> Разные вопросы по SMPS
Огурцов
сообщение May 18 2009, 23:52
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Пусть будет одна ветка, ок ?
Нужен PFC с возможностью регулировки напряжения на выходе от 0V. Этакая сместь PFC и понижающего преобразователя. Реально ?
Цель - убить двух зайцев однм дросселем. Есть в природе контроллеры под этакое ?
Rst7
сообщение May 19 2009, 03:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Простите, а какая топология PFC у Вас планируется? И какие диапазоны напряжений входных и выходных. И какие пульсации допустимы на выходе? Последний вопрос особенно интересен smile.gif
Methane
сообщение May 19 2009, 05:28
Пользователь №: 43 230
Цитата(Огурцов @ May 19 2009, 02:52) *
Реально ?
Практически - нет.
SSerge
сообщение May 19 2009, 05:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Однако, дело не простое. PFC должен где-то запасать энергию на пике синусоиды входного напряжения чтобы было откуда восполнить недостаток через четверть периода - когда входное напряжение и входной ток вблизи нуля.
У повышающего эта энергия храниться в выходном конденсаторе. При низком выходном напряжении конденсатор на выходе становится неприлично большим, и 100Гц пульсации на выходе всё равно будут очень заметны на фоне низкого выходного.
Можно запасать энергию в отдельном высоковольтном конденсаторе. Одно из решений:
Improving efficiency of the active-clamped SEPIC rectifier at high line frequencies
Что ещё приятно, у SEPIC как и у повышающего входной ток непрерывный а не рваный как, например, у понижающего, меньше проблем с помехами в сеть.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Dmitron
сообщение May 19 2009, 12:29
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
входное напряжение - выпрямленный синус
потребляемая мощность - пропорциональна квардату входного напряжения.
Если мы имеем фиксированное время включения дросселя и фиксированную частоту, то ток в дросселе I=U/L, энергия в дросселе W1=L*I^2. Следовательно при фиксированном времени включения и режиме разрывных токов, потребляемая мощность пропорциональна квадрату входного напряжения, как и требовалось.
Остаётся решить одну проблемму....обеспечить режим разрывных токов.
Для понижающе-повышающего преобразователя
при 50% ШИМ выходное напряжение должно быть более входного.
Теперь не понятно, чем это лучше типовой схемы на MC33368.
У supertex есть контроллер для светодиодов с PFC на схеме похожей на sepic. с фиксированным временем отключения. Тама понижающая схема с эффектом PFC. Это вам надо?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Огурцов
сообщение May 19 2009, 15:31
Из: РФ
Должно быть такая, чтобы использовался один дроссель и для того и для другого. Иначе остается только понижающий, а PFC идет лесом.
Очевидно - 220V для однофазной сети.
и выходных.
Нижнее - 0, верхнее - любое оптимальное.
Уместный вопрос. не более 0.4 от установленного - вроде бы не слишком жирно.
Rst7
сообщение May 19 2009, 15:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Боюсь, что это невозможно. Разве что пассивный PFC, после которого степдаун с диапазоном входных 150...300 вольт.
Вообще не ясен смысл сего действа. Дайте подробностей, чтоли...
Огурцов
сообщение May 19 2009, 15:48
Из: РФ
Понятно.
Понятно.
Посмотрел. У него же нет регулировки выхода - просто PFC.
Это вам надо?
Еще не знаю. Как звать сей девайс ?
Methane
сообщение May 19 2009, 15:57
Огурцов
сообщение May 19 2009, 16:02
Из: РФ
Вопрос, возможно, и разряда безумных. В общем, нужна регулируемая постоянка в диапазоне 0..220, +/- лапоть. Вроде бы просто. Но в схеме появился дроссель, а коль скоро он появился, появилась мысль зайдействовать его же и для PFC. В общем, вот это все.
Да, PFC не только для того, чтобы снизить нагрузку на сеть, но там и другие бонусы, в виде снижения значения тока в схеме, некоторого уменьшения емкости конденсаторов...
Сообщение отредактировал Огурцов - May 19 2009, 16:03
Rst7
сообщение May 19 2009, 16:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В нем дроссель пассивного PFC в любом случае не исчезает.
Ну без него тоже стреляет smile.gif Резко, конечно, "какчество" ухудшается, но лучше, чем банальный кондер на входе.
Простите, а какие мощности?
А что, если попробовать помыслить в следующем направлении. Берем и обвешиваем всю схему ключами таким образом, чтобы при напряжении на входе ниже выходного это был step-up, наоборот - step-down. Причем, похоже там будет хитро - будет даже не step-up, а инвертор и будет он заряжать конденсатор с минуса (а плюс конденсатора будет сидеть на минусе питания). Правда, это будет вагон ключей и нифигасебе управляющая схема. Хотя... Возможно вот тут и можно применить микроконтроллер...
...прикрылся бронежилетом от сапогов, которые сейчас в меня полетят wink.gif...
Ну типа такого что-то...
Не. Фигня, щас перерисую...
Во, все намного проще -
Огурцов
сообщение May 19 2009, 16:34
Из: РФ
От 150W
Вроде бы gyrator на днях нечто интересное предлагал. Только там, как я понял, ток не пропорционален входному напряжению, а скорее наоборот. Поэтому вот еще вопрос. Хуже ли для питающей сети (если сравнивать с конденсатором) такая нагрузка ? Т.е. когда при меньшем напряжении потребляется больший ток, а при большем напряжении - меньший, типо перевернутый синус.
Да, вопрос как раз про это. У gyrator`а вместо ключа была 3843, кажется, но это не суть.
Rst7
сообщение May 19 2009, 16:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для Вашей конструкции нужно будет управлять ключами раздельно. Но общая идея похожа. Да вообщем-то она - "боян", не побоимся этого слова. Но надо крепко думать над схемой управления...
wim
сообщение May 19 2009, 18:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
http://ecee.colorado.edu/~pwrelect/Paper_a...es/PESC01BB.pdf
Dmitron
сообщение May 21 2009, 12:14
Из: Севастополь
(для информации)
Supertex inc.
AN-H52
HV9931 Unity Power Factor LED Lamp Driver
Это схема похожа на сепик. И выходное напряжение предполагается невысокое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
