3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите с выбором передатчика для работы в асфальте.
alex...
сообщение May 19 2009, 06:03
Пользователь №: 49 253
Прошу совета с выбором радиомодуля + конструкции антенны для работы в асфальте (контроль температуры трека).
Собственно по логике и измерению всё понятно, термодатчик контроллер, периодически просыпаемся проводим измерения и выплёвываем данные в эфир.
Сложности с выбором антенны, её нужно уместить в диаметре 80мм и высотой 25мм, с учётом “закатки” в асфальт на 30-40мм. Просмотренные конструкции давали весьма узкую диаграмму направленности, и что бы принять данные от данного модуля на расстоянии 50-60 метров понадобилась бы вышка высотой метров 15.
Может кто подскажет конструкцию антенны с широкой диаграммой на диапазон 433 мГц или 2.4 гГц.
Methane
сообщение May 19 2009, 06:11
Пользователь №: 43 230
Сложности с выбором антенны, её нужно уместить в диаметре 80мм и высотой 25мм, с учётом ”закатки” в асфальт на 30-40мм. Просмотренные конструкции давали весьма узкую диаграмму направленности, и что бы принять данные от данного модуля на расстоянии 50-60 метров понадобилась бы вышка высотой метров 15.
Асфальт по идее будет работать как линза. Диполь, ИМХО даст то что нужно. А как часто вам нужно мерять? Может сделать что-то по принципу RFID? Чтобы оно и питание получало?
Еще кое что:
http://www.sakhalin.info/news/55914/
С помощью подогревателей в емкости поддерживается необходимая температура - около 200-220оС.
Накрыться может. Как миниум распаяется. И не всякая батарейка такое безобразие выдержит.
Сообщение отредактировал Methane - May 19 2009, 06:13
alex...
сообщение May 19 2009, 06:22
Да нет, на горячую никто данные “девайсы” закатывать не будет. В треке керном выбирается отверстие, туда вставляется блок и сверху заливается ремонтным компаундом (используется для ремонта трека).
В принципе всё уже даже сделано и работает, проблема как всегда с дальностью связи, точнее диаграммой направленности. Модули сейчас XBee-PRO, но в принципе можно заменить.
Methane
сообщение May 19 2009, 06:33
Тогда говорите сколько у вас электричества есть в наличии и какие габариты.
alex...
сообщение May 19 2009, 06:36
габариты на антенну 80мм диаметр и 25-30мм высота.
Электричество импульсный режим на передачу 4-5мс 150ма*2,5В
Methane
сообщение May 19 2009, 07:39
Тогда кроме диполя, на такие частоты сложно что-то предложить. Можно усилитель отдельный поставить.
http://www.ti.com/corp/docs/landing/cc2591/index.htm
fokin
сообщение May 19 2009, 13:14
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
В таких габаритах только 2.4 ГГц. Вот эти должны подойти. Только правильно оформите конструктив.
Прикрепленный файл  antenna_catalog.pdf ( 434.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Михаил
Methane
сообщение May 19 2009, 14:23
Чего это только 2.4? Может быть можно и вообще магнитную антенну применить.
alex...
сообщение May 19 2009, 15:23
Ну в такие габариты даже блоки от автосигналок влезут, а там вообще 433. Единственное опять не ясно, что там с охватом будет sad.gif
Methane
сообщение May 19 2009, 15:27
Закатать в асфальт бок автосигналки и посмотреть?
fokin
сообщение May 19 2009, 15:31
поместите блок автосиг. в проводящий стакан диам. 80 мм и попытайтесь излучать.
Михаил
alex...
сообщение May 19 2009, 15:35
Закопать и посмотреть не выход, мне нужна диаграмма близкая к круговой замерить такое тоже не просто.
т.е. такого рода картинок навалом в инете, а вот как они себя поведут в земле, тут моих знаний не хватает sad.gif
fokin
сообщение May 19 2009, 15:38
диаграмы есть в прикреплённом файле
Михаил
alex...
сообщение May 19 2009, 15:42
готовые из pdf смотрел, у меня сейчас примерно так и есть, закопанный датчик с 70 метров не увидеть, максимум спектра излучения в охвате 120градусов. мало, нужно 160-170
Methane
сообщение May 19 2009, 16:02
Может сверху рефлектор поставить?
Диэлектрические свойства асфальта и что под ним известны? (может это что-то специфическое)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
