> Генератор высокого напряжения на PET9-1, вопрос в возможности использования трансформатора
Zlo
сообщение May 21 2009, 10:21
Пользователь №: 9 094
Вопрос - можно ли использовать трансформатор PET9-1 для реализации генератора высокого напряжения (ток нужен порядка мкА) ? И если да то как ? (никак не могу найти схему)
сообщение May 22 2009, 07:46
Пользователь №: 11 287
Наводящий вопрос: что это за трансформатор? (никак не могу найти документацию biggrin.gif )
тау
сообщение May 22 2009, 08:47
Пользователь №: 42 757
много РЕТ посмотрел , начиная с 12 и заканчивая 32-ми.
Pet9-1 не нашел . Обращайтесь на вильнюс вингис - там их делали.
Zlo
сообщение May 23 2009, 08:58
ТДКС-9-1-0 (=ТДС-17,PET-9-1) - с qrz.ru
вот как выглядит моё чудо:
Сообщение отредактировал Zlo - May 23 2009, 09:34
gte
сообщение May 23 2009, 19:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы забыли написать о каком генераторе идет речь. Постоянного, переменного, импульсов и т.д. Кроме этого есть ещё пределы регулировки, стабильность выходное напряжение, и/или сопротивление нагрузки т.д.
Zlo
сообщение May 25 2009, 13:12
Переменного тока (или импульсов) ... (где-то 10-30 КГц) ток 10 мкА максимальный. я не знаю как к этому трансу подключиться !!! или как найти нужные выводу путём измерения сопротивления или прозвонки ...
тау
сообщение May 25 2009, 14:09
Этот транс применялся в старых теликах ЧБ .
во вложении два куска схемы где видно его включение. Телик типа Рассвет 40 ТБ-301 \ 309
gte
сообщение May 25 2009, 15:57
Если ток, то какое сопротивление (диапазон изменения сопротивления) нагрузки?
Zlo
сообщение May 25 2009, 19:06
Нет нагрузки надо зажечь тлеющий разряд ...
2Тау: я понимаю что я профан в схемотехнике, но у моего транса всего 8 ног +(.
Есть какие - нибудь соображения по определению необходимых ног для подключения ?
Сообщение отредактировал Zlo - May 25 2009, 19:12
тау
сообщение May 25 2009, 19:57
нет ничего проще
пропущена 2-я , 17-я и от 4 до 11-й ножки. Их и на схеме тожа нету.
Буквой А на схеме помечен тот толстый красный вывод высокого напряжения (преимущественно положительной полярности smile.gif )
Удачи!
Zlo
сообщение May 26 2009, 06:34
Огромнейшее спасибо !!!
Ещё один вопрос по схемотехнике: я могу на транс просто подать сигнал с генератора на 555 таймере или мне лучше диоды поставить ?
gte
сообщение May 26 2009, 20:23
Вам трудно помочь.
сообщение May 27 2009, 09:48
Конечно, можете - какие проблемы? Может, Вам лучше диоды поставить. Только куда?
Zlo
сообщение May 28 2009, 11:48
в том смысле от обратных токов ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
