Разработано устройство, предназначенное для работы с сотовым телефоном. Плата 2х4см, двухслойка. Нижний слой практически весь земля. О помехах при разводке никто не думал. С телефона девайс берет питание и 2 провода rs-232. Всё завёл с помощью экранированых проводов(старый кабель от CD-ROM к звуковухе). Вся плата обёрнута фольгой изолированной скотчем, фольга на GND.
При работе телефона в наушнике(уже выход с устройства) слышны характерные звуки GSM передатчика. Устройство имеет свойство сбоить по этой причине. При определённом взаимном расположении платы устройства, моих рук и телефона - эффект не наблюдается.
В ВЧ технике я не волоку. Если не помогает экранирование, то что может помоч? Может быть использовать как-то диаграмму направленности встроенной антены. Или сантиметров на 50 от телефона устройство удалить? До этого момента я наоборот старался делать провода короче. Саму плату сейчас расположил на задней стенке телефона, но опять - как повезет. То есть наводки, то почти нет(отражение?).
HEEELP!
The truth is out there...
