> Сколько тактов выполнится код
tvilsa
сообщение Mar 20 2009, 08:48
Пользователь №: 43 990
Всем привет.
Использую задержку ввиде
CODE
delay_ms(unsigned int a)
volatile unsigned int b;
b=a;
do b--;
while (b != 0);
Несмог понять в руководстве пользователя сколько тактов займет выполнение цикла.
Помогите люди добрые.
Заранее спасибо.
MrYuran
сообщение Mar 20 2009, 09:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Выкладывайте листинг, т.к. он зависит от уровня оптимизации
Тогда можно сказать конкретно.
rezident
сообщение Mar 20 2009, 21:39
Пользователь №: 3 882
Если используете IAR, то запустите его симулятор и посмотрите счетчик циклов. А вообще для таких случаев следует приводить ассемблерный листинг, а не Си-шный.
zhevak
сообщение Mar 21 2009, 14:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Вот так код будет прозрачнее, а результат работы -- тот же.
void delay_ms(unsigned int a)
  while (0 != --a)
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
SSerge
сообщение Mar 21 2009, 16:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У IAR есть встроенные функции, они определены в intrinsics.h
в том числе и
__intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles);
присутствует в версиях по крайней мере начиная с 3.42, возможно и чуть раньше.
Если же писать самому, то это как раз тот случай когда есть смысл использовать ассемблер, тогда можно быть уверенным в результате независимо от оптимизации компилятора.
Russia est omnis divisa in partes octo.
AHTOXA
сообщение Mar 23 2009, 03:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ой не факт. Обратите внимание на volatile b в исходном примере.
tvilsa
сообщение Mar 23 2009, 04:15
в том числе и
Вот это то что надо.
Спасибо всем.
Allregia
сообщение May 20 2009, 15:47
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите, плиз, где оно там?
Только начал (причем сегодня smile.gif) работать с IAR и вообще 430-м (до того было много других). Ничал как обычно - "помигать светодиодом", т.е. "подергать ножкой.
Вот такой код:
  while(1){
          _NOP();
          LEDS_OFF;
          _NOP();
          LEDS_ON;
в асме выглядит так:
          _NOP();
0040AC   0343          nop
          LEDS_OFF;
0040AE   F2D01F003100  bis.b   #0x1F,&P5OUT
          _NOP();
0040B4   0343          nop
          LEDS_ON;
0040B6   F2F0E0003100  and.b   #0xE0,&P5OUT
0040BC   F73F          jmp     0x40AC
Смотрю осциллографом на ножке - 1.88/2.48 мкс.,
Это что получается, проц, работающий на 8мгц столько времени это выполняет?!
Кварц 8мгц подлючен к XT2, настройки такие:
        // Clock init
    BCSCTL1 = 7;                          // Turn on XTL2
    BCSCTL2 = 0x88;                   // SMCLK = XTL2
      __bic_SR_register(SCG1);                // Turn on SMCLK
SSerge
сообщение May 20 2009, 16:17
Из: Novosibirsk
У Вас генератор XT2 не успел запуститься, поэтому не произошло переключение MCLC на него.
Процессор по-прежнему тактируется от DCO.
Нужно дождаться запуска генератора (бит OFIFG), только потом переключаться.
rezident
сообщение May 20 2009, 19:15
См. скриншот.
У вас типовая ошибка для начинающих работать с MSP430. Читайте внимательно в User's Guide раздел Basic Clock Module Operation подраздел Sourcing MCLK from a Crystal. Вот тут даже по-русски. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/4_2.htm
Allregia
сообщение May 20 2009, 20:08
Из: Israel
Цитата(rezident @ May 20 2009, 22:15) *
См. скриншот.
Спасибо. Я уже нашел в принципе, что NOP это 5 циклов.
Ошибка в том, что я не жду в цикле сброса OFIFG перед тем как идти дальше ?
Но судя по всему, работает оно у меня нормально.
Если это на что-то влияет - питание подано все время, работаю с JTAG отладчиком.
rezident
сообщение May 20 2009, 21:10
С дуба рухнули? 07.gif Пардон за эмоции. NOP это один цикл/такт!
Да. Пока OFIFG не сбросится (генерация кварца не будет устойчивой) MCLK на тактирование от XT2 (XT1) не переключится, несмотря на любое принудительное изменение состояния битов SELMx в регистре BCSCTL2. По умолчанию (после сброса или подаче питания) MCLK от внутреннего DCO работает. А DCO на частоте около 900кГц запускается.
Угу, работает. Только не от 8МГц кварца. Если бы MCLK тактировался от 8МГц, то вы бы наблюдали импульсы 0,75мкс (6 тактов) и 1мкс (8 тактов). А так вы записью в BCSCTL1 битов RSELx увеличили частоту DCO до (примерно) 3.1МГц и работаете на DCO. См. фрагмент из даташита в аттаче.
Вообще-то, если внимательно читать мой ответ в сообщении #3, который вы процитировали в своем вопросе, то я там писал про симулятор, а не про эмулятор (JTAG отладчик). И скриншот в сообщении #10 соответственно тоже в режиме симулятора снят.
Allregia
сообщение May 21 2009, 04:33
Из: Israel
Да понял я, понял. Сейчас проверю.
Не горячитесь smile.gif Этот момент я тоже понял. Вчера специально переключался из эмулятора в симулятор, но не нашел де циклы считаются - потому и спросил.
SSerge
сообщение May 21 2009, 04:42
Из: Novosibirsk
Кстати, желание обязательно переключиться на тактирование от кварца - это тоже типичное для начинающих работу с MSP. Далеко не всегда это необходимо. Если для UART-а или таймеров нужен точный клок - в Вашем распоряжении SMCLK или ACLK, а проц может и от DCO тактироваться.
Я и сам в первый раз тоже потратил на это пару дней, пока не сообразил что это лишнее и только мешает уходить в спячку и потом просыпаться.
Allregia
сообщение May 21 2009, 07:51
Из: Israel
Хорошо, тогда посоветуйте как быть (я начинающий с 430).
Проц работает в 2-х режимах - в рабочем и в дежурном.
Дежурный - тут надо только чтобы часы шли и проверялось нажатие кнопки "Вкл".
Т.е. минимальное потребление, работа от часового кварца.
Рабочий - тут нужна максимальная скорость процессора, точное тактирование АЦП и УАРТА.
Я полагаю, кварц 32кгц на XT1 , 8мгц - на XT2 и переключаться между ними:
дежурный режим - MCLK=XT1, SMCLK=OFF, ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
рабочий режим - MCLK=XT2, SMCLK=XT2 (от него UART и Timer A, по которому АЦП), ACLK=XT1 (от него Timer B на прерывание часов).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
