111 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Aner
сообщение May 20 2009, 15:41
Сообщение #886
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(RVA @ May 20 2009, 17:50) *
Помогите, пожалуйста.
При проверке проекта выявляются три ошибки.
Где-то случайно установлено два монтажных отверстия
за пределами п/платы. Координата Y отрицательная.
Увидеть и удалить не удается.
При формировании Gerber за пределами платы в каждом слое
видно как-бы эти отверстия и еще какой-то мусор (смотри прилагаемые
картинки).
Как можно с этим бороться?
Или может быть это не влияет на производство платы и ее можно
отдавать на изготовление?
возможно расстояние мало между all отверстиями (меньше 10mil), требуется увеличить расстояние (зазор) в воответствии с правилами
см. Rule или помеенять сами правила. https://wiki.altium.com/display/ADOH/Creating+Design+Rules
второе за пределами установок, проверьте так же правила https://wiki.altium.com/display/ADOH/Routing+Via+Style
что же у вас там за отверстия такие странные?
проверьте герберы, файл сверловки на соответствие ваших размеров.
Я бы не рискнул отдавать на производство.
RVA
сообщение May 20 2009, 16:15
Сообщение #887
Пользователь №: 29 984
Смотрел Gerber файлы и файл сверловки.
Вроде не к чему придраться.
Ошибки выводятся только касаемо к этим
двум отверстиям. Визуально это выглядит
как цветное пятно где-то далеко внизу
соответствующего слоя Gerber. Цвет
соответствуее конкретному слою Gerber.
Еще на каждом слое есть опорная точка -
белый круг с крестиком.
Aner
сообщение May 20 2009, 16:48
Сообщение #888
Из: СПБ
смотря где будете изготавливать платы, все равно потребуются уточнения.
Я обычно проверяю герберы в CAM350, удобно редактировать, там же можно что-то подправить если забыли.
К тому же многие производители знают CAM350. Если плат много в закзе,
тогда желатьельно мультипликацию сделать самому, если есть автоматическая сборка,
обязательно поставьте федушальные точки. см стандарт IPC2221.
Владимир
сообщение May 20 2009, 17:33
Сообщение #889
Пользователь №: 3 671
Цитата(Transon @ May 18 2009, 22:54) *
Подскажите пожалуйста, как схему и печатную плату экспортировать в рисунки, которые можно вставить в word'овский документ.
Причём принтер лазерный не цветной, поэтому нужно чтобы все цвета стали чёрными.
CTR+C CTR+V,
PrnScr
это в лоб.
Но лучше через PDF? как писали выше
Панель PCBList
Там можно найти и выделить элементы с необычно большими и иногда отрицательными элементами
Затем перейти на поле pCBdoc и нажать клавишу "del"
Aner
сообщение May 21 2009, 11:48
Сообщение #890
Из: СПБ
Цитата(G_A_S @ May 18 2009, 19:59) *
Ну да. Хотя бы так в Протеле было... Хоть какие-то параметры в ЕЕ задаются. Ну огромное спасибо разработчикам Протела и за дифпары и выравнивание по длине. Приятно ж стало работать))) А то раньше дифпары таскал с помощью мультироутинга. Выбирал две линии и вел. Иначе такая фигня получалась...
Какое впечатление или разница, на ваш взгляд, между EE и AD?
Есть ли смысл перебираться на EE?
И на какой EE сегодня?
RVA
сообщение May 22 2009, 10:32
Сообщение #891
C помощью скрипта PCBLogoCreator создал лого в ТОР слое в формате .PcbDoc.
Подскажите, пожалуйста, каким образом его установить в нужный полигон?
Цитата(Владимир @ May 20 2009, 21:33) *
CTR+C CTR+V,
PrnScr
это в лоб.
Панель PCBList
Cпасибо, буду пробовать, но плату в тупую переделал, в этот раз все ОК.
xlive
сообщение May 22 2009, 10:35
Сообщение #892
Пользователь №: 32 317
Добрый день!
1) такой вопрос: можно ли в АД ставить линейные размеры в схематике (как аналогично акаду), pcb не интересует)
2) как повернуть текст в том же схематике вверх ногами?) мб у меня глюк какой но элементы зеркально меняются а текст не хочет( только вертикально (юзаю пробелом)
заранее спасибо!)
RVA
сообщение May 22 2009, 12:03
Сообщение #893
Вопрос снят. Использовал при копировании Edit/Rubber Stamp при выделеном логотипе и Paste при выделенном полигоне (куда вставлять). Может неправильно, но сработало.
Владимир
сообщение May 22 2009, 20:16
Сообщение #894
Цитата(xlive @ May 22 2009, 13:35) *
Добрый день!
заранее спасибо!)
Также толькоустановите в Preference/Schematic/Grafical editor/Display String as Rotated
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 23 2009, 15:06
Сообщение #895
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Помогите разобраться, в чем проблема.
При разводке платы выдает, что не найдены пины.
Проект прилагаю.
barh
сообщение May 24 2009, 08:22
Сообщение #896
Пользователь №: 49 465
Возникла такая проблема, при автотрассировке необходимо, чтобы via pad попадал в сетку 2.5мм, нигде в настройках не нашел такой функции.
Заранее спасибо.
Archivarius
сообщение May 24 2009, 10:45
Сообщение #897
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Проект прилагаю.
В проекте имеются ссылки на другие библиотеки (Siberia5.PcbLib, Syberia V.SCHLIB , Analog Devices Footprints.PcbLib), а в Footprints печатной платы ссылаются на PcbLib1.PcbLib (которую Вы создали
из своей схемы; отсюда и неувязка).
Заранее спасибо.
Жми кнопку G на клавиатуре и выбирай.
barh
сообщение May 24 2009, 11:07
Сообщение #898
Да в том то и дело, что сетка выставлена правильно, а via padы все равно появляються не в сетке.
Alexey Sabunin
сообщение May 24 2009, 13:28
Сообщение #899
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Заранее спасибо.
автотрассировщик Situs бессеточный, т.е. заставить его устанавливать via и дорожки по сетке невозможно! А положение контактных площадок зависит от вашего размещения!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
barh
сообщение May 24 2009, 14:07
Сообщение #900
Ясно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
