да как-то логичней прошить его самбой по USB...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
