> Выделить используемые проектом компоненты в отдельную библиотеку, чайницкий вопрос
RodionGork
сообщение May 18 2009, 05:07
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Извините, не получается придумать правильно запрос для поиска, хотя вероятно тема здесь где-нибудь есть похожая.
Подскажите пожалуйста, как бы в пи-каде, при работе с проектом выделить все используемые им компоненты в одну библиотеку.
То есть допустим исторически сложилось, что проект использует пять библиотек, разбиение на которые обусловлено в основном тем что они делались разными людьми, а не какими-то принципиальными особенностями. В какой-то момент (возможно уже ближе к сдаче) понимаешь, что 80% компонентов из этих библиотек не используются и вообще никакого отношения не имеют.
И хорошо бы теперь нажать какую-нибудь кнопочку, чтобы используемые компоненты вылились в одну отдельную библиотечку, которую с этим проектом и можно держать. Но что-то я кнопочку не нашел. А руками перемещать с помощью функции Copy в Library Executive лениво. ;-)))
с уважением,
Родион
SERoz
сообщение May 18 2009, 06:27
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Тема действительно уже обсуждалась (и не раз)....
1. сохранить файлы проекта в ASCII формате...
2. открыть библиотекаря...
3. Library>Translate...
4. выбрать PCAD ASCII...
5. в качестве источников должны быть текстовые файлы проекта...
6. приёмники - 2 библиотеки, для УГО и корпусов соотвественно...
7. слить обе либры в одну....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Сергей Борщ
сообщение May 18 2009, 07:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В редакторе плат или схем (с загруженным проектом, естественно) Library->Archive Library.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 18 2009, 09:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Давненько освещено в ФАКе:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...5#ArhiveLibrary
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RodionGork
сообщение May 19 2009, 04:49
Спасибо! Вот в том и загвоздка, что чтобы найти в факе, находящемся в ветке "статьи" (но кстати теперь хоть знать про нее буду) заголовок о том "как сделать архивную библиотеку и что это такое" - полезно хотя бы догадываться что надо ввести запрос про архивную библиотеку... К сожалению мои умственные способности явно в удручающем состоянии и я не догадался этого сделать... ;-)))
Короче, как обычно, чтобы задать правильный вопрос, нужно знать как минимум половину ответа (с) Шекли
Да и как я вижу, несмотря на давнее освещение, мне дали как минимум два различающихся совета... Хотя второй меня вполне удовлетворил... А первый прелестно громоздким кажется... ;-)
Всем большое спасибо!
SERoz
сообщение May 19 2009, 08:20
Из: Питер
Ну или, по-крайней мере, слова синонимы или несколько вариантов вопроса...
Mikle Klinkovsky
сообщение May 20 2009, 15:14
Первый не будет казаться громоздким, если надо будет сделать либу к проекту (схеме и плате), когда исходных либ нет совсем или они не полные. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
