18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ethernet+TCP/IP, Самое дешевое решение
Rst7
сообщение May 4 2009, 10:11
Сообщение #166
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так ведь 164 дороже раза в два
Ладно. Посмотрю как-нибудь...
WHALE
сообщение May 4 2009, 13:41
Сообщение #167
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(Rst7 @ May 4 2009, 11:49) *
Лень, честно говоря. Есть же 164/324/644.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Rst7
сообщение May 4 2009, 13:47
Сообщение #168
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык они эта,вроде тоже до 16Мгц тока
Сплошной -20AU, например
RA3WUM
сообщение May 14 2009, 04:37
Сообщение #169
Пользователь №: 25 578
А в чём принципиальная разница в работе данного TCP/IP на 16 МГц?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Rst7
сообщение May 14 2009, 07:59
Сообщение #170
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В работе TCP/IP разницы нет. В работе с PHY-уровнем - разница большая. Тут же MAC софтовый. При 20МГц имеем 8 тактов на тетраду входных/выходных, при 16 - 6.4 такта. Надо успеть принять/передать. И еще кое-какие вещи на ходу проверить, например, переполнение буфера пакета.
RA3WUM
сообщение May 15 2009, 08:47
Сообщение #171
dimka76
сообщение May 18 2009, 08:45
Сообщение #172
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Вопрос к RST7.
А почему вы не использовали SNI вместо MII, ведь все равно 10Mbps mode используете ? Тогда бы можно было бы использовать аппаратный SPI и меньше программных расходов на прием передачу.
Или я нелостаточно с RTL8201 разобрался и SNI для приема/передачи не применим, а только для управления RTL используется ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение May 18 2009, 08:48
Сообщение #173
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как Вы себе это видите? Во-первых, RTL8201 - мастер. Как Вы предлагаете запускать SPI в режиме slave с битовой скоростью F/2 без синхронизации тактов ATMega/RTL. Ставить битовое FIFO?
Для управления там отдельный интерфейс. Я его не пользую, все режимы выставленны подтягивающими резисторами.
dimka76
сообщение May 18 2009, 09:22
Сообщение #174
developer
Из: Казань
Почему F/2 ? Частота тактов при 10Mbps mode составляет 2.5 МГц => Fcpu/8. Это один бит. Fcpu/8/8 это один быйт. И того частота прихода байта Fcpu/64. Т.е. контроллер 64 такта может заниматься обработкой принятых данных. В отличии от ваших Fcpu/8, где фактически только приемом и может заниматься.
Rst7
сообщение May 18 2009, 09:26
Сообщение #175
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Поплакал.
Считаем вместе. Скорость линка 10 МБит в секунду. Частота бит на SNI/SPI - 10МГц.
dimka76
сообщение May 18 2009, 09:36
Сообщение #176
developer
Из: Казань
Цитата(Rst7 @ May 18 2009, 13:26) *
Поплакал.
Извиняюсь. 2.5 МГц это для MII. Но даже если 10 МБит/сек SPI это Fcpu/2/8 уже 16 тактов на байт против ваших 8 на половину байта.
Rst7
сообщение May 18 2009, 09:42
Сообщение #177
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не поверите, но это одно и тоже. 16/1=8/0.5. Правда еще накладные расходы на изготовление байта из двух тетрад. Но это все мелочи. Невозможно заставить SPI у AVR работать с тактовой частотой F/2 в режиме slave с произвольным тактовым сигналом (вырожденные случаи типа самотактирования тут смысла рассматривать нет)
dimka76
сообщение May 18 2009, 09:51
Сообщение #178
developer
Из: Казань
RA3WUM
сообщение Jun 3 2009, 09:40
Сообщение #179
Уважаемый Rst7, как же там продвигается дело с 16-ти мегагерцовой версией стека? wink.gif
Rst7
сообщение Jun 3 2009, 09:49
Сообщение #180
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
