3 страниц V   1 2 3 >
> Связь с компьютером на скорости 133 МБ/с, Подскажите идею
paskal
сообщение May 19 2009, 15:37
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Нужно из самодельного устройства завести данные в компьютер. Разрядность - 16 бит, частота 66 МГц. Связь в одну сторону. Каким образом можно бы осуществить такое?
Methane
сообщение May 19 2009, 15:58
Пользователь №: 43 230
PCIe
Если хочется извратиться, то eSATA.
Сообщение отредактировал Methane - May 19 2009, 15:59
Rst7
сообщение May 19 2009, 16:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Немного урезать осетра и "асилить" 1G Ethernet. Иначе - разве что PCI-устройство делать для ввода.
Кстати, этот поток еще переварить надо. Может стоит подумать над предварительной обработкой в девайсе для уменьшения потока?
Methane
сообщение May 19 2009, 16:09
Про 1G забыл. Если не использовать IP, а гнать влоб ethernet фреймы, то PC принять успеет.
Rst7
сообщение May 19 2009, 16:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ключевое слово - принять. Не спорю. А вот произвести какую-либо обработку - сомнительно. Так есть ли смысл лить в писюк такой поток? Это так, риторический вопрос/призыв к топикстартеру крепко подумать о необходимости того, что он хочет сделать...
Itch
сообщение May 19 2009, 17:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Ну если сначала тупо записывать все в память, скажем в 4ГБ, то на 30сек ее хватит, а потом уже можно сидеть и обрабатывать... Главное, отключить файл подкачки, а то терпения не хватит ждать, пока 4гига прокачает.
Кстати Ethernet довольно легко параллелить, просто ставишь 2-N карточек и шлешь по ним одновременно.
disel
сообщение May 19 2009, 18:07
Пользователь №: 4 410
Почему eSata? На днях искал ядра по этому поводу, как то все грустно. Может есть контроллеры готовые? Примеры решений?
Methane
сообщение May 19 2009, 18:49
Это от оси зависит. Помнится что в линухе память ядра не свопится. Так что можно в нем выделить сколько нужно, и спокойно ее обрабатывать. И почему только 4? Почему не 16?
Еще можно на HT првесится. Видел решение - двухядерная мамка, AMD, в первый сокет ставится процессор, во второй ПЛИС, которая по HT гразит данные в DRAM AMD.
В общем было бы желание и бабло.
На сайте Альтеры смотрели?
http://www.altera.com/literature/hb/arria-...iigx_5v2_01.pdf
Transceiver channels are designed to support the following serial protocols:
PCI Express (PIPE)
Gen1 (2.5 Gbps)
Serial RapidIO (1.25 Gbps, 2.5 Gbps, 3.125 Gbps)
Serial ATA (SATA)/Serial attached SCSI (SAS)
SATA I (1.5 Gbps)
SATA II (3.0 Gbps)
SAS (1.5 Gbps, 3.0 Gbps)
soldat_shveyk
сообщение May 19 2009, 20:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Думаю что поможет только PCI (PCIe).
Достаточная конфигурация - 32 bit 66 MHz (64 bit 33 MHz).
PCI удобна тем, что можно через шину напрямую писать данные в физическую память без участия процессора.
Еще лет пять назад делал устройства для непрерывной передачи потока 200 Мбайт/сек в комп. Отлично работает и по сей день на контроллере PCI 64 bit /33 MHz. И время на обработку остается - ресемплинг, гребенка фильтров и больше сотни демодуляторов.
Ничего сверхестественного в этом нет.
Нынче, на PCIe доступны совсем другие скорости - до 1300 Мбайт/сек на 8х. Правда Альтеры, поддерживающие PCIe достаточно дорогие, и все имеют BGA корпус.
Methane
сообщение May 20 2009, 03:57
На 1х можно внешний PHY поставить, и обойтись довольно простой плисиной. Мне лень смотреть, но я бы так не утверждал, что очень дорого и BGA. На циклоне PCIe 1x точно можно.
disel
сообщение May 20 2009, 05:15
Не смотрел, с ксалинксом работаю, но это не проблема. Спасибо за ссылку. А альтеровское ядро для саты доступно простым пользователям? А то ксалинс предлагает решения, но они сторонних фирм, их на халяву нет sad.gif
Methane
сообщение May 20 2009, 05:20
Про сату не знаю. Но у меня выходило, что на PCIe 1x с внешним phy нужно было что-то вроде 3х килобаксов на борду, с которой шло все необходимое. На фирме решили что дорого.
disel
сообщение May 20 2009, 05:31
Поковырялся на сайте альтеры в айпи-корах, саты найти не смог. Если кто знает где она есть, просьба ткнуть.
Methane
сообщение May 20 2009, 05:37
http://www.altera.com/products/ip/iup/pci-...s/ipm-index.jsp
paskal
сообщение May 20 2009, 07:40
Из: Тула
PCI Express (PIPE)
Gen1 (2.5 Gbps)
SATA I (1.5 Gbps)
SATA II (3.0 Gbps)
Все это как то труднореализуемо. Дорогущие стратиксы в BGA корпусах. Нельзя ли более доступными методами? Пускай на более низкой скорости. Скажем 16 бит при 33 МГц.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
