6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Схема смещения диода в однополупериодном детекторе., Расчет элементов схемы.
rv3dll(lex)
сообщение May 22 2009, 11:25
Сообщение #46
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для детектирования малых сигналов используют ещё параллельное детектирование
сообщение May 22 2009, 11:26
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Странная у Вас всё-таки схема. Говорили вроде, чо настраивали входной контур в резонанс. Последовательный, что ли? Посмотрите, наконец, схемы входных каскадов приёмников прямого усиления - там есть всё, что Вам нужно. Основное: параллельный резонансный колебательный контур, куда входит катушка Вашего датчика; входной каскад с высоким входным сопротивлением (пусть и не обязательно на полевике); правильное смещение усилительных каскадов, если они Вам нужны (сейчас второй каскад работает без смещения и этим чувствительность сильно снижена); детектор-удвоитель на паре диодов; фильтр. Если усилитель сделать узкополосным (применить, например, в коллекторных цепях настраиваемые контура), детектор можно будет уверенно использовать и на 20-50м от стены... biggrin.gif Неужели уже 4 месяца бьётесь с этой штуковиной?
rv3dll(lex)
сообщение May 22 2009, 12:37
Сообщение #48
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
а я бы взял книжку Полякова - Техника прямого преобразования и сваял прямик на 100 килогерц.
сообщение May 22 2009, 12:59
Сообщение #49
Зачем здесь преобразование? Гетеродин?
Буратино
сообщение May 22 2009, 13:09
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Жаль, что сразу не прислушался, теперь вижу, что это единственно пральный путь.
НАшел в сети, что-то не очень сложное для макетирования:
Правда вместо SST310, купил BF245C (ниче кроме в моем "мегаполисе" не нашлось).
Буду пробовать.
Сообщение отредактировал Буратино - May 22 2009, 13:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
сообщение May 22 2009, 17:24
Сообщение #51
Буду пробовать.
О! Схема начинает быть похожа на настоящую. smile.gif Только номиналы конденсаторов нужно увеличить с учётом более низкой частоты. Полевик подойдёт, но цоколёвку не перепутайте - она обратная показанной на рисунке. (Учтите также, что задача у Вас немного отличается от классической - Вам требуется выделить не модулирующий сигнал, а саму несущую и её измерить. Поэтому детектор, совмещённый с усилительным каскадом, лучше заменить на обычный).
Буратино
сообщение May 22 2009, 18:39
Сообщение #52
Из: Украина, Киев
Блина, на макетнице собрал первый касад, проверил - болт. Перепаял транзистор (думал испортил во врямя пайки) тоже самое:
размах сигнала на входе (Gate) больше ,чем на выходе. Только на Source (выходе) транзистора есть еще и постоянная составляющая что-то около 70 процентов от напряжения питания. Сегодня почитаю ХХ, а завтра найду SST310. Блин, мудрено однако все.
сообщение May 22 2009, 19:55
Сообщение #53
Это нормально. Коэффициент усиления по напряжению истокового повторителя - чуть меньше единицы. Его задача - отделить контур с высоким выходным сопротивлением от усилительных каскадов с относительно низким входным. Т.е. "согласователь" импедансов.
Евгений Германов...
сообщение May 23 2009, 07:10
Сообщение #54
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А зачем использовать повторитель?Нади и первый каскад сваять с усилением.
Rst7
сообщение May 23 2009, 08:09
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Предлагаю способ чуть попроще и более экономичный для 100кГц. Входной контур сделать последовательным, а не параллельным, и включить его на вход каскада с общей базой. В результате ток входного каскада можно выбрать исходя из требуемой полосы пропускания, равной индуктивному сопротивлению 2*pi*f*L, деленному на входное сопротивление каскада, равному примерно 25ом, деленное на ток транзистора в миллиамперах.
сообщение May 23 2009, 09:31
Сообщение #56
Проще, говорите? Нет, боюсь, автору сложновато будет с расчётом такого каскада. Признаюсь, я тоже слегка запутался в объяснении: чему на что делённому? biggrin.gif Да и смысл? Выходное сопротивление каскада с ОБ велико и его опять-таки придётся согласовывать с последующим. ИМХО, для сравнительно низких частот это решение как раз ... сомнительно.
Rst7
сообщение May 23 2009, 12:12
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну Вы то должны были понять, о чем я - добротность входного контура будет , полоса входного контура - .
Конечно, пардон за мутный предыдущий ответ, просто писал его с мобилы, с тексом было не развернуться. Да еще и немного описался, обозвал добротность полосой.
Выходное сопротивление каскада с общей базой (да и с общим эмиттером тоже) - это как сферический конь в вакууме. Сопротивление нагрузочного резистора и входного сопротивления следующего каскада обычно на порядки меньше выходного сопротивления каскада как генератора тока.
И вообще, мне кажется, что можно банально шунтировать коллекторный резистор конденсатором и снимать уже выпрямленный сигнал. Будет такой себе анодный детектор.
Буратино
сообщение May 23 2009, 12:33
Сообщение #58
Из: Украина, Киев
Полевой транзистор из схемы убрал, так как с ним получалась хуже чувствительность, плюс стекал ток около 2мА через него. Добавил цепь смещения в коллектор Q2 ,а также на входе сделал параллельный контур. Частоту резонанса искал так: к параллельному контуру подвел сигнал синусоидальной формы размахом 5 вольт, только не сразу а через последовательно соед. резистор 100 Ом. Осцик подключал на выводы резистора. Меняя частоту генератора определил период при котором на резисторе падало МИНИМУМ, я так думаю, что все остальное падало на контуре в связи с тем, что его сопротивление в момент резонанса равняется активному сопротивлению катушки. Получил для данной катушки и конденсатора 10n (103) 50 кHz. Настроил передающую катушку на частоту 50kH и вот что получил:
чувствительность поднялась в разы. НЕ хватает места в комнате, чтоб выйти из зоны уверенного приема. Уменьшив подаваемую энергию на связную катушку (та которая в стене), добился нужных мне 2х метров четкой связи. Жрет правда зараза 250мкА Планирую ув. номиналы коллекторных транзисторов Q1,Q2.
Сообщение отредактировал Буратино - May 23 2009, 12:34
сообщение May 23 2009, 14:06
Сообщение #59
Не уловил мысль, причём здесь это. Если ставим каскад с ОБ или ОЭ, то для усиления по напряжению. Следовательно, нагрузочный резистор и определит его коэффициент. Если хотим усиливать далее, следующий каскад должен быть... ну, Вы понимаете...
Да нет, модуляции-то нет...
Что ж, автору, как и следовало ожидать, хватило, похоже, элементарных действий по настройке девайса.
Rst7
сообщение May 23 2009, 14:29
Сообщение #60
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык надо ввести. Я бы модулировал частоту ЗГ передатчика в пределах возможного разброса частоты контуров приемников.
А Ваше
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
