> Управление автомобильной лампочкой, Подскажите верхний ключ
Mikl Scherbak
сообщение May 22 2009, 13:11
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 49 413
Надобно управлять автомобильной лампочкой 12-14V 5-15A, управлять можно, разрывая +. На входе ШИМ с ноги AVR. Собираюсь irf5305+какой-нить NPN транзистор.
Alex B._
сообщение May 22 2009, 21:14
Пользователь №: 274
выбирайте
можно еще посмотреть IRF, Infineon, немножко NXP, Freescale
mpr
сообщение May 25 2009, 15:27
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Infineon и IRF делают интересные микросхемки верхнего и нижнего уровня
galjoen
сообщение May 25 2009, 18:56
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Если это то, о чём я думаю, то там возникает проблема с защитой по току. Холодная (выключенная) лампочка имеет сопротивление раз в 10 меньше, чем горячая (включенная). Я решил проблему изменением порога срабатывания защиты в соответствии с моделью лампочки. Эту модель в те давние времена пришлось сделать на резисторах, конденсаторах и диодах (вначале вроде и стабилитрон был, но уже не помню вроде потом убрал я его). Что-то около 5 элементов использовал. Сейчас, конечно, всё это сделал бы софтово.
Alex B._
сообщение May 26 2009, 06:25
Пользователь №: 274
в современных ключах нет такой проблемы, бо там нет защиты по току как таковой. Там есть защита от перегрева кристалла.
Mikl Scherbak
сообщение May 28 2009, 20:31
Остановился на ips6021, а насчет холодной - там в софте ШИМом предподогрев делается, вроде не должно, там защита по току 30А
ST может был бы и интереснее, но не продается у нас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
