87 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> AVR и Siemens M55
Doniak
сообщение May 5 2009, 08:23
Сообщение #976
Пользователь №: 48 574
Цитата(bolt @ May 4 2009, 23:33) *
может это поможет
значения в 1b & 43 регистре как раз здорово влияют на цветопередачу. А CS можешь смело соединять с GND.
Мы про один и тотже дисплей говорим (LPH88) ?
1В и 43 регистров в коде кранза не нашел, здесь HD66773.pdf тоже не нашел. В куске кода я не пойму где регистры и где значения...
bolt
сообщение May 5 2009, 09:02
Сообщение #977
Пользователь №: 45 975
может это поможет
send(0xef00);//bank PWR
send(0xee0f);//Vlcd (contrast)
send(0x1b04);//Boost Level?
send(0xef90);//bank DC1
send(0x4a04);//bias (яркость)
send(0x7f1f);//8 bit color
send(0x4306);//V?
del_us(2300);//10ms
send(0x7f01);//Vsinc flag
send(0xe276);
send(0xe183);
send(0x8001);//OSC on
del_us(2300);//10ms - end init
значения в 1b & 43 регистре как раз здорово влияют на цветопередачу. CS можешь смело соединять с GND, а RS=1 на время отладки инициализации. Используем только SDA & CLK, ориентируясь на отображение мусора в RAM
Сообщение отредактировал bolt - May 5 2009, 09:03
bolt
сообщение May 5 2009, 11:13
Сообщение #978
НЕТ! Все мои сообщения относятся к LS020xx, dsh к которому отсутствует.
А Вам нужен HD667A66.pdf
Сообщение отредактировал bolt - May 5 2009, 11:14
zheka
сообщение May 5 2009, 13:40
Сообщение #979
Пользователь №: 13 164
але-алешеньки...
Кто-нибудь поделитесь функцией вывода картинки для CodeVision
Шурила
сообщение May 6 2009, 10:31
Сообщение #980
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Интересная ссылка IMHO
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php
bolt
сообщение May 6 2009, 11:53
Сообщение #981
хорошая работа! Спасибо!
В спецификации к LQ022B8UD05, где стоит контроллер LR38825, SHARP расколдовывает еще пару команд
FDFDFDFD - software reset
FEFEFEFE - host reset
Правда LS020 уверенно запускается без этих команд и плавной регулировки напряжений - REx регистры
Doniak
сообщение May 6 2009, 19:16
Сообщение #982
Вот ещё интересная сцылка http://datagor.ru/microcontrollers/686-pri...s-s65-k-mk.html
Может есть кто там зареген? скиньте пожалуйста исходники с сайта.
Doniak
сообщение May 7 2009, 18:34
Сообщение #983
Полистал ДШ на кристал дисплея LPH88. Чтоб проследить где проблема в иницыализацыи зделал выборку основных команд. и стал эксперементировать... smile.gif Подбором установил что если подобрать паузы между установкой регистров дисплей иницыализируется хорошо, без всяких изменений в цвете серых оттенков. Моя иницыализацыя виглидит так:
lcd_comtype(0x0C);
  lcd_comdat(0x00, 0x01);
            delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x03);
  lcd_comdat(0x00, 0x0C);
            delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x0D);
  lcd_comdat(0x0A, 0x1A);
           delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x04);
  lcd_comdat(0x07, 0x7F);
           delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x0E);
  lcd_comdat(0x2D, 0x11);
           delay_ms(40);
  lcd_comtype(0x07);
  lcd_comdat(0x00, 0x33);
CSpuls();
void delay_ms (long Del){      // Delay in ms
  long i;
  Del = Del * 8000;
  for (i = Del; i > 0; i--);
Частота МК(AT91SAM7S32) 26МГц с копейками
Juras Pr.
сообщение May 7 2009, 19:43
Сообщение #984
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Я заметил, что у LPH88 с цветами становится что-то не то, а точнее - нарушается гамма, если поднять напряжение питания с 2.9В до 3.3В. Получается, что самые тёмные цвета начинают светлеть. Инициализация от Кранца.
Doniak
сообщение May 8 2009, 04:20
Сообщение #985
А переменный резистор в зади дисплея не помогает?
Juras Pr.
сообщение May 8 2009, 04:46
Сообщение #986
Из: BY/MN
Не пробовал его крутить, потому что на подключенном дисплее к нему трудно добраться.
bolt
сообщение May 8 2009, 08:50
Сообщение #987
...нарушается гамма, если поднять напряжение питания с 2.9В до 3.3В.
HM17CM4101 который в мелких сименсовских дисплеях тоже сильно реагирует на плавающее питание. Тут или хороший стабилизатор надо, или коррекцию настроек
sonycman
сообщение May 18 2009, 13:35
Сообщение #988
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Cyber_RAT @ Jan 28 2009, 14:59) *
собирал кто подсветку на lm2705 ?
у меня что-то через раз включается (вернее включается в полнакала), а иногда нормальная яркость, но на светлом фоне видно помаргивания. sad.gif
может кто имел опыт работы с данными микрушками?
p.s. осцилла нету под руком посмотреть что там происходит
Мне они попадались. Правда, LM2704. Но 2705 из той-же оперы. Отвратные чипы.
Собирал макетку вот по этой схеме, из "родного" даташита:
Стабилизации практически нет, изменение напряжения Vin чётко прослеживается на выходе стабилизатора, и хорошо заметно на глаз по меняющейся яркости светодиодов.
Заменил микросхему на аналогичную - LM2733 (остальные детали не менялись), и всё встало на свои места.
Идеальная стабилизация, при таком же корпусе SOT-23.
Так что рекомендую.
Цитата(МП41 @ Feb 4 2009, 19:23) *
С левыми микрухами могут быть проблемы. Обычно очень размытая маркировка.
Маркировка в порядке, чёткая, S28B. Пробовал три микросхемы из одной поставки.
John Silver
сообщение May 18 2009, 18:26
Сообщение #989
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Юзаю LM3519
Доволен.
Высокая частота, маленькая индуктивность, возможность управления яркостью с помощью ШИМа.
Но дорогая - 5$
А у 27xx можно управлять яркостью?
В доках прямых указаний не увидел, может кто пробовал?
sonycman
сообщение May 19 2009, 02:56
Сообщение #990
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(John Silver @ May 18 2009, 23:26) *
Юзаю LM3519
Жаль, там жёстко задан ток на 20 ма, для подсветки LS020 многовато.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01757 секунд с 7
