> Расположение элементов на плате под углом 45, каковы противопоказания.
torik
сообщение May 19 2009, 10:42
Пользователь №: 10 359
Всем привет. На разрабатываемой плате одна микросхема (ПЛИС) удобно располагается под углом 45 градусов заместо привычных 90. Правильно ли будет также расположить ее "обвеску" - конденсаторы и резисторы? Монтаж ручной...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
HVCircuit
сообщение May 19 2009, 16:00
Пользователь №: 21 017
Никаких ограничений, делайте обвеску исходя из целесообразности оптимальной разводки (детали могут быть под 45 град.)
Даже если будете собирать на автоматах, а не в ручную - они поддерживают под 45 тоже (во всяком случае любые более менее современные автоматы)
1S49
сообщение May 19 2009, 18:40
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Был этап, когда я “вырос” до разворачивания многолаповых элементов на 45 градусов. На следующем витке развития снова вернулся к “нормальному” 90-градусному размещению элементов. Возможно, на следующем витке снова буду экономить и оптимизировать, размещая “под 45”.
Вообще, общее правило такое: смотрите лучшие образы лидирующих производителей и соизмеряйте их достижения со своими технологическими желаниями (и возможностями).
torik
сообщение May 20 2009, 05:13
Да, спасибо. Думаю попробовать расположить некоторые элементы под 45 градусов.
И сразу же возникает проблема:
- альтиум сразу же ругается на Componetn Clerence. Дело в том, что область расположения компонента он не поворачивает вместе с ним, а увеличивает.
Как обойти эту проблему?
svz
сообщение May 20 2009, 06:31
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
Конечно, почему бы нет?
torik
сообщение May 20 2009, 06:42
Забавная раскладка проводников)))
И все же как быть с зазором между компонентами, дабы альтиум не ругался?
Владимир
сообщение May 20 2009, 17:37
Пользователь №: 3 671
Используйте зазор до компонент боди, а его правильно отрисуйсте
torik
сообщение May 21 2009, 06:07
Зазор ComponentClearence - Use Component Bodies = 0
И все равно ругается
Iptash
сообщение May 21 2009, 07:12
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Вы Tools/Design Rule Check... сделайте, возможно он запомнил ошибку.
Владимир
сообщение May 21 2009, 16:24
Смотрите внимательней. По картинке ничего не скажешь. Возможно у вас Там у вас что то сидит что-то невидимое, или иное правило более сильное.
torik
сообщение May 22 2009, 05:25
Да вот гляжу... Двигаю компоненты друг от друга и замечаю, что как только их координаты по Y пересекаются, так и начинает альтиум ругаться.
НО! Если сделать Rule Check - он не ругается на это.
Deka
сообщение May 22 2009, 10:14
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
У меня такая-же проблема с компонентами под 45. При повороте альтиум весь повёрнутый компонент заключает в прямоугольник и именно его считает корпусом. Я просто делал павило по которому эти компоненты имеют право пересекаться. Криво, но помогает избавится от зелени ошибок. В прошлой версии альтиум нормально поворачивал, а теперь нет...
Iptash
сообщение May 22 2009, 10:20
А. Я то думаю, что у меня нормально с поворотами, я просто на Winter не переходил.
Владимир
сообщение May 22 2009, 20:18
Iptash
сообщение May 22 2009, 20:38
Цитата(Владимир @ May 23 2009, 00:18) *
Хм. Тогда torikу нужно попробывать в другом месте платы также развести два резистора. И посмотреть результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
