> Подсчет систематической (методической) погрешности, Помогите решить задачу!
Apollon_ak
сообщение May 20 2009, 13:25
Пользователь №: 49 313
Люди, добрые! Пожалуйста помогите решить задачу.
Оцените методическую погрешность измерения амплитуды осциллографом с Rвх=1 Мом и Cвх=50 пФ, если выходное сопротивление источника напряжения 4.7 кОм, емкость кабеля 5 пФ, а частота сигнала 14 МГц.
Сообщение отредактировал Apollon_ak - May 20 2009, 13:41
Alex11
сообщение May 20 2009, 20:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Что такое емкость кабеля? Каким кабелем соединен осциллограф с измеряемой схемой? Если это коаксиал - то нужно волновое сопротивление, кроме того там будет отраженка при высоком входном на осциллографе (результат будет зависеть от длины кабеля). Если это просто кусок одиночного провода - тогда вообще ничего нельзя сказать про погрешность, т.к. там будут неучитываемые параметры (типа емкости с этого провода на землю - будет зависеть от положения относительно окружающих предметов). Правильный ответ - берите штатный делитель 1:10 и получайте погрешность не выше, чем указана в инструкции.
rezident
сообщение May 20 2009, 21:28
Пользователь №: 3 882
Мнится мне, что это студенческая задача и преподавателя такой ответ скорее всего не устроит rolleyes.gif
GAin
сообщение May 21 2009, 11:49
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Alex11
В данном случае кабель заменяется эквивалентной параллельной емкостью, ибо априори кабель предполагается "короткой" линией.
Apollon_ak
А в чОм трабла-то?
У Вас есть блок-схема из трех блоков: Источник с сопроитивлением (напряжение на его выходе принимается как действительное значение), параллельная емкость и вход осциллографа. Отнесите емкость кабеля к осциллографу. и посчитайте разницу между эдс источника и напряжения на выходе источника при подкл. кабеля и осциллографа. Отнесите эту разницу к эдс источника и получите свою погрешность метода измерения.
Designer56
сообщение May 21 2009, 11:52
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(GAin @ May 21 2009, 17:49) *
А в чОм трабла-то?
GAin
сообщение May 21 2009, 12:46
ЗЫ. О, способ, шоп не счытать (на одной частоте пойдеть) - дэлаем схему в ОрКАД-е....... Хотя, етот сспособ тоже не гадицца - мышом кликать нада
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
