> Как тактировать ПЛИС от резонатора?
jovanny
сообщение May 17 2009, 09:16
Пользователь №: 41 993
Делаю логический анализатор,использую ПЛИС EPM3128TC100-10,она тактируется кварцевым генератором - на 80 МГц и ивыполняет роль контроллера памяти,связь с ПК осуществляется через контроллер,тактируемый резонатором на 10 МГц.По сигналу с ПК данные начинают быстро заполнять память, а потом должны отправится из памяти в комп.
Подскажите,при чтении из памяти и передачи данных из памяти в ПК ПЛИС от чего должна тактироваться ?Как организовать синхронизацию всего этого процесса?
Сообщение отредактировал jovanny - May 17 2009, 09:16
des00
сообщение May 17 2009, 10:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
выкинуть резонатор, поделить 80 в плис и тактировать проц.
зависит от того кто данные качает, а организовать можно как удобно %)
dm.pogrebnoy
сообщение May 17 2009, 10:26
Пользователь №: 26 933
Видится мне вам внешнее фифо здесь не помешало бы. Запись по одному такту осуществлять - чтение по другому. Хотя, возможно, раз у вас данные в памяти лежат обойтись парой регистров с Clk_En, которые будут работать на разных тактах, c соответствующим управлении из CPLD.
Цитата(des00 @ May 17 2009, 14:08) *
...поделить 80 в плис...
des00
сообщение May 17 2009, 11:27
Вечный ламер
Из: Томск
тут фифо не надо, коммутировать ноги памяти аппаратно.
jovanny
сообщение May 18 2009, 12:29
А еще вопрос-можно так сделать : при чтении ПЛИС коммутирует линии памяти и контролера таким образом,как схема подключения внешней памяти к контроллеру и сам контроллер уже будет считывать данные и передавать в ПК?
Сообщение отредактировал jovanny - May 18 2009, 12:31
des00
сообщение May 19 2009, 03:50
Вечный ламер
Из: Томск
думаю что для логера на EPM3128TC100-10, это единственный вариант. Хотя нужно смотреть на интерфейс вашей памяти и интерфейс контроллера, может быть лучше сделать prefech логику чтения на 80МГц, а писать/читать контроллером по тому же SPI.
рекомендую для начала построить функциональную схему вашей системы, продумать ее и только потом реализовывать.
jovanny
сообщение May 19 2009, 07:15
Спасибо большое,есть над чем подумать smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
